2 @0 j! I2 [; i0 c# X! T8 b( U
5 u% q/ U7 q6 T7 r
E9 c0 Z$ {4 Y* k! s$ |! [% e' E : n% I/ t/ q$ ~& m' j& N* L k
水肺潜水 % T6 N6 G+ x% I: S* u' r$ p
面朝大海,春暖花开。 " `! ^( O+ T/ \8 {6 F7 V
人们对大海就产生了一种难以抗拒的情感,
. v! z2 ]2 e1 Z. ]$ e* y0 \ 它深深地吸引着我们。 4 }- N R1 n: b' `! Y8 U$ d$ |
不论是自由潜水还是水肺潜水,
8 k3 p1 R. ]% e5 v, A- s 每当我们漂浮或沉浸在海水中, 9 s+ J1 l% c2 q, H4 }
世界就变得安静,
5 b1 `6 L: s, s* l7 [* \" t# o 在海底与无法对话的鱼群进行了无声的交流。
/ T0 \' ]: W/ s! \! Z 水肺潜水的简介
; O: A: U6 y% C& R# T" M5 R& b 潜水是一种容易上瘾的户外运动。 $ F6 ^3 z c0 A9 P" ^6 J/ K' m
尤其是水肺潜水,
( @; {0 n4 o' s 是一项需要完全潜入大海中的潜水体验, / B3 w- H. [# e- R4 V: ~# ^9 J
是指潜水员自行携带水下呼吸系统所进行的潜水活动。 ; k' K# C/ h1 `2 \
- l- s" o% J1 r3 Y1 V 水肺潜水一般分为休闲潜水、 5 B0 `% y a: e9 ?. ]8 Z2 i5 x
4 Q( p& U+ g9 q3 o2 [& C! w5 C* B 技术潜水和工业潜水。
$ e6 T- A6 c+ y 对于绝大多数游客来说, 6 M" @6 o- \, e, D5 {8 k5 F r
我们需要的只是第一种:休闲潜水。 % n) D% {: ^& h% h! f$ w9 U+ {
当你的潜水技术十分娴熟后, . \4 n# \1 y) V& I' _# X
可以考虑进行技术潜水, . N2 h7 |) F7 Q2 ]7 T
比如水底洞穴、沉船等潜水活动。 2 ?, \7 B/ D* a) a. d
2 S" s! p. L! ]
水肺潜水所需要的装备非常多,
# n. b/ S- O1 @5 v6 h- a- w# S 但一般情况下这些装备都不需要自己准备的, - W& e) Z5 ^7 [9 G% _% g5 i
尤其是浮力调整装置(BCD)、气瓶、气瓶阀、呼吸器、调节器和压力表(SPG)。
! O) m* L% Q# _3 y2 F- C 但还是建议大家自备潜水三宝(面镜、呼吸管和蛙鞋)。
2 ~5 K8 T; A3 t. Q 水肺潜水的难度比浮潜大很多, . T+ q s; D# h2 [" R
它需要进行专业学习、考试, - i8 Z7 {& n# D% z+ b. J
合格后会有一张几乎全球通用的潜水证,
" W$ b" N9 p6 b% G* ?' q 不论去哪儿都可以潜水,但分级别,级别很多,这里主要分享两种,也是最常见的。 0 ~, P" d* M$ n# _
* V* e6 p; D4 k) e
1、OPEN WATER DIVER(开放水域初级潜水员),简称OW,是最基础的入门级。 / A: c! e& e* H' o# |" `" j* {/ l
* _5 ]* f# a$ {( z$ t
2、ADVANCED OPEN WATER DIVER(开放水域进阶潜水员),简称AOW,水下深限度是30米,并且可以做夜潜、船潜、水中导航等等。
( \: S4 b6 v8 c( @4 L& L7 ~1 ~ OW是比较容易拿到的级别, 8 Q: f5 B/ L3 c9 p3 N j
通常学习3天包括考试,
* ~! E7 k' Z6 v7 Z! T1 F 场所是在泳池内,
