" I/ j! c* G% u2 I( x% |5 o+ e; } ! b( U; i0 v: c" F3 F7 D
在大西洋飓风季节即将结束时,国际空间站在特立尼达和多巴哥上空约417公里(259英里)的轨道上运行,因为2021年秋季的萨姆飓风在大西洋中搅动。 0 Q3 K4 B% C1 Y5 c* b: a3 V p. {: h+ x
大西洋的飓风季节带来了一系列戏剧性和危险的天气,包括狂风、暴雨、停电和山洪。由于气候变化与飓风强度的增加有关,这些影响可能继续恶化。
4 K( t ]) {# _5 d 但是,2022年的大西洋飓风季节究竟何时开始,会持续多长时间?飓风又是如何形成的?面对地球上最危险的风暴,人们可以做什么准备?从飓风形成科学到命名惯例再到风暴安全提示,这份指南将列出你需要知道的关于今年飓风季节的所有信息。据预测,2022年大西洋飓风季节将带来高于平均水平的活动,意味着更多凶猛的风暴。 " B* _0 e9 C8 L
尽管美国国家飓风中心预测2022年的飓风季节高于平均水平,但今年的第一个,也是迄今为止唯一被命名的风暴,热带风暴亚历克斯,在6月1日飓风季节开始的五天后出现了。 / y& n, p$ ^- {
什么是飓风? & n' e1 q8 T5 d. @
飓风是热带气旋。当一个热带气旋的持续风速达到63至118公里/小时(39至73英里/小时)时,它被认为是一个热带风暴,并从世界气象组织发布的列表中获得一个名称。一旦这些持续风速达到119至153公里/小时(74至95英里/小时),该风暴就会成为1级飓风。根据萨菲尔·辛普森量表,以下是与2至5级飓风相关的持续风速。(备注:萨菲尔-辛普森飓风等级(英语:Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale,简称SSHS或SSHWS)是一个仅应用于西半球分类飓风等级的专业名词。SSHS根据飓风的强度,把飓风分为一至五级。级数越高代表飓风的最高持续风速越高。)
9 u0 l# C. m1 s$ ?8 k 2类:154至177公里/小时(96至110英里/小时)。
) t- b7 g3 c2 h" g6 E; ^ 3类:178至208公里/小时(111至129英里/小时)。 % l2 d( O5 R- ?; ]
4类:209至251公里/小时(130至156英里/小时)。
. z. E L, c# R5 b 5级:252公里/小时或更高(时速157英里或更高)。 3 }) I9 l8 H0 o f+ y
2022年的命名风暴
* I' m# @' s" ]7 g( | 热带风暴亚历克斯:6月5日,在美国巴哈马北部的阿巴科群岛北部 6 U% G" @# j% r5 N+ ~ U
飓风是如何形成的?
B& ? F/ Q# n8 A `7 s+ j 根据美国国家航空航天局,飓风是地球上最猛烈的风暴。从本质上讲,飓风只由两种成分推动:热量和水。飓风是在赤道上方的温暖水域中开始的,那里的海洋表面的空气吸收热量和水分。当热空气上升时,它离开了下面的低压区域。根据美国国家航空航天局,这个过程不断重复,来自高压区域的空气进入低压区域,加热并上升,依次在空气中产生漩涡。一旦这些热空气进入大气层足够高的位置,它就会冷却并凝结成云。现在,不断增长的空气和云的漩涡不断增长,并可能成为一场雷暴。 ) Q- j# m# H4 K6 m2 A) I
$ L9 Z( ^+ G; |
因此,飓风所需的第一个条件是大西洋中较温暖的水域,这导致了其他一些有利于飓风的条件。 ; t' Y: a1 g% Q! X
"当水域变暖时,它往往意味着你有较低的压力。它意味着一个更不稳定的大气层,这有利于飓风的加剧,"美国科罗拉多州立大学的大气科学家菲尔·克洛兹巴赫说。"这些雷暴,是飓风的组成部分,能够更好地组织起来并开始行动。" " {$ X5 @( j. ?4 a0 {
