RBR系列(RBR-TU),温盐深+浊度传感器(RBRconcerto³C.T.D.Tu)可测量参数:海水温度、电导率(盐度)、压力(深度)和浊6 U! D. m/ |: a' G$ T-.1pt;">度。可应用于河口、海洋船测、锚系、剖面温、盐、深和浊度参数的测量。可自容式使用,又可选择实时数据输出。
RBR-TU集成了高浊度传感器,最大值可达一万NTU以上,标配采样率为2Hz(用户最大可选16Hz)。大容量数据存储和USB-C快速数据下载功能,使该仪器可以在高采样率设置下进行长期的投放测量。同时仪器配备有磁开关功能。RBR-TU校准系数存储在仪器内部。通过Ruskin软件对仪器进行设置,数据输出为Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理与分析。
一.$ ?- n2 M% E/ A5 k+ J+ c% BTimes New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">Ruskin 软件安装
软件位于配件包中,2 y/ Y. Y" `$ a8 ?
宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">Ruskin 软件目录为:
建议将 RBR 软件安装文件保存在电脑上,以备不时之需。根据提示在 Windows 系统一步步安装 Ruskin 软件即可,最后显示安装完成。注意:
(1)因为电脑上安装有某些会占用串口的软件、或者操作系统对软件安装过程中的阻挡或不兼容,导致安装驱动过程不成功。这时,软件的安装受到损坏,即使将仪器连接到电脑,软件也无法显示仪器。如果出现这种情况,请更换电脑或操作系统操作。
(2)如果要使用RBR系列仪器,在出野外前请务必在电脑上安装! J' J7 v* {( s$ ]宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">Ruskin 软件,并连接仪器测试,并可以正常配置仪器。
二.仪器操作
* I/ k* j1 @& v6 I! U$ Y宋体;">1、安装软件。根据提示在 6 V. r" U1 Y# C2 ^0 d3 EArial;mso-hansi-font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">Windows 系统下安装 5 F0 _; K* H/ D0 ?, L3 H
宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">Ruskin软件。; F i7 X! P" d* q$ t- ~- K" M# e% v
宋体;">
9 m$ i7 u( ]' c宋体;">2、拧开仪器的红色后舱盖。
: T% `9 f( X' M8 k- T8 n* Y" P
宋体;">3、打开7 Y- Y1 h: b* U2 O, nArial;mso-hansi-font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">Ruskin 软件。
1 I& x' }/ a3 q# Y6 A; w宋体;">4、使用; V, l: h/ @: |6 _, s% a2 ~8 c
Arial;mso-hansi-font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">USB-C 数据线连接电脑和仪器。
注意:若仪器带有外部 7 T# k* c7 V" H" ~+ u
宋体;">RS232/RS485 输出功能,可以无需拧开后盖,直接使用外部电缆连接仪器和电脑,然后进行配置仪器即可。适合在野外配置和下载数据。
5、仪器连接上后,软件会自动识别仪器,同时显示出仪器的具体信息。左侧窗口8 O: n w" Q P- T( K宋体;">“导航窗口--仪器”项下出现该仪器的型号、序列号,右边的操作窗口则显示具体的操作按钮,包括“配置”“信息”“校准”“参数”。通常默认在“配置”界面,见下图。
6、点击' D% _) t4 ^5 j7 P+ j3 e' Q P
宋体;">“本地5 h/ i J* M3 x% i' v; [8 o+ K宋体;">”按钮,将仪器时间与本地电脑时间进行同步。若想使用 UTC 时间,请点击“UTC”。
7、设置仪器测量的开始时间。用户可以设置一个将来的想要工作的时间,仪器按照采样设置开始启动测量。若勾选“当前”前面的方框,那么在启动仪器测量后,仪器立即进行工作。
8、设置7 f& L3 w9 X g" R
宋体;">“采样: W" N( Q& A: {1 aArial;mso-bidi-font-family:宋体;">”模式中有 - ~, z& B. P# z2 e/ p+ `宋体;">2 种采样模式可选:连续、平均。
# m! d# m- s$ E6 n/ N
Times New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">8.1“连续”模式
该模式下,仪器将按照设定的采样间隔持续进行测量。在1 u5 Z( p- U; }' o! R$ o- Z