. u$ g! F* `; ?( x6 v 教练会在确保你掌握技能的情况下,
5 j1 z* }+ Y* ^: T9 H+ e 才会带你去考试。 , i0 ^: N3 ~7 ^1 I! C" i7 w
但不论你会不会游泳,
9 A' Z9 e- m ~7 o& S/ ^3 ] 都可以去考OW证。
8 y, R" Z0 Q- e! T
8 A5 f7 o1 A" k" ` B% s, }! ~1 { 就水肺潜水来说,
8 |5 U& {4 h4 ~ 为什么它会有那么多级别, 5 }4 S" o# R. a2 g3 J
一级比一级难,
* k# g: \" `1 E, E 就是因为危险性大,
: Y* j, [/ G, F5 C4 n9 h! b 需要掌握的技能和自救技术要求非常高。
7 i# ]( |4 E' f% z 所以在潜水时,需要注意的是:
) r5 _5 ^2 L0 [2 K% A' p+ b 1、不要一个人去潜水,尽量两三个人以上,一定要经验足、技术厉害的潜水伙伴。
6 V5 ]9 r$ }2 R$ b3 O' M4 W5 ~ 2、跟紧团队,与自己的搭档形成默契; , h; o' @ w( ^. m% G, J
3、在水中不要触碰任何生物,不论是鱼还是草; * C8 q" d2 ?$ s8 @# Q" Y3 E
4、不要看见某一新奇生物,追着跑,这种跑会迷失方向,特别容易出事;如遇到可怕生物(通常情况下不会),不要太激动和惊慌,尽量避开,听从有经验的人员的指挥。 / w+ F7 `* [' j0 ?9 F* i7 E4 w
" e! E' a, U( z7 z+ p* F
5、千万别逞强,水下逞强就是玩命; , E! P6 I2 z) f2 @, R
6、潜水不是冒险,不要去挑战自己的极限;
; y7 U. s) l; j 7、潜水前发现身体状态不好,请停止潜水计划;潜水中发现身体不适,请立刻“告诉”(潜水时,会有专业手语表达)你的教练,然后停止潜水活动,但千万别擅自露出水面。
* W0 ]3 Z: Y R0 ?. b
5 ?' p9 ?# c. _2 D a 水肺潜水的装备
. t. O2 k9 X8 w% n 水肺潜水这项运动,
9 r/ R) m/ Y/ N0 W 是不少人体验过的潜水项目之一, 6 G+ M. S: U; v3 H5 X2 f& _
也许你会说,
+ u7 s- ~, R- B( X “我很熟悉潜水。
% j3 Y( c9 b" O7 W 不就是在准备潜水之前,
7 c% i( n& x6 n G, G( @% p 穿上专业的潜水服,
1 f$ R6 N! `2 z) y$ H9 q 还有就是得背上氧气瓶就行了吗。” * j. v; s6 \+ h
STOP!,
4 S) s" J* o/ z2 ^ 说到这里就有问题了, : r0 B$ I% Z3 L7 u F- m7 l
背着氧气瓶? 5 o9 ?; c$ y% A7 z+ @! X" \ a
2 |8 N" j, F8 O/ V, b3 A 很多人看到潜水员背着的瓶子时,
6 S; B, Q, C! A4 o5 {0 f: Z3 |8 [( Y6 Z
都会说成是氧气瓶。 2 R, _, n9 H$ B) P* `
其实这个瓶子叫做“水肺”,
4 @* B# G- p8 P( [) a, P# d 里面充的气体也不是氧气, 0 U: T! K* l4 ~
而是压缩的空气。
- z. v0 W$ U8 L 仔细想想也会明白, - L' f3 Q ^+ B) `6 _
毕竟我们呼吸的空气也不是纯氧的,
$ ?" h3 h/ p0 T8 W 而是以氧气为主,
1 F+ {6 @+ Y; w- c 其他气体为辅的混合气体。
4 t! n% C( M! ?# }/ Y A 如果是纯氧的话, . s3 _% Q0 @1 l' J j" u0 ^
