【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 液体自动注射采水器
德国HYDRO-BIOS公司——AFIS液体自动注射采水器
: b6 Y1 K  i. D) {" Q& M
基于mRNA水下原位固定技术的自动采水器
/ c, i; o. ^7 G
Automatic Fluid Injection Sampler AFIS
6 x" i: [# F, H3 P  i! N$ d3 f
4 {- R5 n7 Q" X; m+ c3 P$ l- N9 v- K; H, M) A5 W
/ F6 P0 N3 |0 f$ S& V6 i) M
6 @- y7 [# a' W7 H2 [" r/ ]
% m. r8 y/ b9 t: u/ Y$ C0 c* n
8 [" V7 o# u$ a; z( |液体自动注射采水器特点:. [1 V8 }& c: ^- O. ~8 Y
    1 }+ H6 T' A$ V9 Q  T) `
  • 采水器高压注射实现数秒内快速固定样品; Z/ f5 D6 D3 I
  • 采水器的注射系统实现注射液体的均匀分布) g  z3 e; \# k2 w  f3 D. }
  • 用户可选择注射的液体
      b0 V- l; a# m  e9 F
  • 采水器注射液体的体积可编辑- C9 a' t" _8 ?" V# ]5 g) P
  • 采水器采样过程的时间表可编辑
    ( |* q4 c+ V/ \4 o! o
  • 该采水器可以用于常见的多通道水样采集系统
    + n7 y& M) i# k9 P% E
; I4 k2 t8 j) ?AFIS发明人Dr. Guenter Jost:
- V3 V+ D  ]! s8 ?) ?( {5 O7 vJost博士于1983年获罗斯托克大学博士学位,曾任中德合作项目“海洋微生物生态功能”德方首席科学家(1996-2000)、智利Catolice del Norte Coquimbo大学 (1995)、厦门大学环科中心 (1998)、生命学院 (2002)客座教授。目前承担TRUMP、JGOFS、GOBEST、DFG项目中的 “细菌在海洋微食物网中的作用”、“水体具氧与无氧界面Mn、N循环过程中的细菌活性”、“海洋无机化能硝化细菌”、“水体细菌和噬菌体相互作用”等方面的研究,现任中德合作项目“不同水环境中土著噬菌体与其宿主细菌共存系统的研究”德方首席科学家。在ISME、Environ Microbiol、Appl Environ Microbiol等国际知名杂志发表多篇论文。1 K" [  {/ N* x- ]$ Z/ z# Z
& ~9 z5 F# [% r
( N3 o* V) x8 W) d2 j6 S) e设备介绍:        4 w) s( k* M* R! ~3 y$ @
微生物是驱动几乎所有的生物地球化学循环的催化剂。因此了解关于微生物的丰度、多样性以及在周围环境中的活动不仅是微生物学家研究的基本领域,对于理解地球基础循环也是非常重要的。免培养法用于推断原核细胞的新陈代谢作用,以便分析元转录组。
( X" z% S; i( \       在海洋微生物代谢的过程中,较大的难题在于mRNA稳定性很差,在自然环境中很容易降解,因此在实验室环境中无法客观研究微生物DNA在特定环境(水深、温度、盐度、溶解氧等)中的表达。
  W+ ?0 r+ \$ J) q德国HYDRO-BIOS公司历时三年设计出的一款智能采水器--AFIS。此采水器可以在采样的同时,向采水瓶内快速均匀地注射一定量的固定剂,可瞬间固定样品中微生物的mRNA。这些被固定的mRNA在实验室可以反转录成DNA,再将这些DNA进行PCR扩增,从而可以研究微生物在特定环境中的选择性表达。6 g" y: D" v2 R% Y7 c. |
/ K( J) y5 N4 ]9 U/ G3 V( O6 C- n0 _. R+ P0 G* N3 i. G  P% l
* y6 L, Q( j8 k: G
5 N  ~. Y7 S; v! M3 \, J& c2 h
+ }( t( L6 g' Y# R
- g$ W. o, j4 M5 M. k5 m1 x9 F6 c
3 p$ X- i8 z5 s
采水器的喷射时间、速度、喷嘴数量经过反复测试,保证较好的固定剂注射效果。
0 l# |5 F* S4 S( H1 U: X  a# ]/ T
采水器用球形阀代替卡盖封闭采样桶,防止封闭瞬间在桶内造成的压力差影响细菌和微生物活性状态。
0 n+ g. r2 m5 M5 L( f9 O! N2 B: p1 g
采水器内置试剂袋方便更换,可根据需求更换不同的固定剂。
0 U8 Z6 m) ^9 e+ a0 t2 e7 h
, ?6 u6 ^$ [. w
从构思到量产,AFIS采水器历时数年:
/ g) Z" U$ R% \. A, ?2 Z
5 ]# b. N( c" ~! T
% N6 i& s) s+ Q6 D9 _% ^7 D3 [' J7 ^
& g2 n! e" i: f2 M6 g8 m
0 T1 L+ m& X9 i4 a* ~$ [& @6 s
      * T* T- |, `! D
   原始设计思路  → → → →→ → 原型机 → → → →→ → 工业设计思路 → → →→ → →  完美的AFIS# u( a+ k/ r  W8 W* N8 r' ^- Q
+ V" e; I2 G7 \  }/ Z/ ^+ Z3 Y* g# J
9 |# z& \  g5 v; f$ _5 q. s
应用领域:
# d8 }: {# i  j4 w) \3 C
    2 J& j% f! j8 a- }
  • AFIS采水器以其mRNA水下原位固定技术,可以作为细菌研究、生物遗传信息传递、表达的较匹配的支撑设备,是海洋细菌及微生物研究的一项技术突破。; A; @8 P4 P3 m$ V
  • AFIS采水器可以独立使用,在水中现场采集水样并对其中细菌、微生物等的mRNA进行固定。% y3 s$ M2 _/ b6 H% I
  • AFIS采水器可以固定在其他大型设备上,如CTD采水器、ROV、Lander等,在进行其他调查项目同时采集水样。5 T) J$ s( W7 W. A& y" `
