! s3 B- z: B+ ]' J6 R0 U/ s @ 1.ODV程序页面
2 Y8 q9 C+ @9 W" u 7 B/ @2 a$ t- m9 M @+ a( n
ODV软件页面由以下几部分组成 (见图2-1): 菜单栏视图栏绘图区状态栏当前站位窗口当前样本窗口等值面数据窗口2.菜单栏; {% M6 M$ u. p- g
File: 打开或创建一个数据集;打开一个文件;打开一个受支持的数据文件,在批处理模式下执行一个命令;生成当前图形的GIF、PNG、JPG、TIFF或TIFF文件;退出ODV。
: v% K( |+ W# h `2 `- ? Z Collection: 复制、重命名、删除数据集;对数据集进行排序和压缩;删除当前站位或有效的站位子集;查看数据集信息、库存和日志文件;向集合日志文件添加注释;标识关键变量,定义良好的覆盖率条件;查看或编辑数据集属性和变量。 . G0 `$ ^& R0 W' K& G+ v% }9 X! b
View: 更改站位和样本筛选器设置;定义派生变量;定义等值面变量;更改地图和数据窗口布局;更改变量标签、数字格式和列表窗口中的显示顺序;撤消/重做最近的视图更改;加载和保存视图设置,定义常规ODV设置。 3 i5 E1 Z4 V9 P
Import: 将数据导入当前数据集。
# n3 _' ]2 X6 E Export: 将当前选定站点的数据导出到ASCII文件、ODV集合或netCDF文件;将窗口x、y、z数据导出到ASCII文件;将窗口x、y、z数据导出为参考数据集;将等值面数据导出到ASCII文件。
9 @/ M- o) u$ u K. M0 _8 C* H Tools: 地转流计算;三维估计;盒平均值计算;异常值和重复站位识别;宏编辑器;调色板编辑器(仅限Windows);列表文件生成器;海洋计算器。 # K# T3 p: B: [
Help: 调用ODV帮助系统;访问ODV网页;发送错误报告;显示ODV版本和安装详细信息。
* D) M8 [ I/ p$ k 3.视图栏
0 H/ r) _' x* f; M ' P6 \ \7 n: Y1 e# Y- M. g
红色的“保存”按钮表示当前视图有未保存的更改。
3 t9 X0 m4 k; U8 y5 p 4.绘图区
/ w+ Q' d* k! Y9 k5 L: _; x/ ^8 b 可以通过 View > Settings > Canvas调整绘图区大小 + a# Y- w- x2 t% X
5.状态栏
, @. l8 U$ `% Q& ^ 状态栏窗格提供(1)状态信息,(2)当前鼠标位置或进度条上的坐标,(3)当前选定的站位、数据集中的站位总数和当前站位的名称。
( N/ }0 R$ R2 O/ {* V2 i, @
! z, f! j/ {: i! v3 w% D! k1 ?
$ u5 f& ^6 J* B2 i/ |( m& r
+ x( R! n- Q8 N+ L. ~- P {' H/ U! M, l; o; h( ]" E7 x: ^% b
