多普勒超声波流速仪应用案例
流速仪应用案例
测量方法:采用流速~面积法,即通过流速与过水断面面积的乘积来计算流量。
测量要求:
Ø GPRS/NB网络覆盖良好;
Ø 水流平稳,确保上游有渠道宽度10倍的平直过水段,下游有5倍的平直过水段;
Ø 无较大坡降;
Ø 枯水期水位不小于3cm;
Ø 待安装设备底部不应有坑洼或淤泥;
应用场景:
1、入河排污口
入河排污口有两项重要的监测指标:污水入河量(污水流量和排放时间相乘)和污染物总量(污水流量和污染物浓度相乘)。
流速仪监测方式:
(1)新型“L”支架:对于宽度/直径大于2米的排口,在之前支架的基础上,对承载流速仪的横杆做加固,保证强度,安装时竖杆贴壁,横杆在保证流速仪不碰触底部淤泥的情况下,尽量贴底安装。
(2)“U”型支架:对于宽度/直径小于2米的排口,可以根据排口形状,定做符合尺寸的U型支架,同样支架需要贴壁安装。
上述两种安装方式,传感器电缆要以30cm间距沿支架扎紧
应用案例:
1) 成都华信半管式入河排口:现场需要改良,支架要沿侧壁、贴底安装,防止挂垃圾
+ f/ o/ r# r" `! D' f% I
2) 大连庄河方形排口L型支架:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾
7 k) c' k/ x. u- @
3) 大连庄河入海排口:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾
该点装有正反向流速仪,一般时间只测正向流速,当海水涨潮,会有海水倒灌现象,此时需要监测倒灌流量
4)大连庄河入海排口圆管式L型支架:需要对支架进行改进,防止挂垃圾
4 s- g1 ]3 C: @, \
该工况下采用管道半弧形贴底安装方式,在管壁两侧各加工一套卷边用来固定,共4个固定点。
5)肖家河污水厂圆管出水口L型支架:需要在下端加工一横杆,减少在流速仪上的垃圾
1 F6 T+ b7 E* R, ]$ v
2、管网检查井
流速仪安装方式:
(1)L型支架:竖杆、横杆以及流速仪底座间要能调节角度,竖杆固定避开管道口,流速仪的安装形态通过调节横杆和底座间角度来确定,电缆沿支架杆扎绑。在保证流速仪不碰触底部淤泥或坑洼的情况下,尽量贴底安装。
(2)胀圈支架:该支架可行性待验证,优点是可以有效防止大垃圾对测量的影响;缺点是目前现有管道内杂物淤泥较多,安装维护不便。
应用案例:
1)大连庄河检查井:支架形式需要改进
$ F+ T8 U. A( ?4 M3 `$ v$ F
1 b* G+ P+ n, u! d4 L
2)内江检查井:
下图,存在严重的垃圾遮挡现象,分析原因:一是该点位装有流速仪、COD、氨氮3个传感器且共用同一支架,安装时流速仪角度不好调整,井口固定点选择与角度调整均不合适;二是管道内空间有限,3个传感器占用的空间较大,支架和传感器都会遮垃圾。
0 T6 q2 u0 o6 A. J, U' T! ~
3)德国流速仪安装实例
0 H: s( ^1 y% M. l/ N
3、明渠、涵洞出口
流速仪安装方式:
(1)新型“L”支架:适用于渠宽大于2米的明渠,水流平稳,枯水期最低水位不低于5cm,电缆扎绑在支架上;
(2)U型支架:适用于2米以内的明渠,支架均需沿侧壁安装,保证在流速仪不触及底部淤泥的情况下,尽量安装在水面以下,电缆扎绑在支架上;
(3)河床底座支架:硬化渠面且渠面较宽,水位较低时,可将传感器贴底安装,电缆穿在PVC管,贴底顺水流方向拉到渠边铺设;
应用案列:
1)成都流速仪现场:支架需要改成侧壁L型,横杆加固延伸到水面以下
' p6 Q- }" M) r( ~
2)内江流速仪现场:涵洞出口,水位较低
4 g/ b- W/ ~3 \' w: o+ z: _" X: \
3)德国流速仪安装实例
) A, B9 {- Z1 d3 f6 Q2 w5 ?) h
4、支架优化方向:
l 1.流速仪需要贴墙安装;
l 2.竖杆需要两点固定,下方固定点不宜使用螺钉固定;
l 3.横杆与竖杆间的螺纹紧固需要更换为其他固定方式,以免转动;
l 4.横杆需要做加固,增加稳定性,保持之前的角度可调;
l 5.横杆与流速仪底座的固定点往中间移动,增加稳定性;
l 6.水质传感器沿用之前支架,以氨氮传感器为例,对水位作最低要求;
l 7.COD传感器需要做加长杆与氨氮在同一平面固定;
l 8.以COD带刮刷为例,做同一规格的防护罩;
5、现场勘探需要注意点:
l 待测水域的水质类别;
l 待测参数(COD、浊度、氨氮、流速、水位等)的大概数据;
l 历史水位的变化范围;
l 待测点位检查井井深、直径、井底形态;
l 流速仪安装水平管道的形状和管径;
l 水深:井口距水面距离、井口距水底距离;
l 井壁和井盖材质;
l GPRS信号强度(参考);
l 每个点位需要结合照片、视频、实际尺寸绘制草图;
求知
活跃在2022-11-6