* F0 c/ Q( H! d2 }* V& ^4 G
) r* C6 u/ b) {" h5 o( _% K, D" C
       * N* l( Z) {/ _
AFIS采水器搭载于CTD采水器           AFIS采水器搭载于Lander等其他设备 # _& e8 i& h3 Y6 J/ ]4 |3 m
1 V: S% b( G- j2 ^8 n
2 g- M/ K6 b+ M
与CTD采水器的完美兼容: 1 n0 J5 J7 d: X! B! e4 F
AFIS采水器的一个重要应用是与CTD采水器配合使用。AFIS采水器可以与国内用户广泛使用的CTD采水器完美兼容。在采样触发机制、硬件安装等方面,德国HYDRO-BIOS公司、美国Sea Bird公司的CTD采水器都已经成功实现与AFIS采水器的完美兼容并通过测试。在与德国HYDRO-BIOS公司的CTD采水器配合使用时,只需将原有的卡盖式采水器拆下,替换为AFIS采水器即可。在与美国Sea Bird公司的CTD采水器配合使用时,原来的2个卡盖式采水器瓶位,可以替换为1个AFIS采水器。不仅提高了CTD采水器主机的利用率,而且节省了宝贵的科研经费。7 E! ~/ x- w; S7 l
7 m. F, J6 O% B6 g
8 s# |; T# J, ^# y
0 l( ^6 A$ J' b: X. r
+ a5 @% m+ J5 i$ v- S& S1 l
, z3 I3 W, t/ k& P1 `
$ U5 ?9 c1 b# B6 f' x
5 r% k1 g7 n+ m* X% o. @/ n- p2 @" \7 R! F: \
AFIS采水器技术参数:
5 q! ^. W6 I- @* S' c4 q8 n尺寸:               20 x 20 x 65 cm8 O: K. {& {) d# |" P
空气中重量:     20 kg# C( Q6 _2 Y3 e/ k& X
操作水深:        标准3000m,选配6000m
8 d9 r" @, u! i材质:               工业陶瓷,PVDF,PTFE,POM,钛,AISI 316不锈钢,FKM,FFKM9 \! S" p: l3 D: P6 n
电源:               LiFePO4电池,2500mAh
7 l6 e% T' Z0 c) Q, w/ B5 u支持协议:        多达100条操作协议
* G5 W& `, \; r4 K$ d. e/ ^% T采样方法:        通过CTD采水器机械启动,深度启动,时间启动或依赖运动启动(可编程)
  M; H3 _  f5 f+ s* m" B0 Z采样器体积:    2000ml
2 x3 B  k, Y. }) M, J* G- V注入液体体积: 250ml(可编程)
" g; \' W) q7 [' b$ |注射压力:       700至50kPa
4 b2 u* A; h! D& u, `; O) W3 X5 i+ U! O7 }  f
2 q! |2 v6 u( E8 }
AFIS自动液体注射水样采集器采水器订购信息:6 S1 L' ^% K) A& b& e. j4 E/ s
  436 430    AFISsingle采水器
) `0 u. W6 {* i. g+ h; Q) y# }            自动液体注射采集器4 k6 t) S/ q' ]1 T3 w
            单瓶版本容积为2L: ?8 Y$ g5 E3 I$ u" m7 x" l6 R0 m
            集成压力传感器
/ g4 n$ w) ~. Q+ E' G1 q7 W            采样深度可达3000m
2 m7 W' {; T- Y8 q9 m% @3 l/ y            电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh6 d. A. ~+ Z1 g
            包含基于Windows系统的OceanLab3软件
) R3 _# ]% m  V& [1 D & O% V, P4 n7 p% ?, D' j. s0 V7 d
  436 430/DS  AFISsingle采水器
1 r( H# u/ i& {9 T# Y0 R' h7 n            自动液体注射采集器; ^; T+ y" `& V# R0 n+ _1 ?
            单瓶版本容积为2L
0 ?; m5 }" w) {" `9 o3 L& e            集成压力传感器( y& i3 Y8 l" h- H. T+ T. u3 A
            采样深度可达6000m
9 N1 V. s# T3 q7 X. k, e% c' \            电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh! B6 O' N( A& n4 G% e7 m
& c+ x) N1 y& {+ }) q! c ; p% v! o4 @2 f. i9 Z" d0 q& k* O& f
  436 431    AFISsingle采水器试剂袋. i( t/ `! `% G) G
            材质:5层热塑性聚烯烃(无PVC),10个/包$ }+ T7 z  `# R% i* k* T; v
% X/ i6 p* i& N, s* d8 F6 u  436 432    AFISsingle采水器试剂袋专用快速连接器' Q+ k7 o. p9 y* M
              集成了自动阀门  \3 _- s( h5 D9 P6 `  r
0 ^6 u1 m+ f( f* g9 ^: k9 N
7 y2 B' S+ F" m; _更多关键词:注射采水器,水质采样仪,液体自动注射采水器,采样器,原位固定采水器,等比例水质采样器,进口采水器,水样采集器6 r: b* \5 ~, ]/ {5 ~! C, A. O/ s2 \
9 H; d- A# U6 V/ ~0 f+ q. d, Y<span style="font-size: 16px;"><strong>