另一个关键因素:风切变,或风向随大气层高度的变化,克洛兹巴赫说。 "当你有一个温暖的热带大西洋时,你的风切变水平会降低,当你有大量的风切变时,它基本上撕裂了飓风。"
$ b) e, h7 U1 ^4 w/ C8 y3 v (根据美国宇航局的说法,由于地球轴线的轻微倾斜,在赤道不同一侧形成的风暴有不同的旋转方向)。 5 w$ i$ z( Q# N$ W$ L/ Y
' m/ Y: ? M/ V 美国宇航局的Terra卫星在2017年拍摄了5级飓风玛丽亚的这张热(热)图像。黄色和橙色是温暖的海水,蓝色和白色是飓风的高大、凉爽的云顶。 + Q1 x2 R5 Z& l1 g2 a
气候模式如何影响飓风 # D- X2 w- {) B. I# t* S
然而,飓风的个别成分并不是随机出现的;它们是由更大的天气系统引导的。"华盛顿特区美国国家海洋和大气管理局(NOAA)气候预测中心的首席季节性飓风预报员格里·贝尔说:"有两种主导的气候模式,真正控制着整个大西洋的风和压力模式。 " U& x8 a& Z; w p3 u8 u% a
第一个是厄尔尼诺/拉尼娜周期。贝尔说,在厄尔尼诺现象期间,南美洲西北海岸周围的海水变得比平时更温暖,大西洋飓风受到抑制,而拉尼娜现象则为飓风创造了更有利的条件。 7 c# e- A" o" _8 f
贝尔说,第二个气候模式是大西洋多期振荡(AMO),顾名思义,这是一个持续25至40年的趋势,与大西洋的温暖水域和更强的非洲季风有关。 6 ]# }& g/ V+ L! E ]
贝尔说:"当这种模式处于温暖阶段时,或者热带大西洋更温暖时,我们往往会看到更强大的飓风模式,而且一连几十年。 5 l X& M. L3 ~- ]1 O r+ t: u
贝尔说,有利于飓风的暖相大西洋多期振荡(AMO)在1950年至1970年之间以及自1995年以来一直存在。
' U4 P6 V$ r/ g( r: [ & f; c& H- R& A
厄尔尼诺现象与高于平均水平的赤道海面温度有关。厄尔尼诺的标志性温暖在2015年11月的地图上很明显。
& } J& L8 j( L6 m; Q Y9 b% z 2022年大西洋飓风季节于6月1日正式开始,将持续到11月30日。根据国家气象局的数据,在东太平洋,飓风季节从5月15日开始,到11月30日结束。然而,根据华盛顿特区美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的气候预测中心的估计,这些风暴大多在8月至10月之间的飓风高峰期会袭击两个海岸。 s1 h; p( f$ h5 S( e7 A
气候预测中心将飓风季节划分为: ' f, K1 p2 C3 x
高于正常(12至28个热带风暴和7至15个飓风之间); 0 o9 V2 g- c7 C3 n
接近正常(10至15个热带风暴和4至9个飓风之间) 5 q3 q, V$ q/ R4 e3 V* y% h, M# {
低于正常(4至9个热带风暴和2至4个飓风之间)。 3 |: U3 k. [7 l& d3 ~$ q
该中心说,继2020年和2021年创纪录的飓风季节之后,今年预计会有很大的冲击力,预测有65%的机会出现高于正常的活动。美国国家海洋局预测,这个季节将带来14至21个命名的风暴,或那些风速在63公里/小时(39英里/小时)以上的风暴。根据NOAA的数据,其中6到10个预计将达到飓风状态,其中3到6个将加强为主要飓风,或风速达到179公里/小时(111英里/小时)的风暴。
9 b" l8 U7 J8 u6 }; g. Q/ q5 @ 为了进行预测,科学家们分析了一系列的因素,从风速到海面温度。贝尔说,由于厄尔尼诺/拉尼娜周期通常在夏季或初秋实现,过早的预测没有太大意义。
. j% G9 h- n. t0 V' o 飓风是否越来越强? ) x% H% z+ l0 _) R0 D/ u