那不醉氧才怪呢。 5 G, C& f/ _1 N3 i9 T) F
5 K- l) O) v, l- m. ` 一切穿戴完毕之后, ) p) ^5 u9 P( |/ u9 [
. P2 p+ B" J B/ z; I% F
终于可以下水啦。
, c& w6 [) o" K$ s! [ 周围都是碧蓝的海水, : e6 R7 m2 y6 h+ Q
成群的鱼在身边游弋着,
# Y M0 |! \& w0 Y9 G 你肯定自然而然地想要伸手去触碰它们。
a8 [- i: N7 M1 L; z 教练一定会对你说, 3 L" P# g0 j+ [+ U: z6 ]$ D L) r
不能随意触摸海洋里的生物。 / o* b- _6 E2 B6 T# h0 w
其实教练这样说, : y( h; d$ ~# h: h$ ~# Q4 `
也是为潜水者的安全考虑, % i) e7 D3 a- L6 A6 h, Z& l" e
毕竟,你不知道触摸到的究竟是啥生物。
# Y, o2 @4 C/ b1 z 比如下面这种。
2 T) r1 }2 f R6 n( t$ f, s: g 它叫鸡心螺,
, Y% M w6 q; g: n1 R* w$ c h% z 外表看着人畜无害的, ! w( M+ A$ o- s# K9 R
而且还很漂亮。 , I8 H9 a. h+ r! ]* g
8 O4 K/ D- }% x1 B
然而,当你真的把手伸向它触摸它的话,
" J3 V7 ^% z0 k1 D+ ~5 { 它很有可能会向你注射毒液,
* y) W% ^" b: Z* c 而且鸡心螺释放的这种毒液毒性非常强,
' B+ ]5 X8 m7 D) [% R' Y) ]( c 足以让人致命。 9 O4 r$ Z+ y; @6 v3 Q( g
即使是那些对人没有伤害的生物,
# P/ P; S7 C2 A# P. z7 Y D1 l6 H; ] 也不要去触碰。
- x5 f: y3 y6 |! T0 `6 \2 q+ g1 u 比如美丽的珊瑚, # c# u* C \* _. s. \& R6 y
它们外表看似坚硬,
" K( i, l ?1 s4 E. j8 _' _ 但其实却很脆弱。
! ]9 J" `3 n$ q/ S 当你触摸珊瑚时,
- j* }7 v4 W' ^ t; Y 很容易伤害到上面的珊瑚虫, ! e* I0 m3 t, T5 {
而且可能会造成它们感染疾病,
5 f7 ^! {# w# ` b! } 造成成片珊瑚的死亡。 ) p$ E" Q- B: ?3 x
6 C& [% h7 I- |1 s 上岸不要太心急 ! X8 ?7 e4 k+ [8 S3 X/ C" e1 T% ^: W c
在海里畅游完毕, $ D- ~. G4 E' M$ H
想必你也有些累了, 2 Y- K8 A( f2 d9 ^+ Y0 V: ` W
急着回到海面补充点能量。 3 V% x; j8 v9 I; c9 t
潜水完毕上升海面的时候,不能太快。 ; a9 N7 y' H( g y7 ?) }
在我们潜到海面下十米的时候,
7 l* L. s+ Y+ Q o. ? k 水压已经超过标准的大气压。 2 }, n; T. o& K1 e2 U$ R- O
在标准大气压时, 4 q4 x1 o, Q- W/ w6 l' b# J( K9 V2 K
吸入的氮气并不会过多的融入血液中, ) o( m9 B$ g2 f; F
而随着压力的增大, " a! }( ]' D' L& e
氮气逐渐在血液中累积起来。 7 o* R0 e3 S; t9 N
而在上升过程中, O! p6 l7 Q# P
由于水压不断减小,
( C! i8 L6 ~& z% M& I0 w# {, } 血液中的氮气会逐渐膨胀。 9 t. `& s5 {0 x( I# _
如果上升速度过快, 2 [ g# S+ r1 N) d* R$ ?
