潜水技术 -潜水的专业术语解释
5 A, U4 T" z) C. ~0 [/ b
# z. A; z. c% F# z( O; H
从潜水方式来说,分为:
自由潜水:俗称潜泳、扎猛子,但是还是有很大的区别的。指不依靠呼吸装备,仅凭自己的一口气进行的潜水方式。需要上升到水面换气。优点是自由、刺激,不用考虑减压,缺点是水下时间短、体能要求高、风险大、受环境限制大。有很多种比赛方式,比如是否穿戴脚蹼、距离还是深度、配重是否可变,是否借助器械。管供式潜水:很多听过这个名字的人可能第一反应是商业潜水。其实还有一种“海底漫步”的水下娱乐活动也是属于这种形式,就是游客戴着一个头盔和一些配重在水下走动。管供潜水靠的是直通水面的管子由供气设备直接把气体输入到水下的潜水员头盔里。缺点是受管子长度影响,而管子长度受压力和管子材料限制,不能到达太深的地方。优点是学习成本低。水肺潜水:基本上大多数人脑子里第一浮现的潜水方式。优点是在水下时间远大于自由潜水、安全系数高于自由潜水、比管供式潜水和潜水器自由、成本低于潜水器潜水。根据装备不同分为OC(开放回路)和CC(循环呼吸)。如果做大深度潜水,风险也很高。通常说的技术潜水确切的说是“减压潜水”,而相对的的休闲水肺潜水则是“免减压潜水”。(在某些观点中,不存在“免减压潜水”)潜水器潜水:使用潜艇或者硬壳潜水服进行的潜水,优点是深度大,而且乘员不用考虑减压,缺点就是昂贵吧。饱和潜水:饱和潜水潜水减压的理论发展而来,主要用于商业上,因为可以长时间的待在水下环境作业。云潜水:潜不了水的程序员只能在网上看其他人潜水的视频。
从潜水目的来说,分为:
休闲潜水:以休闲为主的目的,人身安全为第一考量,其次是趣味性。参加者专业性低。竞技潜水:以竞技为目的,主要指自由潜水,也有对抗性质的。不同的自由潜水类别有不同的记录。其他形式的潜水也有各自的记录,不过通常不会举办赛事。救援潜水:水下救援、遗体打捞。商业潜水:以商业目标为目的,比如水产养殖捕捞、船舶维修、水下工程,着重考虑投入和回报。军事潜水:以军事目的为首要考量,危险度大。科研潜水:以探索、科考、测绘为目的。
从潜水的区域来说,分为开放水域潜水、封闭空间潜水;人工环境潜水、天然环境潜水。
* y5 @; F) s3 U% C! {
开放水域包括各种海洋、湖泊、河流;封闭空间主要包括沉船潜水、洞穴潜水、凿洞的冰潜、人造的狭窄空间,特点是危险;人工环境包括人造的泳池、潜水池、海洋馆、水族馆、水库、充满水的管道,甚至核电站的废水区。
" `. W7 z: A! z- x& j
常见的海洋里的休闲水肺潜水的方式有:岸潜、船潜、船宿潜水
7 \( Z P- D* K
还有其他种类的潜水方式,以及其他遗漏的潜水种类,不过大多数已经如上所列了。
" E) @. C: V4 Y- c7 f
" C. W' p D0 J! S7 c/ s, N1 P) s _. w2 b; S O& e, C$ x6 D: I% m 4 g* Y# O% W d/ l + ]6 m, F9 F, y# ~' n6 ?7 Z
