考虑有一个足够大的水槽,中间有一个挡板,挡板两侧水面有高度差,如图一所示。 如果把挡板抽走会发生什么? 当没有地转效应的时候,水面最终会和y=0的平均液面高度重合。 当有地转效应的时候,挡板右侧的高水位的水向左侧流动的同时,会受科氏力的影响而转向。随着水的流动,两侧液面的梯度力会减小,而科氏力会增加(因为速度变快),最终达到如图2所示的平衡状态。此时,只有中间区域的水面高度和抽走挡板前的初始状态相比发生改变,而远处的水面高度没有变化,换句话说,只有在一定范围内才有水面的“变形”,这种变形发生的范围,被称作罗斯贝变形半径。 所以罗斯贝变形半径是用来描述地转效应影响范围的一个物理量,其公式为: , where,即约化重力,D是水深,f是科氏力参数。
% x8 l- K% o5 d/ J) X: Y可见,地转效应越弱,罗斯贝半径越大,所以第一种情况中当没有地转效应的时候就相当于f=0,所以罗斯贝半径无限大,整个水槽的水都会“变形”。这也可以解释为什么赤道地区的海洋涡流尺度要大于高纬度地区。 ps:绘制图2的R语言代码: t=seq(-20,20,0.1), C; \& @$ X% T; d, n( l% d; O
y=atan(.5*t)- t% ?' S! x" e8 E! g1 z0 }$ e
jpeg("rplot2.jpg", width = 950, height = 950)3 x y% e5 }' }1 T2 e& U9 l
plot(t,y,type="l", xlab="",ylab="", xlim=c(-10,10), ylim=c(-3,3))5 R, X8 _8 y' \4 v) N' U! [5 N L
abline(v=0, col="black", lty=2, lwd=1). _! U' z- ^+ x
abline(h=0, col="black", lty=2, lwd=1)
6 C, j$ I* e: C. [: c, F dev.off()
5 V! a) W* w, L8 \" G# W$ _- v |
