; o) w0 f% }# D' A1 H* D# l
英国Güralp公司的Liber OBS为海上地震勘测提供了宝贵的附加组件,用于尖锐的地下成像。
I, r5 _! a" | N# X' j5 X3 \, d6 F 海洋地震成像中使用的标准方法的横向覆盖和深度穿透有限。2014年,澳大利亚地球科学与主要国际石油和天然气公司合作,在澳大利亚西北海岸部署了一系列英国Güralp公司宽带海底地震仪(OBS),旨在更好地了解沉积盆地的内部地层和地壳尺度结构。来自气枪源的反射和折射到达被清楚地记录在宽带传感器上,偏移量非常大,从而可以对深层地壳中的复杂地质现象进行前所未有的成像。
* F9 O. R! @7 e$ U: F 石油和天然气勘探中对真正宽带地震的需求
) U T# b/ Z: C3 n 需要了解深层地下知识,以准确约束盆地沉降历史和碳氢化合物成熟。传统的海上地震剖析方法涉及高频流光阵列。然而,流光测量的横向覆盖范围有限,导致深层地下的成像能力降低在气枪测量期间放置在海底的Liber OBS节点阵列可以在非常宽的频率范围内记录一系列地下地震相位。 Liber OBS节点提供的可移植性使工作站可以轻松部署和恢复。OBS阵列还可以使用被动地震源对地下进行成像。因此,OBS阵列是碳氢化合物勘探的经济型附加组件,具有显著的效果。
9 {7 [6 H# r( J; H8 g* @/ e4 ~ - i1 n, P9 n- W* g
放置在气枪大偏移处的便携式OBS节点可以记录来自深层地下的一系列地震相位。 + @ g' N/ Z! l; D4 o5 Y# @! ~
亚历克西·冈察洛夫--澳大利亚地球科学
6 S* }- A1 L0 s# q) \ 由Güralp建造的澳大利亚国家OBS舰队仪器已经证明他们有能力记录从商业地震测量气枪到非常大的偏移量的高质量数据。目前,世界上任何地方都无法比拟数据质量和覆盖范围。
' L! @" l7 f! [ d* F5 ]2 ? 英国Güralp公司解决方案 " q- n/ K5 d4 A$ i' {
2014年,英国Güralp公司向澳大利亚政府提供了20台Liber海底地震仪,配备了3分量6T宽带传感器,以开发澳大利亚国家OBS机队。这些节点被部署在澳大利亚大陆架上,那里的水深超过2000米。这些传感器的频率响应为 0.0167-100 HzGüralp Liber 包含一个高精度实时时钟,可将时间漂移降至每天 1 ms 以下。这些节点在水下部署了47天,尽管仪器可以在水下停留长达12个月。OBS套件包括一个带有用于回收的发射弹簧的声学机械释放系统。8 x" J: D& m# V9 v# G9 c7 x3 {
3 M# U, ~# |& K 澳大利亚大陆架海底的英国Güralp公司OBS ) H1 r9 V8 V, G) {! f
结果
' e# u8 m; ?% m6 l, W; [9 b 与行业标准的流光笔和海底水听器相比,记录显示,宽带Liber仪器对水柱倍数的敏感性较低,这是海洋地震测量中固有的问题。
7 B+ a+ d- Z$ P8 @% J Liber OBS节点提供的广泛横向覆盖范围允许以比传统流光测量更宽的偏移量清晰地记录地下反射。这种改进允许对更深,更复杂的地下进行成像。 在大偏移处,从尖锐的地质不连续性,地壳中部反射器和地壳 - 地幔边界(Moho不连续性)记录了折射到达。这些地震到达允许对整个地壳进行精确的速度模型,从而改善深度迁移。Güralp Liber OBSs记录的低频有可能使用全波形反转允许更清晰的地下图像。使用英国Güralp公司宽带OBS节点记录被动地震源(如局部地震活动性和环境噪声)的广泛机会,用于廉价的地下成像和油井生产期间的油藏监测。! t4 G6 m2 Y) H7 _8 {7 N
& e! a* Q/ f, t L2 s
示例地震公共接收器从宽带OBS组件收集,显示从源气枪高偏移处清晰的反射和折射地震信号。图片来自Goncharov等人(2015) 9 }9 U M% \- m1 v q) V
% {% ?2 X7 A0 L. x6 c% q( p
2 i: o8 x( {: p" t; e& g; [3 P9 k% S
( `. X: C2 Q D
' M2 G* v0 ?7 r q. u |