宋体;">“采样率”处进行采样频率设定。本仪器连续模式下,选择采样率选项,有1Hz或2Hz可选;如不选择采样率,可以根据需要自行设置采时间(s),如下图,设定后仪器将一直以1Hz/2Hz,或自行设置的时间进行测量并存储。
8.2平均模式
在模式中选择平均时,界面会发生变化。“周期”:表示一个测量平均周期;“Duration”:表示一个测量平均周期内的采样时间长度;“采样率”:表示采样的频率,典型设置选择如下图:
; m' D% N4 L% C* x% a" p! _9 Z等线;mso-ascii-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:等线;mso-hansi-theme-font:
9 W/ ^" y A1 ~+ d4 ]5 Jminor-fareast;color:red;"> 以上平均设置:仪器测量周期为5分钟,在这5分钟内,仪器以2Hz的采样频率进行采样,采集10s的时间,最后将所有的采样数据进行 U O0 m: j4 {- x
-.6pt;">平均,输出1个数值,然后保存。也就是说:仪器 5 分钟只输出一个平均值。
9、在电源部分的“电池”处下拉菜单中选择当前使用的电池类型,以便软件自动来估算。仪器按照当前的采样设置情况的工作时间,用户可参考,并相应调整设置。
电池类型有以下选项:
(1)Lithium iron:锂电池(LiFeS2,LiFePO4),电压为1.5V;推荐“劲量锂电池”。
(2)Alkaline:普通AA碱电池(Zn-MnO2),电压为1.5V;推荐“金霸王碱性电池”
(3)Li-ion:锂离子电池(LiNiMnCo),一般可充电,电压为3.6V
(4)NiMH:镍氢电池(NiMH),电压约为1.2V
# V' S. }) a7 G4 |0 e/ Z
宋体;">10、电池电量工作时间估算
& u; `% n D; H; Y4 d, F
Arial;mso-bidi-font-family:Times New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">“结束% M3 ?( J6 A) U( |( r# I
Arial,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Times New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">”后面显示的日期是:软件按照当前的采样率设置以及当前使用的电池类型,来自动估算的理论最长工作时间。请参考绿色部分显示的天数。
注意:软件使用电池电量的理论值进行计算,在实际布放中,因为温度对电池电量会有影响,所以温度越低的海域电池寿命越短。并且电池不会将全部电量释放掉,所以工作时间不会达到软件显示的理论计算时间,请保守处理。可以按照该时间的) L* Y! s: L3 J
宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">2/3左右来估算实际工作时间,精确时间以用户的实际经验而定。
11、选择仪器启动测量方式
RBR 仪器通常有以下 3 种方式来启动仪器,开始测量。在软件界面的Gate 处进行选择。通常默认在“无”,即通过软件来开启仪器测量。
通过软件来启动仪器测量(选择“无”)
通过磁开关来启动仪器测量(磁开关)
若选择磁开关选项功能,仪器开始时间将不可调节和设置,开始和测量都是依靠磁开关来控制的,) |; B* g) l7 f8 j' |-.15pt;">磁开关功能是通过旋拧仪器红色后盖来启动和暂停测量的。
开始测量:软件启动仪器工作后,拧上后盖。后盖上有“RUN”和“PAUSE”的字体标示。后盖拧紧后,会指示在“RUN”位置,这时,仪器会有一次时间较长的振动,仪器便开始测量。
暂停测量:如果稍微旋转后盖,指示到“PAUSE”时,会有三次短时间振动,仪器暂停测量。
继续测量:当再次拧至“RUN”时,仪器再次长振,仪器将继续测量。这时数据会继续存入仪器内存中,而不会覆盖之前的测量数据。注意:请确保后盖拧紧后对准“RUN”,而不是尚未拧紧时对准。否则将无法开启测量,并有仪器进水风险(如下图)。
通过软开关来启动仪器测量(“电导率阈值模式”)仪器配备有软开关功能,那么可以选择电导率阈值模式的软开关选项。选择软开关功能后,仪器开始时间Start将不可人工调节和设置。
“电导率阈值模式”软开关是通过电导率传感器决定仪器是否启动测量或结束测量。当“启用”仪器测量后,仪器上所有传感器并没有开始工作,而是仅仅电导率传感器以15s的间隔工作,采集一次周围的环境是否大于门限值1mS/cm。当仪器下水后,电导率 传感器测量数据大于该门限值后,稍后会启动仪器所有传感器按照采样频率进行采集工作。
注意:使用软开关功能,在回收仪器后,电导率传感器依然会以15s间隔工作,检测是否达到阈值门限。耗电量比休眠电流大。建议仪器回收后,在室内干燥环境下通过软件来彻底停止仪器的测量,以节省电池电量。
12、以上全部设置完毕后。点击界面左下角“启用”按钮(如下图)。
按钮下方是否绿色显示“周期有效”,如果为红色字体,说明设置有误,根据提示,修改采样参数,直到出现“周期有效”即可(如下图)。
13、启动实时输出(若有)