还来不及将氮气排出去, 7 ~% Z% H' f7 _2 {
那么这些氮气就会迅速出现在血液中, 7 ~' x& \. `8 g% @! `& ? b) T
容易造成血栓,甚至危及生命。
4 o( p/ m+ r5 O1 ^2 \% H% ` 水下的自由呼吸
! b0 c' @. {5 V/ f 16世纪,潜水钟的发明使水下探险有了质的飞跃。 & M- `; P4 R7 j4 f5 F/ H
不久又发明出来全套潜水服, " O# e2 [2 [2 {% E
它配有一条长长的管子, 6 j6 @. F0 y7 H* W, j$ [# r
通过人力把空气从水面输送下来供潜水员呼吸。起初这套装备最深只能潜水约18米, 8 k4 S+ l$ ?; [8 I2 Q9 X
但后来更好的材料制造出来, 7 p: |7 B0 h( K& j& x8 I
使它可以承受更高水压, 4 m% v- }9 z' M: z; ` P
潜水深度也随之增加。
) i {8 T) I( l4 f 自给式水下呼吸器,
1 A/ x# u: n7 A( d7 T% ?( I" O( { 是20世纪初发明出来的,
* R4 b+ v5 f: u 基本原理就是给空气加压,
. T; ~$ L/ N! K2 ?1 B- R 提高空气储藏量。
3 d/ g6 G8 \4 N* F3 F. R 这个装置称为“水肺”, 5 P4 l5 u: g' T+ ]7 o% v
这个词首次使用于1939年。
2 q( m# O& _ W+ h' n “水肺”被应用于个人潜水装置。
" j( q, j4 u* R: D 它通过氧气罐里的压缩空气, 2 R3 t7 Q# p/ i" G% {& b
向潜水员提供新鲜空气,
$ b+ M& ^ Z# h1 K3 {# q) A 然后把潜水员呼出的空气排放到水中, # c0 s) h- u. g- {
形成气泡。 ' w5 h# b" j5 K6 X. h
; s |1 R6 B2 @7 N0 E/ q3 D4 f% u 循环式水下呼吸器能使人在水下反复呼吸,
1 }- Q0 z& _/ w, Z 可以使人下潜更深,时间更长, 2 c+ A& M# ^+ b. X
它提供的可呼吸空气是温暖、湿润、更自然的。 ! n* w+ z6 D2 ?+ U# [
它不会把呼出气体排到水中,
4 A. Y' K- `0 o9 Q( R 就不会产生任何泡泡, ) B4 ?$ s( z! ~9 x y
因此潜水时非常安静,
7 B, @9 H+ \5 \8 P5 z 可以使人在水中的体验更加丰富,
) @& i6 W; b2 y' Z5 {/ z' V) R 尤其适合那些尾随动物、渴望近距离接触的人。
7 b, Q& G4 \4 } u3 g+ { 不同于传统的自给式水下呼吸器, # D4 H' c5 C k
循环式呼吸器是一种闭路循环系统,
, H' t1 x6 f* t/ g M8 i 附有两个3升的气罐,
1 g' N& o& d2 |3 T 基本能满足3小时的水下需要。 " ^( Y" p) H6 G. r$ p, m7 N8 u
它通过具有单向阀的双向呼吸调节器工作,
$ v; R! E. y# A 既允许新鲜空气吸入,
% {: b0 M, ]" V; S6 H7 b4 [ 又允许含二氧化碳的呼出气体排出,
$ B6 ~6 H$ P, \$ |7 V- x 两者互不干扰。 . B9 o1 |, g. `. P: I Z) z0 }
呼出的气体沿管道进入一个混合气室,
6 ^: D+ A1 H) y2 W0 {' O 然后就会被净化,或“擦洗”。 . @& N+ F. \$ q+ U/ `
