德国HYDRO-BIOS公司——沉积物柱状取样器(柱状采泥器)+ P" Y9 r; E$ l# a* c& b& H
Sediment Corer
9 G( L' O1 `' x* x' o4 M/ S4 W9 A/ a' ~2 M1 |8 X U% g3 T! `' p
" h! L% u; B2 D- D9 k9 _ [
沉积物柱状取样器(柱状采泥器)用于从软的、沙质和中等硬度的水体底部取样。
! z- v4 y+ m: e. {, k; d柱状采泥器的使用非常简单。柱状采泥器既可以从浅水中取样,采泥器也可从深水中取样。当采泥器进入水中时,采泥器取样管顶端的塑料阀门会打开,确保水可以自由流过取样器管。柱状采泥器可通过用手推或者自身重力插入采样底部。当采泥器采集到所需的样品时,将采泥器从沉积物中取出,在上升过程中,采泥器顶端的阀门会由于水压的作用而关闭。采泥器向上移动产生一个真空作用,使得样品保留在采泥器的管中而不会损失。当采泥器从水中取出后,通过一个活塞将样品取出进行分析。
6 `2 E/ d; x( j$ } / I: b# X0 o' ?3 x* u
沉积物柱状取样器(柱状采泥器)订购信息:
! _. D. h5 Y, d% u- ]437 400 沉积物柱状取样器(柱状采泥器),包括下列组件:) }# W' P. e' ]* _1 U: _& m6 `6 G* O
- 1个取样管固定器, 净重4.5 kg8 Z9 ~) A, q6 a2 Y" m; J5 f7 X# \0 Z
- 1根透明取样管,长600mm×内径70mm, 净重0.8kg
7 q8 o1 _0 _3 I A! m6 a/ |/ y5 N - 2根锁绳
. W" ]% r* c0 d; N" [' n - 1个塑料顶
9 g8 q# R' h0 _ - 1个密封帽0 G8 J4 P: l; Q: x! `* }$ N
- 1根活塞杆
- P" |3 s; i1 Z437 400/S 沉积物柱状取样器(柱状采泥器)包括下列组件:; l* I9 b o, l2 d; l+ c: v" M0 o
7 F+ j# H. S$ ^1 L! Z( m - 1根不锈钢样管,长600mm×内径70mm, 净重5.3kg
- c# U; D. u8 G' {; _" X - 2根锁绳
- G. N6 V1 U& ?- m1 z - 1个塑料顶
4 t4 J4 h/ E0 G: K! O. A N - 1个密封帽/ I% m8 P3 k& {4 V1 i
- 1根活塞杆
) h: @: ]1 ~ [. _ " V4 h3 G% r0 p7 P
沉积物柱状取样器(柱状采泥器)备用/选配部件:
) C Z6 ?+ l4 ?; ^ 437 405 透明取样管,有机玻璃材质,长60cm×内径70mm, 净重0.8kg
0 u8 N$ V( w8 i% U4 j' q* u' L; L 437 406 特殊取样管,不锈钢材质,长60cm×内径70mm, 净重5.3kg
; w2 e h3 ?9 Q# D) u 437 407 透明取样管,有机玻璃材质,长100cm×内径72mm, 净重1.1kg
' d4 S3 `" L$ ^4 ]# G; E* J 437 408 透明取样管,有机玻璃材质,长145cm×内径72mm, 净重1.6kg
w) S1 I1 y2 O8 k& e 437 410 T型推杆,不锈钢材质,长66cm,净重1.5 kg,固定在镫索上,进行手动采样
* t$ W: H+ j- o1 h1 E' |+ W
1 ?! e2 I9 J0 K0 {7 D
2 l( b& z- @0 o* }! o代表文献:! e" _% M4 x/ T6 L
1.Nicola Cardellicchio, Silvano Cavalli & Pietro Ragone,1996.Supercritical Fluid Extraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Marine Sediments and GC-MS Analysis.Polycyclic Aromatic Compounds.9(1-4):365-372.
4 F9 K* A- x/ V! E9 W+ I( W2.W Brack, A Paschke, H Segner, R Wennrich, G Schüürmann,2000.Urease inhibition: a tool for toxicity identification in sediment elutriates.Chemosphere.40(8):829–834.2 x7 ]4 `/ o3 J8 j' j3 \: Z
3.J.M. Jouanneau, P. Moreira-Turcq, B. Turcq, O. Weber, P. Seyler, J.L. Guyot,2004.Carbon sedimentation at Lago Grande de Curuai, a floodplain lake in the low Amazon region: insights into sedimentation rates.Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology.214(1):27-40.
i1 N) T q3 j C# i% ]' u" q4.Khosrow Aein Jamshid , Fereidoon Owfi, Ali Reza Nikouyan, Mohammad Seddiq Mortazavi, Saeid Sanjani , Mahnaz Rabbaniha,2011.Effects of War on the Ecological Condition of the Persian Gulf (Iranian Parts).Journal of PERSIAN GULF.2(4) :41-50.
0 L# k+ a6 y5 Z! N4 [- y9 ?8 r5.Raeesh M. Shekh, P. Singh, S. M. Singh, Utpal Roy,2011.Antifungal activity of Arctic and Antarctic bacteria isolates.Polar Biology.34(1):139-143.
- d7 @- k& e: a! Q2 I6.Dayong Zhao, Rui Huang, Jin Zeng, Wenming Yan, Jianqun Wang, Ting Ma, Meng Wang, Qinglong L. Wu,2012.Diversity analysis of bacterial community compositions in sediments of urban lakes by terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP).World Journal of Microbiology and Biotechnology.28(11):3159-3170.
: O: ~+ `% s9 W: @8 L+ {% I9 _# S& p/ O# K& W
0 A# _: K* F, D& e# K; @
更多关键词:沉积物柱状采样器,沉积物取样器,硬质沉积物采样器,沙质取样器,底泥柱状采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,柱状采泥器,底泥采样器
5 _$ Z' d5 O Q& u
4 n0 F" z# S, d8 h<strong> |