- s! \8 D7 u( h
: d# ] w# N- g* k4 b: ^: d; G, z* |
! [. V# O3 W) U, a9 c \ 是的。平均来说,世界上出现更强的热带气旋(包括快速旋转的风暴,如飓风和台风)比过去几十年更频繁。据美国国家海洋局研究表明,根据对1979年至2017年的4000个热带气旋的分析,研究人员在2020年得出结论,由于全球变暖,这些风暴不仅越来越强,而且我们更频繁地经历最强的风暴。在另一项研究中,科学家们发现,与六十年前相比,吹袭百慕大的飓风强度增加了一倍,他们于2021年3月2日在《环境研究通讯》杂志上在线报告。
3 v, z- E2 Y g" L% I7 h 据相关科学研究得出的结论,我们可以感谢气候变化带来的另一个飓风:全球变暖正在导致所谓的僵尸风暴,或者那些渐渐消失然后被补充能量的风暴,有点像从死亡中复活。例如,在2020年9月,一级飓风 "波莱特 "在百慕大登陆,加强为二级,然后在大约5.5天后减弱并消亡。但这并不是她故事的结束,因为她恢复了力量,并在亚速尔群岛约480公里(300英里)外达到了热带风暴的强度。根据科学家的说法,这种僵尸风暴可能会变得更加频繁,因为海水变暖,给曾经死去的风暴带来新的生命。
/ w1 T$ _1 p; N/ G- a0 r 哪些美国城市拥有最多的飓风?
% H" l6 t4 f% V* q
! J0 ?/ m5 |( q- J/ S' i 2019年9月6日,飓风多利安袭击北卡罗来纳州的哈特拉斯角,在罗丹特看到一个被淹没的公园。
' e/ y! U2 H( n6 @3 I 根据飓风追踪网站HurricaneCity的数据,以下是自1871年开始记录以来最经常受到飓风袭击或影响的前10个城市: : ?" D( b p4 }% d* f+ G
北卡罗来纳州的哈特拉斯角:每1.30年一次(自1871年以来有115次命名的热带风暴)
1 I3 k v$ b H 北卡罗来纳州莫黑德市:每1.49年(99个命名的风暴)。
^. O+ W7 C) g, k' l 巴哈马,大巴哈马岛:每1.61年(93个命名的风暴)
+ i) g7 Z: q* g& t; c$ w 北卡罗来纳州的威尔明顿:每1.67年(90个命名的风暴)
$ s% H; Y2 x9 E. u$ x# e0 ^! ^+ o 开曼群岛(加勒比海中受影响最大的地区):每1.69年(89个命名的风暴)
n1 m3 u! T; }9 v& o+ y 大阿巴科岛,巴哈马:每1.76年(85个命名的风暴)
) D) O9 l- ]6 O9 U$ V4 \9 X 百慕大:每1.79年(84个命名的风暴) & [0 J, Z5 g1 R& j( h% ]. K3 t* I
安德罗斯岛,巴哈马:每1.85年(81个命名的风暴)
$ T8 j: m, p5 Z& x; w 乔治亚州的萨凡纳:每1.90年(79个命名的风暴)
" @* s7 J( _& C/ I 新斯科舍省的萨布尔岛:每1.90年(79个命名的风暴) / i$ a2 R7 K& @3 l0 I" [; F
萨菲尔-辛普森飓风等级 * H5 d; @4 m% o$ j- {3 o% Z
一旦风暴的风速达到58公里/小时(38英里/小时),它就正式成为热带风暴。在119公里/小时(74英里/小时)时,风暴已经达到飓风水平。在这一点上,科学家们使用1到5的等级,即萨菲尔-辛普森飓风等级来划分飓风的强度,1类是最不严重的飓风,5类是最强的。一些科学家还提议增加一个6级,以说明远远超过5级飓风的最高持续风速的风暴。
* u: S. w( `/ T% F* [) R: k6 A' x 科学家们知道,该等级有其局限性。"根据国家飓风中心(在新标签中打开),"这个等级没有考虑到其他潜在的致命危险,如风暴潮、降雨洪水和龙卷风。
; @9 s: t' r5 o% y 飓风是如何命名的?