若仪器带有外部数据实时输出 & a& ]5 s% e2 L' w' ]
Arial;mso-hansi-font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">6 针接头(RS2" H, z' v# y3 g- H8 K. W-.05pt;">32 或 RS, m* O1 X* L f9 C, @
-.05pt;">485),可以通过外接电缆来进行数据的实时输出。仪器的测量数据不但可以保存在仪器内部,还可以根据采样设置进行实时输出,多用于集成。实时:选择 Serial,串口输出。 Serial:根据要求进行设定选择,通常默认115200;模式:选择 RS232或者RS485输出。需要根据自己仪器的配置选择,即订购的是RS232仪器和电缆的话,选择“RS232”,若是 RS485仪器和电缆,需要选择“RS485”。
格式:输出数据格式选择,默认 Standardresolution格式。若要查看其他的输出格式,将鼠标放在下拉菜单上,不点击,即会显示不同的数据格式。
注意:若不启动实时输出,( \/ e/ c! o* |7 ^Arial;mso-bidi-font-family:宋体;">Realtime 中选择“无”。通常默认在“无”。
14、点击左下角- s' K; G0 P$ ?- V
宋体;letter-spacing:-.15pt;">“启用”按钮。弹出清除内存警告对话框。需要点击对话框中+ j. P, N1 M' G宋体;">“删除并启动记录”按钮进行内存清除,并启动仪器。
注意:仪器每一次进行新的启动测量会清除内存,因此在启动新的测量之前确保仪器内部的数据已导出。
15、内存清除完毕,稍微等待软件将所有配置写入仪器中,不要急于拔掉数据线。等待仪器的状态S. `, e1 }* z; k' X) O# Y-.1pt;">tatus处变为绿色的“记录中(” 勾选了Now立即测量),或者蓝色的“计划已启用”(未勾选Now,而是设置了未来某个时间开始测量)后,说明仪器已经写入成功,并开始执行程序。这时,可以拔掉数据线,拧上后盖后布放。
上图:勾选当前即测量,启动仪器后状态显示:绿色“记录中”。
上图:未勾选“当前”,设置了未来某个时间开始测量,启动仪器后“状态”显示:蓝色“计划已启用”。
3 L. U b) ?$ {0 l
Arial;mso-hansi-font-family:等线;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:
n4 v9 J" Q# C' bTimes New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">16、检查干燥剂是否有效(蓝色或者橙色有效,详见最后注意事项中的图片说明),, T# L0 L4 Y, `& \+ i: y% U7 p9 kTimes New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">O 型圈是否良好,; m, A' o/ L1 C1 W6 j5 C" L$ P
Times New Roman;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;">O 型圈位置是否干净无杂物,适当涂抹防水硅油,确认后装好仪器。
( [$ S! ~& `5 c, N( N
Arial;mso-hansi-font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;">17、现场工作。
三. 数据下载及转换
, D- E+ _# Y# B; |宋体;letter-spacing:-.05pt;">1、仪器回收之后,先使用淡水冲洗仪器,擦干外壳上的水。
2、在拧开仪器的后盖时,需要慢慢拧开,在后盖与主机的缝隙中若有水珠,请使用无水纸巾吸干,以免直接打开仪器后盖造成水珠进入仪器内部。
注意:若仪器带有外部RS232/RS485 输出功能,可以无需拧开后盖,直接使用外部电缆连接仪器和电脑,然后进行数据下载即可。非常适合在野外配置和下载数据。
3、使用数据线连接仪器和电脑。
4、Ruskin 软件自动识别仪器,通常情况下,仪器此时还处于测量状态,状态中的颜色条显示为绿色“记录中”字样。
5、然后点击界面左下角的“停止”按钮,停止仪器的测量。
6、点击上述界面右下角的“下载”按钮进入下载界面,进行数据下载。选择路径保存。刚下载完的数据会自动在软件中打开,同时在软件下方的窗口显示数据图形,Ruskin 软件会在下方自动进行数据绘图显示
7、下载的数据为原始十六进制数据格式:$ m5 p4 p( y$ m, Z9 E$ Y f9 M0 b* R
Arial;mso-bidi-font-family:宋体;letter-spacing:-.15pt;">RSK文件,存储名为“序列号/ r5 P6 [- W, m" \* o% z9 u
宋体;letter-spacing:-.15pt;">_下载日期9 K- j5 ]+ K& X: R/ Z
宋体;letter-spacing:-.15pt;">_下载时间”。需要进行转换。选中软件左边的数据文件,点击右键,点击“导出”,软件提供的转换格式有Excel、ODV、TXT等,可以根据自己需要选择。见下图。
