ø80/ø72mm(透明亚克力管)9 {5 Y; T/ A2 a' [
| 外径/内径1 F# i# X0 _/ t( F7 ^( b" {: w
| 长度
9 x- e; o# ^2 F- D [- [ | 重量0 E$ x* H$ z; e g
| 货号
% \( h) G4 T5 W& g- x t3 Y |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L
9 ]. z% z! @( N' X9 e; O | ø80/ø72mm3 X% L6 G* _' M- x J
| 450mm2 f3 q* O- m' [9 _5 x0 F8 @
| 4.50kg
5 \1 L8 ~( _2 Y' R; i5 v: F | 28.050
8 a) M3 B, u/ K3 C" D$ l |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L4 v! {# `2 v$ s* ]
| ø80/ø72mm4 R; r& n4 ~$ G. z4 V
| 450mm
, H1 d- G! \! i& _! m | 4.80kg4 ?5 N0 y0 G" O: s) `1 ]: a
| 28.075! g/ A% c4 T/ `# E' c
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L
V7 ]: k! c0 \9 e6 }+ r, n | ø80/ø72mm
4 t* o" j S3 r# R4 G | 450mm
- U4 L# M5 w1 f1 V | 6.60kg
6 _ U2 y7 T% |1 H5 }3 S& ? | 28.1002 e( q' p% X Z! J) t
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L
# D6 {/ K6 S5 T: N | ø80/ø72mm
4 j7 @# O5 t. T( J+ W6 m | 450mm
B8 l. J5 o/ [' X | 8.60kg" _0 |) T6 C. M+ f
| 28.150
" \. x! k/ I, l* U |
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L
" V; S/ U4 G. e" T! q. v | ø80/ø72mm
, D+ \) O3 V. K) n" d | 450mm
1 v6 u3 m& ~& L) N | 8.80kg" u* W8 ~+ V# L6 d
| 28.200) Y$ }9 }4 I6 w+ K
附件3 r/ g7 Q2 a) O- Q
| # j/ Q/ U& `& X9 X. t, t
| " k2 ]5 U" L* H0 [2 ~2 D
| ; Q! {: k- G" ]9 c( v
" |/ Q \5 e& a% g0 A t6 E |
捕集管,底部带配重铅块
2 T9 \7 z, B. N& D6 J | ø80/ø72mm
; U8 k* O2 |/ M8 q. v; X( v | 450mm
E) K1 d! S/ n1 k7 [9 i | 1.50kg
1 m: s5 N! i: X9 D3 ] | 28.101
/ _' I7 c. {# P/ p8 @% F9 U |
锌阳极7 n3 |! _1 V8 B
| ø50x10mm4 j: I. c& h. a4 i, h
# c7 P: h- ~3 d1 S( {9 J | 6 D+ m- ?+ T4 F4 N- C& f
| 28.102
5 {! {1 Y1 q9 M& v# ] |
主框架
5 Y% ?% F: o; N5 D' E | 6 u* w) A$ L5 N& e p6 L; N
| 0 ?8 I/ t! `- A/ d% t8 a
| 0.75kg
4 s4 Y4 {$ V9 d4 T | 28.103
$ M1 I. i4 i- X+ H+ {4 h: ` p) b |
万向接头臂和捕集管固定环* l) z- o' ]( |! q
| . Z- x7 J& F3 Y" p1 b1 H/ q: c: X
8 e1 g/ f+ a4 J5 `+ f | 0.60kg
% e# ^1 C# c( j5 v0 V4 ^2 _ | 28.104
' I3 \; D8 T0 A. X |
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)" b2 d! g& f1 x; t# E+ Z- |
/ b6 \3 K; M# ~. }% S |
+ k6 i. @9 S6 e) h0 x | 1.90kg
( k" d$ A$ [7 u+ @, L/ {% t | 28.1055 l' S' ~: t- b: f- M+ c. x
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102)
! T# k5 v- @- j* h# R" b |
) G# d! _% l1 e | / G, O' R; ^2 O$ [& r( o6 c
| 1.10kg% c) n, |1 I7 k. I
| 28.105 A
( ]6 k& E5 O) h1 @" V+ {. a. m$ X |
多通道沉降物捕集器固定器
. ]/ L! @& `, B | 5 F4 q) P% i6 T" j# V
5 C' g' Y0 I8 B5 V/ E |
2 q5 W( t- Q* G; d. ^ | 28.106/ D# p/ X/ l9 G/ N" R5 T6 }1 u
平衡臂,只用于28.100
" s$ T9 ~1 K/ O |
7 H5 Q% n- W+ Y8 c$ a | 2 P6 M) u0 X: r1 b. Q
% J3 K& ?$ x; H% K5 G4 _ | 28.1075 q) w8 K9 U0 N8 X* u2 E y6 l* h
蝶型螺母,用于固定捕集管
0 w% A! Z- G; K& F9 P/ k# n | 4 X$ a* X' K4 C! |3 i9 @* q1 d
| : t3 S' w* n9 D# {) U: ^% n1 v. L
. g( a! x2 b. z( h. T) ~ A' I/ g | 28.108. g: y1 X1 g' [# }
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个
" Y, r, Y1 ~6 l( @8 {3 T | 0 t9 I8 K8 |" K
