海上采用的震源 -海面地震有纵波吗
6 E% O8 M! e7 G+ m n0 k( d1 C
海上地震测量用的震源种类很多,这里只介绍几种有代表性的。
3 R' ^' X1 X, B3 N+ b# i/ s
1. 电火花震源
8 c1 P; Y: V9 G W3 r, g
电火花震源是利用高压电极在水中的放电效应,使其周围的海水在一个短哲的时间里析成气体,产生脉冲震动。在开关K接通时,放置于海水中的一副电极P突然获得很高的电压,使其间的水介质形成通路,电极间放电产生的热能使海水汽化,对海水产生巨大的冲击力,激发出地震情号。电火花震源能产个50-500Hz宽的频信号,而且每分钟可以完成几次激发。但是效率还是很低的,它所激发的地震波能量一般只有其放电能量的白分之儿十,大部分都损耗掉了。
* S/ ?* ?' ]" R5 U% e, t4 S
2. 空气枪震源
) z; S; I( |$ `* E2 O
它是将压缩空气在短暂的瞬间内释放于水中,可以和炸药爆炸一样形成气泡并造成强烈的地震振动。海洋地震勘探中使用的各种空气枪的具体结构不先全一样,但它们的工作原理可概括如下;空气压缩机将空气送进空气枪的气室中并达到一定的压力,工作时,用电磁阀打开气室,其中的压缩空气即迅速进入水中形成气泡,造成振动。和空气枪类似的还有一种混合气体震源,它是将丙烷和氧气混合起来代替空气,以激发出更强大的地层脉冲。目前在世界海上地震勘探中,使用空气枪震源已占60%,使用混合气体震源已占20%。
; s, v4 c% V4 V$ H
3. 蒸汽枪震源
) [+ F5 J; [0 P, P/ H+ d) k2 T
蒸汽枪震源是利用高压蒸汽产生冲击力的震源。它有两种结构形式:一种类似空气枪.将高压空气改为过热蒸汽;另一种蒸汽枪由蒸汽发生器(包括一个锅炉和一个过热器),深入水下的导管(即蒸汽枪)储汽柜、触发阀门组成。工作时,锅炉将水加热为6x106Pa,温度为276℃的饱和蒸汽,再将蒸汽送入过热器,使其温度增加到400℃.压力为6x106Pa。用这样的蒸汽供给汽枪。在两次激发之间为防止蒸汽凝聚.用一可调节的阀门使蒸汽在装置中不断地循环,激发之后.多余蒸汽或排人大气,或膨胀和凝聚.使蒸汽与水融为一体,不产生多余冲击。
) [$ e& W- v, c. I# x% h
4. 水抡震源
, z/ R! ~' w, [1 K# a) Y
利用水压力产生冲击力的震源。结构、原理与空气枪震源类似,不同处是将高压空气改为高压水。
2 S" L! T8 D) p) X & v- Z5 W& }6 _$ m8 ^0 Y: {. b1 W# t( F) g7 |5 D ' P9 H; t4 o! q* x 9 l C3 E+ U9 U% X: K
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在前天 23:42
