50米以上河流用阵列式雷达测验方式精度更高?
一、 方案概述
1.1方案背景
流量数据起着非常重要的作用,涉及防洪安全、水文水力计算、水资源评价等方面。因此,河流流量测量是水文工作的重要内容。每年完成测试任务需要大量的人力物力。为了减少流量测量的工作量,水文学家一直在寻找减少流量测量次数的方法。
常用的方法有:缆道测流或航行试验;研究和开发给定水力和水文模型的水位计算流程方法,实现水位计算流程方法;螺旋桨流量计用于测量截面多个点的流量。
传统的流量测量方法主要是单次流量测量或手动流量测量。流量测量持续时间长,测量精度不高,水文工作者需要花费大量时间。
提出了一种阵列式雷达海流计,可用于宽河流的流量监测。它易于安装,可以取代手动流量测量。
* r; V1 C2 s1 f4 R3 C9 L5 \  Q" R
1.2方案总体概述:
由于水流在不同位置的流速变化较大,故在不同的位置均布多台流速仪,放置一台雷达水位计,供电采用市政供电或者太阳能供电,利用遥测终端机对数据进行汇总。
雷达流速仪:用于非接触测量水表面的流速。
雷达水位计:用于测量桥下河道的水位。
遥测终端机:读取5台雷达流速仪和1台水位的数据并且将这些数据进行汇总按照速度面积法计算过整个过流断面的面积。
% N4 I; V% b4 m8 C  @* ~6 a) O
1.3雷达流速仪的测量原理:
雷达流速仪流速测量基于多普勒效应,探头斜向下发出一束雷达波,雷达波在照射到水体表面反射,由于多普勒效应,发出去和雷达波和接收到的雷达波会产生多普勒频移Δf, 多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf即可测量出流体的流速。
4 W4 T9 j" z7 i) D1 i' `
1.4速度面积法原理:
利用雷达流速仪测量流速V,利用雷达水位计测量水位H,预先在控制器设置的断面参数,控制器可以利用水位自动换算出过流面积S,流体的流量公式为:
Q= V×S
其中V- - - -流速 S- - - -过流面积Q- - -瞬时流量。
由于采用了速度面积法测流,其可以适用于任何形态的断面。
) d8 d/ ~* d0 }# a3 [1 B
1.5雷达流速仪的安装示意图:
4 J: X- Y$ @5 X& b" H
雷达流速仪用于河流和渠道的非接触式表面流速测量。流速仪安装在河流、渠道等水体上方(安装高度大于0. 5m),沿水面夹角约45 - 6 0度方向向水面发射雷达信号,反射回来的信号会被传感器接收,并通过分析计算转换为表面平均流速。
& D, G+ o* n+ S: n
二、 施工方案
示意图:
( n7 z0 |$ J' t
将流速仪探头均布在桥的上方,用支架固定牢靠,调节流速仪的安装角度,45-60°为最适合的角度;雷达水位计放置在桥梁中间并用支架固定,多台流速仪和水位计通过4芯电缆穿管走线至站房内,并连接至站房内的遥测终端机,遥测终端机将数据汇总上传。(备注:桥可以用缆道代替)
) C* x  r# h( z% E( Z
三、主要设备参数
雷达流速仪:
2 v( G1 h9 P- W: t/ l8 y
有效距离:0-40m
测量范围:0.1-15m/s
测量精度:±0.01m/s
分辨率:0.001m/s
供电范围:9-24V
功耗:<1W
工作温度:-10℃-60℃
存储温度:-20℃-60℃
相关湿度:95%RH
通信接口:RS485
防护等级:IP66
天线频率:24GHz
波束角:12X25°
雷达水位计
0 S  R5 i3 ~1 {( l2 c
测量范围:0-20m
分辨率:1mm
测量精度:±3mm
输出接口:RS485
工作温度:-10℃-60℃
存储温度:-20℃-70℃
遥测终端机
% ~$ n3 G4 w/ c2 ]5 T6 G3 i
支持流速、水位换算流量
配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等
支持GPRS/GSM流量数据远程传输功能
支持同时向多个站点发送报文
支持多种工作模式(包括自报模式、查询、应答式、兼容式等)
内置大容量存储空间、支持USB本地数据导出功能
支持远程升级、配置、维护
工作温度:-10-60℃
配套上位机软件
% U9 v. i8 A; D- |" Z
四、软件平台和功能
遥测终端机每5分钟(可根据情况设定)采集底层传感器的数据,并将其发送至相应的服务器,通过数据查看平台可以实现实时数据的查看、历史报表、历史图形、导出excle等。
/ a# j7 i. [, D4 |$ j$ T6 D. O3 K
; K# e+ a  q8 p/ d7 ~! y
天笃
活跃在5 天前