! E" K: }. O5 ~' ?' l 飓风最初是为了纪念天主教圣徒的节日而命名的。例如,根据美国国家飓风中心的资料,圣菲利普飓风发生在1876年9月13日,即圣菲利普的节日。在同一天袭击的飓风将通过在后一个飓风上加一个后缀来区分。例如,1928年9月13日袭击的一场风暴被称为圣菲利普二号飓风,以区别于1876年的风暴。 . V+ t9 R& \; c
然而,到了20世纪50年代,命名惯例发生了变化,在美国,飓风被赋予了基于国际字母表的女性名字,根据美国国家飓风中心(NHC)的说法。1978年,只用女性名字称呼风暴的做法被放弃了。
: Y6 G+ ]$ c) k$ a" w 尽管看起来有无限的可能性,但气象学家在决定名字方面并没有自由支配权。世界气象组织(WMO)有一个长长的按字母顺序排列的风暴名称清单,每六年重复一次。该组织的目标是明确和简单的名称。名称采用英语、西班牙语、荷兰语和法语,以考虑到可能受飓风影响的人们所使用的许多语言。 ) ]2 B+ e( r" j5 M1 Q
"经验表明,在书面和口头交流中使用简短、独特的名字,比老式的、更繁琐的经纬度识别方法更快、更不易出错。” 世界气象组织说:"这些优势对于在数百个分散的站点、沿海基地和海上船只之间交换详细的风暴信息尤为重要。” 2 L3 J/ s6 {" y8 Z3 z6 ^2 g2 O: c
如果一场风暴的破坏性太大,再使用这个名字将是不敏感的,该小组就会开会并同意将这个名字从名单上删除。
) P# V4 g- Y; S6 e% E0 h: | 例如,人们不必担心再次面对卡特里娜、艾克、哈蒂或奥帕尔飓风的怒火,因为这些名字已经退役了,根据美国国家飓风中心(NHC)的说法。
# S9 W' {1 J; e& N0 T) | 据世界气象组织称,对于2022年大西洋飓风季节,气象学家为北大西洋、加勒比海和墨西哥湾的风暴准备了以下名称清单: 5 ~) Y* I. h- Y, M( w N, f* w
亚历克斯 : B/ {: @5 e$ f( L
邦妮 $ T$ a8 k, j0 W: t* \8 m
科林 * ~! e. g3 d! a# z2 t1 B
丹妮尔
5 [( u% O. S. Z2 v, \ 厄尔
+ s! _$ O9 X$ x 菲奥娜 , X5 c, U. w* t% V& p7 n: c7 N
加斯顿
1 k6 H2 }9 r/ M1 o( Q! w, y 赫尔曼 2 a1 ?$ O; h% A' u z' e0 ^
伊恩
; u6 \$ u; i0 l8 s S9 c/ q 茱莉亚
8 d M! K2 p! S5 C 卡尔 $ W; X; H/ y! `* J% h$ S9 H9 I7 I
丽莎 ) l. Y6 d% a4 `7 P4 D* G% h
马丁 ! E& g# v5 q; U& w! C v
尼科尔 8 _7 q$ T a1 G% x! l
欧文
; W0 K B/ `3 d, t& h" T, y 宝拉
# Q: x! O0 W) U; S, ? X& Q* C 丽莎-马丁
$ u* N" j# Z5 H3 T1 b6 `- w ] 薛莉
+ i$ b' c8 w1 ^) J) I7 W9 C- z 托比亚斯 8 w# B. @9 Y `: U# _% h' V+ u
维吉妮 - V* V1 r) Y$ g' L8 ?7 N' F
沃尔特
! n2 }, p4 e6 c( r* r3 \ 如何准备应对飓风
- J; p# M" c3 ] 在飓风季节保持安全始于一个简单的步骤:有一个计划。人们可以使用http://Ready.gov的简单指南为飓风做计划。需要为所有家庭成员制定计划。而对于那些动物爱好者来说,这些人类的伙伴也需要一个逃生计划。 ; ]1 t# }' R: v. j0 z- a5 g