| * n; U% n( @0 w, s0 n
| . S7 j* b+ f- m4 l3 n% d4 I' d2 q
| 28.109: F+ j1 A; C% u. z9 r) ~, e' _
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)
& Z$ t+ t. n* `+ o& n: r8 |5 ` | 外径/内径
4 z; R$ G- _1 }9 M$ } | 长度4 P1 V0 M/ v9 h3 u6 b% l
| 重量. _: D+ |( ~' {0 f4 {9 R* b( A) a
| 货号
: R" L! z# r/ p+ e# f. n+ k |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L: x# x' s$ d+ A# t
| ø110/ø104mm
9 e$ ^( r. C U4 O7 Y# U# R' G; Q | 1000mm. S9 y5 ?% h. p/ r! N7 j" k1 ]
| 6.70kg
, ]3 W/ |/ {0 A | 28.290
0 m& E5 D/ h7 D7 @1 k! r- }! @0 ? |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L, P2 m1 B& |2 H R$ Z$ \
| ø110/ø104mm* ^8 X* B- J+ J" y$ J. b; d+ {
| 1000mm1 L3 i" t- f. G: L
| 8.70kg
4 Z3 U, ^9 R; K* o* T$ C1 v | 28.295! n$ a% p5 P1 I% U8 q# b' \
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L' ~$ W9 D8 o- o
| ø110/ø104mm
5 ^1 t. @1 i% O, H* E | 1000mm$ a9 a' O4 e. j% r, p L( P
| 11.00kg
& q7 ~. T0 q, u2 w | 28.300, P* ~1 o, t8 e2 p0 ^- T
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L' H# K' D* z) `" X2 q8 F* {% D
| ø110/ø104mm$ N' I+ b5 e G# @% f) ^( g
| 1000mm
- `0 b6 [6 D% E) z/ Z | 13.70kg
3 G `7 K; s6 c5 w6 z0 V3 r | 28.3507 r# v. P8 B- Z! d" a2 B4 W
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L; t( s {7 O$ C Q. |
| ø110/ø104mm* Q; C* X1 Q* P: Q) x
| 1000mm
( i1 l" R& N( e( Z* b | 15.70kg, u5 s& f9 C1 z; `) H1 f
| 28.4009 F& l3 N f5 T. d3 f
附件% V% ]) O1 g% x" `! t t9 |
| 2 j! R* t$ p# |
0 D5 v/ v9 A6 S: f" B3 o( d |
6 ?" g2 n5 i( t9 _ | # Y' S4 n0 O& f: H
捕集管,底部带配重铅块
6 n/ ~! R8 }' l0 f8 | | ø110/ø104mm
; t ~) u" P3 T: c | 1000mm
! [' l$ O# n, e: g$ e | 2.10kg
, v! s8 y7 O& F3 e! n | 28.3013 |* l4 r, o+ q- a
锌阳极
# Y, M: T% h5 Z: k | ø50x10mm
. J7 Q' u% q- ~4 Y& N7 c |
" Y0 n, v$ z0 A- e4 R |
$ l7 ~6 X8 N4 I/ x( s5 } | 28.102
/ p+ x* Y8 J& _ |
主框架
F# D3 C( l8 ]% V" g, H" Z0 Q |
: b5 G. {( W- L |
3 G1 @' H. w0 Y2 a2 q5 T | 1.65kg6 d: n1 M2 K K, d# n. j
| 28.303
) c9 w8 Z; `7 k- `! m& t |
万向接头臂和捕集管固定环
0 X3 n' }( F0 Z; K( j6 ]4 _ |
; k7 R: d+ _! G |
6 u- H. x4 ]% r0 O9 k9 D! s | 1.40kg
6 K1 N; [0 V5 y1 W6 J( U | 28.304
2 u; Q" N/ u6 y* n T1 l |
转向翼,大型; U2 O* ?7 _- O" u
| 7 `6 y& V/ {& m8 x0 r
, t( q1 ?3 K. [3 t: }1 m8 k. H# K4 x | 1.50kg& b" G0 u8 h- C: u N( W
| 28.305
( a1 C2 s0 P, w6 c1 r |
多通道沉降物捕集器固定器
; A w4 ]: g9 S8 y* F' d: }. ~ | & B5 x0 Q) O0 L N; P4 k
, {' F5 u7 h3 e' d5 B* r | 8 h5 f2 D$ i; j( u2 _' `
| 28.306
$ D' J; `% i( ~' {* f/ s0 ?7 n- a |
平衡臂,AISI 316不锈钢
5 R' O3 a8 F& k* S: |4 N |
: l& q- N3 O, B; i0 m& _4 G |
0 [# K, |3 K6 h% }" h; i! Y | + d- H3 G6 W$ X* n. i) e
| 28.307% Y3 }3 c) |. i1 U: n3 @9 E
蝶型螺母,用于固定捕集管
6 B7 p5 V# m1 O; F4 m% ?. | | 7 A4 e3 z( Q* U5 Z, N
* `9 z3 \! H$ p J# G | 0 n5 P% U3 o# {- v8 T6 I, a
| 28.108
0 i4 W: Y! E. A9 _6 j) E5 f |
8 t) u, Y! K# F |
g6 N' }2 \' W) u0 L; W" f | 4 c0 d# T$ K& A# H% O! o( G
- U: S1 U" s3 i6 P | 28.109. Z. Z/ k2 ^; ]% P7 g* |