擦洗装置含有碱石灰颗粒, + r5 o- j4 H }2 ~+ D$ h! K
含二氧化碳的呼出气体经过时,
: b9 ~$ u# S8 p8 O/ h3 L: x' k4 @3 @4 F 其中的二氧化碳会发生化学反应, 6 j8 F2 {/ j; ?0 e4 z
从而被清除。 & A4 L* m9 z6 R
接着,擦洗后的气体会被检测氧分压,
1 W4 [! Y ~* X" F9 P6 } 若低于正常值,就会被加充氧气。 , b8 O! Z+ H. C/ ?$ U
另一个气罐含有惰性“稀释”气体,
2 ?" k: Y. E* F% F% w 当氧气被加充时,
/ f9 ]! a/ t1 w. }) x2 d 它也会被加充, 2 ]2 ~( M( @. k
从而使氧分压保持在一个安全而稳定的水平。
& U- V' W! j' f- x" a# g 曾经呼出的空气就可以再次被重新吸入了!
$ b& A( k, c5 o- K
; w* P* i) ?' S* {2 `9 q6 a2 P6 A 循环式呼吸器根据潜水深度, * ] c5 }( P- S4 Y" Y
还能混合不同比例的氮氧气体,
4 N9 C+ \. X+ x+ b5 v5 ` 大大降低潜水员发生减压病和氮气麻醉现象的风险。
' d% H" K" M9 g" ~ ~ 而且由于是封闭式循环系统,
9 H. ~6 W/ W# ^' r, m4 F( ] 它不影响浮力, B. m- x1 `! o8 ~4 u
因此水下摄像时再不会出现上下摆动的现象。 6 W7 }. g8 c/ J, V' B1 N- P |" k; N
2 c" _( |7 D0 a O% U" g: h1 @$ R6 Y) y! ?) L 结语 ) N) i5 R4 i) f3 D4 K7 P9 N
. R. z$ l, x# s
水肺潜水看似会非常诱人,
+ o- r, X( D5 w' E6 c4 ` 在迫不及待的想体验一把之前,
3 @3 a! E/ J( J7 F) A 请注意找到专业正规的潜水机构学习,
- Q2 [& D9 Y# F. q- h" s 因为毕竟水肺潜水是存在一些危险性的,
- M/ X8 P4 |3 v* B* L9 G 切勿私自下水, 4 @/ |1 h! i! R& ~: _. U, u; P
切勿找没有专业资质的教练学习, 5 q2 {( C1 a- }' C* K( n x
冒险精神可嘉, 4 o# Z, m0 p ~' g
但是生命安全还是要放在第一的哦! ( S" D9 @% O7 S7 t Z! H
- A2 @5 J; j& t: p+ u 了解更多知识
2 j; I! t" ~2 E8 P" O: J2 T 关注潜新,给你更多干货 2 M0 T+ R* W8 o5 U
9 v9 M/ S/ u& d% a* i$ d3 Y7 I
3 i2 h2 v1 I+ |3 k* p, N : ~5 ]6 s7 C% L% c
5 Z, ?2 J- Y( I/ H; l) A 0 W+ I2 J# U3 p
Qianxin Diving Club
+ ~- j2 _' v) l4 P+ o$ E
* b( }% M; f( o. s' p+ u 图片源自于网络,版权归原作者所有
7 a6 S( \+ W) X4 t( b% M 0 X: z" B" b* J
努力做一个好玩的人 & P: ?5 @: D. i2 N, [; E
关注潜新,一起变好 & U( c: Q" Q" S' |7 t
( c6 q( T9 S" J& i" s0 H' {
' A" z0 H$ C& v: o& j! L' D0 H0 e
( t( w/ q& K! \, i3 B5 x |
