2 ?8 l0 v, a7 }0 Z# z SeaSPY型拖拽式磁力仪是专门针对海洋水文磁力探测的高等级精度设备,在全球范围内广泛应用于军队、海事、海洋救助打捞、水下考古等部门机构,是目前性价比最高的高等级精度海洋磁力仪设备。 5 A. L& Q$ ^. s8 j1 L9 ]
功能特性:
7 l! v5 r% ~! \+ I( T; g 采用独一无二的Overhauser效应传感器,功耗低,精度高 y2 W6 m9 t5 f: `5 P. c- V0 Z
全球范围内无盲区,无指向误差,无温度效应误差,无环境使用条件限制的进行磁力探测 4 A: G9 e+ ^2 I% v2 F; g
高等级绝对测量精度(0.1nT),最高可扩展到0.01nT(磁力梯度仪配置)
6 d' g/ ] p" c- B3 [# P5 A 传感器无维护成本,传感器上无易损易耗部件
% P2 ^9 _8 o8 y 超低电源功耗,待机时1W,运行时3W,24V电池即满足一天工作需要
" @/ y" W1 X; a3 Q( }. m SeaSPY采用全数字处理系统,有效避免信号传输过程中的噪音干扰 Overhauser传感器无需热启动时间,各种水温环境下都能立即开机工作采用科学质量仪器标准:稳定精确的时钟系统,无温度效应,无航行误差4 m- L% P* Z3 C7 O2 l( _. e% C
性能指标:
/ S+ g6 q( W3 |- G$ }5 Z 绝对精度:0.1nT " v) H% T. r1 P( E: u
传感器灵敏度:0.01nT,计数器灵敏度:0.001nT 6 H# {% u% |8 O! d. A5 e3 e
分辨率:0.001nT,最大探测距离:450m以上
4 l/ X) A: j' u+ `) ?6 ^3 c: E# ^ 功耗:待机时1w,最大3w
) Y# j$ x; T# W. j2 d 磁力探测范围:18000nT – 120000nT
! s& L$ X8 q5 I3 H0 u+ r 采样率(可调节):0.1Hz – 4Hz
: g7 U* `' w3 W' G1 F5 U 外部触发:RS232串口触发;通讯串口:RS232,波特率9600
; B5 M/ _# y8 v' @. P3 R; A 工作温度范围:-45℃~+60℃ 1000m/3000m/6000m 工作水深可选% M, x* ], m1 H" Y" G" D+ m, R
6 t% {7 c+ h# X- H! l$ R( e, Y- t K
. q6 n9 p2 Y/ M/ d0 d7 N$ U" x) n# E: }; X. H8 m. C
