1 f& H/ c) q8 D9 N/ E 原标题:船舶及海洋工程钢板FH40介绍
* |8 C! [3 |7 d4 A8 l- a O. {" V' R
 9 j/ [( M" b& F Q5 q* e1 R
 ; ^7 i. |: V' E. U0 N8 Z
一、FH40钢板介绍 / B$ A, Q% J# I( P
FH40属于还有平台及船舶专用钢板,FH40钢板执行标准为:GB/T712-2011专用技术条件。 , u6 v5 N; \% t: T. |$ n
二、FH40钢板交货状态介绍
8 ?, s/ A) S4 ] D- I6 M FH40高强度船用钢板的交货状态为:正火、淬火+回火的状态交货,需求的不同也可做以下附加技术要求
" c* q& F% {* k1 G( {- V' o FH40钢板厚度延伸可做:Z15、Z25、Z35 8 [0 Q( W: C" e y+ s9 N
FH40钢板厚度探伤可做:1探、2探、3探
0 e7 u/ Z, `% N* m" r K FH40可做:ABS、CCS、DNV、GL、LR、BV、NK等九大船级社认证 % A3 T" D; f, D9 M* a: I6 ]
常规尺寸的FH40钢板厚度为6-150mm,宽度为1600-4000mm,长度为6000-17500mm。
* ~; F0 [2 x: a8 T% H. p/ F$ r 三、FH40钢板的化学成分及合金元素介绍
& R6 I% q, j s 合金元素碳C含量:0.16 ;Nb含量:0.02-0.05 3 B; @& w% n" h" S$ F" C( C/ A: Z' B- _
合金元素硅Si含量:0.5 ;Mn含量:0.9-1.6 & P+ ^, p6 n9 R6 P4 m7 k$ ~
合金元素钛Ti含量:0.02 ;p含量:0.02 & r4 T. Z1 R" g4 C& I2 L3 c L6 P
合金元素硫S含量:0.02 ;N含量:0.09
0 B" Y0 w9 v3 P) M- n5 C 合金元素钼Mo含量:0.08 ;Cu含量:0.35 # o s) r" W) x( h
Als含量:0.015 ;Cr含量:0.020.2
: t& v/ j8 Y8 E x 合金元素镍Ni含量:0.05 N含量:0.09 & {! [ m$ y/ y8 I, U
L5 U* E4 c# J 四、FH40钢板的力学性能 $ G6 U% N2 N# v4 X$ e$ _
屈服强度MPa:390
4 _1 \2 f# V1 x9 X* f9 k5 m5 p 抗拉强度 MPa:510-660
9 G' x( D$ J$ q9 c4 S0 b 断面伸长率%:20
, d# Y* ^$ f! u( O+ x 试验温度:-60℃ 5 Z+ ?( P9 D d1 u* d- U- G: |) b. E
FH40钢板的执行标准为GB/T712-2011,这个标准规定了船舶及海洋工程用结构钢的标准。在该标准中,规定了不同牌号的钢材,包括A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、FH32、AH40、DH40、EH40、FH40等,每种牌号的钢材有不同的屈服强度和抗拉强度要求。 ' c* H* r! B- f* q
返回搜狐,查看更多 , O o. u3 g/ C) y
# B+ v! z* u/ ~# C 责任编辑: & N; c: y2 D5 t* F
, `0 s ?3 ^( C
2 t5 l. e' x4 A' Q: d a* f2 Q1 S
6 y& o0 c" _9 |; X% h1 x
; q& b' G6 `8 y |