这个计划包括弄清楚如何确定在暴风雨期间蜷缩在家里是否安全,或者你是否处于疏散区。如果是这样,在疏散的情况下,很可能有一条具体的路线,因为许多道路可能被关闭。 ) d# K z# ]9 A8 O0 S2 H
如果你在疏散区,你还需要弄清楚风暴期间的住宿问题。这可能是任何事情,从与家人和朋友住在一起到租汽车旅馆到住在避难所。 4 p+ O1 [" Z4 j6 ?4 x3 s
家庭成员在飓风期间往往难以相互联系,因此确定一个预设的会面地点和协议可能会有帮助。有时,当地的手机线路在暴风雨期间会超载,所以考虑发短信。另一个选择是有一个省/州外的中心联系人,可以在分离的家庭成员之间转达信息。 6 _1 x8 B; c1 X9 g* H0 v2 y$ V
美国人道协会表示,在暴风雨期间,宠物应该被拴住或放在托架上,宠物的应急用品应该包括它们的疫苗接种清单以及照片,以防它们走失。同样重要的是,在酒店或收容所不接受宠物的情况下,找到可以照顾它们的人。美国人道协会称,在紧急情况下,它们还应该戴上有境外联系人信息的项圈,以防它们与你走散。
+ T+ d/ i' Y) H5 [" { 如何为自己的家做风暴防护 ) s2 T- @5 {$ Q+ H2 L% |( u
任何居住在飓风多发地区的人都应该在洪水来临之前保护好自己的财产。根据http://Ready.gov,由于飓风通常在树木倒下时造成损害,房主可以通过修剪树木或移除受损的树木和树枝来减少损害的风险。
- H# F3 S) Q7 d+ z 另一个简单的步骤是确保雨水槽固定到位,没有杂物。根据http://Ready.gov,加固屋顶、门和窗户,包括车库门,也很重要。 * Z) {+ |$ c# ^) i+ L/ ]
如果电力被长期切断,发电机也可以说是一个重要的工具。发电机需要放在外面,因为它们会产生危险水平的一氧化碳。
^; s4 b( d3 d 根据联邦紧急事务管理局的小册子,对预防非常认真的人甚至可以考虑建造一个 "安全室"。一个旨在抵御龙卷风或飓风的惩罚性风的坚固房间。
1 B; }5 |" l! m0 V8 s' B+ l 应急用品清单 0 {6 S+ d8 z' n0 [3 o# p# `% N/ U- Y B$ n
生活在飓风之国的人们也需要有一个应急用品的储藏室,最好是放在整个住宅的多个位置。根据http://Ready.gov,一个基本的灾难包应该包括: . W& C7 g; \$ W4 K8 \
每人每天准备一加仑的水,至少三天。 4 K8 E5 q% Z3 m0 \4 l# V
三天的不易腐烂的食物供应 2 P8 X2 e' m- D% @1 Q; }
一台电池供电的或手摇的收音机 & n7 G1 X0 {+ ]! B" M
一个带备用电池的手电筒 5 b4 x7 J1 L, J$ Z
一个急救包 & I+ Y5 H2 Z2 G5 p, g/ m! U
一个用于寻求帮助的哨子 # m% ^0 }+ z2 o* w3 [
防尘口罩
4 e3 s; x" @3 e2 W 湿纸巾、垃圾桶和塑料扎带,用于清洁卫生 % _1 U, {0 Q6 L- j' O& N
用于关闭破损管道的扳手或钳子 # o! P, n9 N$ P5 b
地图
5 t0 ]& u. T8 w" X- | 用于食物的开罐器 ( h( q- z7 b7 E/ y t! d/ f
手机充电器
3 I8 `$ Z: T3 }7 ?' B) I. f1 v1 W$ T! D6 A- f
: e7 @/ u6 f. z6 [. u8 W; Q7 H4 i+ P
0 \+ P5 b# q; j |