四. 大气压力修正
大气压力修正:建议用户在仪器入水前、出水后,各测量一段时间的当地大气压力值, 做出平均后,将当地大气压值写入数据文件进行后处理,以得到准确的深度值。具体操作见下图所示:鼠标左键选中导航窗口中的数据集列表中的需要修正的数据文件---Channels—Parameters。
见上左图,大气压力默认值为 1 个标准大气压10.1325,例如:若测量当地大气压为10.15,将此处修改为 10.15,其它任何数据无需更改(上右图)。
点击“更新并重新计算”按钮,测量数据会根据输入的大气压值进行修正重新计算。然后重新按照上述步骤进行数据导出操作,导出的数据即为大气压力修正后的数据。
五. 注意事项
1、仪器在海水中使用完毕后,需使用淡水进行冲洗。
2、仪器长时间不用,建议取出内部所有电池。注意电池不可以混用。
3、经常检查干燥剂是否失效,注意及时更换。
4.配件及更换
备件:撬具、硅油、U 盘、数据线、O 型圈、干燥剂
(1)数据线:USBtype-C线,与华为、小米手机充电线通用。
(2)干燥剂:* P7 [5 _9 a( J/ u# l5 S
宋体;letter-spacing:-.15pt;">可以. N5 a1 T8 _& ~' I2 u
宋体;letter-spacing:-.1pt;">重复使用,烘箱 & G5 g2 z9 |$ Q+ i o
宋体;">80, x) g( T7 G \宋体;letter-spacing:-.15pt;">度下十几个小时即可烘干。切忌使用微波炉烘干干燥剂;并且安装在仪器内部的干燥剂失效后需要立即更换,否则会引起电路的腐蚀。
(3)硅油:涂抹在 O型圈上。每次仪器投放前,请检查O型圈是否有破损、是否有赃物沾染。如果破损,请更换新O型圈,并涂上硅油。若有赃物,请使用不掉毛的软布等擦拭干净。仅需要在 O型圈涂硅油即可,无需在仪器的螺纹上涂油,因为毫无防水作用。
9 q8 L; O5 l& ~" G+ f" @宋体;">(4)更换 O 型圈:使用撬具协助移走旧的O型圈,使用纸巾擦干O型圈沟槽和后盖螺纹上残留的硅油;将硅油挤压到新的无破损的O型圈上,用手涂抹,使整个O型圈上都有一层薄薄的硅油。这时,O型圈看起来会有反光,但不能有成块的硅油;将涂抹硅油的新的 O型圈安装到沟槽内,根据需要是否继续涂抹硅油;
# ?5 n. X; N2 z- B9 ^+ i; W宋体;">5.更换电池
/ s( @- H3 ]1 x8 p j8 u宋体;">(1)拧掉仪器红色后盖后,后盖端有O 型圈、干燥剂。主机端有USB type-C 接口、电池仓后盖(下图)。
(2)RBR 仪器使用的电池是 AA(5 号)锂性或者碱性电池。区别是锂电池电量更大。电池仓后盖有两个“+”号,标示电池都是正极向外,打开电池仓时,需要两个指头按住这两个“+”号,用力往里按下后,再向后拉即可打开电池仓后盖。RBRconcerto3CTD 的电池仓有两管,每管4 节,共8 节。
(3)安装并更换电池时,请确保请确保所有电池的正极向外。装好电池后,可通过数据线连接该接口,与软件进行通讯、设置。
6.其它
(1)后盖内的miniDP 接头连接好之后,先反方向拧几下,然后再拧上,避免内部线缆缠绕。若不需要使用水密接头,不用连接miniDP 接头,此时将其蜷缩在后盖内,避免拧上后盖时miniDP 接头与电池仓盖接触造成磕绊或摩擦。
% ^- N& T x: I* f" C1 m& }
Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:宋体;"> (2)O 4 Z+ e+ G6 ^9 o J# ~7 ?9 C! F5 T
Times New Roman;mso-bidi-font-family:Times New Roman;">型圈禁止用手触摸,若发现粘有赃物,使用不掉毛的软布擦拭干净后,重新涂抹硅油。仪器带有电缆外接的传感器,通过电缆和水密接头与主机连接。水密接头的拔插需要仔细,公头一端的铜针与母头一端的针孔需要一一对准,直进直出,必须插到底,而且要将外面的锁圈拧紧,不能处于半松半紧的位置!
$ q8 {3 G( L! G$ ]4 P6 q0 E( NTimes New Roman;mso-hansi-font-family:Times New Roman;mso-bidi-font-family:
0 Z1 w+ V) D% ]- i! [; `Times New Roman;">(3)电缆外接传感器连接正确后方可下水,裸露的水密接头禁止下水,必须使用堵头堵住。
! y- ~3 x' b! uTimes New Roman;mso-hansi-font-family:Times New Roman;mso-bidi-font-family:
4 s* f: V3 k% j8 f# b& `& y$ M' b5 pTimes New Roman;">(4)使用过程中注意不要划伤光学溶解氧ODO的膜,不使用时,使用保护帽子罩住。
(5)仪器浊度传感器测量窗口上方需至少保留3 O. T; S$ y2 Z r& Q% ~3 z宋体;">10cm不要有遮挡。
(6)禁止在甲板上暴晒仪器。
