[物理海洋] 明明南极环流差不多在同一纬度,为什么南极环流是寒流...
寒流的定义是,水温低于周围海水的海流,通常自高纬流向低纬。为什么南极环流是寒流?明明基本在一个纬度上,难道整个南极环流的水温都比周围低?为什么呢?6 V9 @; \2 c) c
后来想明白了 ,谢谢各位; l! D9 O5 ~( R- b& j' d; G9 [
3 K8 H- ^2 p6 n# e
极地海洋的水温是很低的这是肯定的了,所以极地地区的洋流基本上都是寒流,就算像斯堪的纳维亚半岛和俄罗斯西北部海岸有北大西洋暖流流经,但流经此地,温度也低了很多。
什么是寒流,海水温度相对于附近的海水温度低的是寒流,南极地区的环流可想而知,始终在南极地区周围,温度肯定低,所以是寒流。况且南极大量的冰山不断脱离南极大陆,所以周围的海水肯定也温度低一些,况且南极附近的海流是盛行西风带动的,一路上几乎无阻挡,西风带又是多阴雨天气的,得到的太阳辐射少,温度肯定低了。
普遍认为南极绕极流的巨大流量是因为南冰洋西风带强烈的风引致,而此风更吹在整个开放的纬度上。如果纬度上有陆地,风吹在密度低的表层水上很容易便会叠起来被大陆所阻碍。但南冰洋密度低的表层水的动量不能以以上方式取得平衡
2 C- Y# X- d# y! M  Z$ h  Z9 A: e
温盐环流理论
& g9 H6 c; a8 b各种理论在不同层面提出了关于由风引起的南极绕极流动量平衡问题。风所推动的东向动量不断增加,因为科里奥利力而令水分子漂离地球的自转轴(即向北行)。此向北流量被在主要山脊系统引起的向南、压力推动的水流平衡了。部分理论把以上水流直接连系在一起,意味著南冰洋水流引起显著的密集深海上升水流,把密度高的深层水转化成密度低的表层水,与及由原本向南的水流转化成向北。以上理论把全球性温盐环流计算在南极绕极流的强度中,特别影响了北大西洋的性质。3 k6 t0 d! L) e% E7 a7 w
弯流理论
) S' e1 ^+ b; V8 t另一方面,有如发生在海洋的大气风暴的海洋涡流,或视为南极绕极流的大规模弯流(meanders)可能直接把流量动量带至水柱下。这是因为水流可以在槽造成一个纯南向力,而在脊造成一个纯北向力,两者不需要任何密度的转移。实际上温盐环流及弯流均可能作为一个重要角色。
' L! ~; ]* h, B* P* c南极绕极流的周期性波动& f6 V/ c* F  r
近期研究指出南极绕极流依时间而改变。以上发现的证据为南极绕极波(Antarctic Circumpolar Wave),南极绕极波为一个影响大部分南半球气候的周期性振动。另一证据为南极涛动(Antarctic oscillation),包含了南极风力及位置的转变。南极涛动的趋势被假设为因为南极绕极流在近二十年的水量增加。
指出我问题的仁兄使用了“温盐环流”,我看了看,的确在以前看到的纪录片中有讲到过,具体了解就在百度百科
6 L; W3 X! T; h: F$ n, O" z
最后只能说我不知该怎么回答了,南极环流的作用是综合的,但应该是以类似于补偿流的海流为主吧,西风和极地东风只是起助攻作用。
附上全球洋流图
! J1 x2 Z2 i: O" U
7 _! E* O0 v+ O3 T) u
) M9 Y: `) V8 }2 w1 U% R
这应该是从全球热盐环流体系来讲,南极周围深层水流动,赤道的印度洋和太平洋上升,带动南大洋环流的生成,当然是寒流啦
发表于 2021-12-7 16:20:05
举报 回复 使用道具
突然看到这个问题的这些回答,大概是我学艺不精,好像和自己的知识体系出入蛮大的,就忍不住说几点,欢迎楼上的答主们和大家批评指正:
1.题主说的寒流定义没毛病,你提及的南极环流应该说的是南极绕极流,我没理解错的话。那如果是南极绕极流的话,它纬度在35-65°S,属于西风带范畴,是西风漂流地转流合成的流,且深度较深。
# |" j9 ]5 q2 Z- R4 P, J& R) w- ^
其南侧的部分水体确实含有上升流带来的(上图左图的Antarctica divergence),但据我匮乏且浅薄的知识来看,但并不是什么“赤道的印度洋和太平洋上升”,而由于风场的辐散引起的Ekman抽吸所产生的,将深层海水带至表面,所以水温可能会较低,但不会说比两侧的都低,更说不上比周围水体都冷(见下图表层水温分布)。
: S4 p5 ~# l, {2 [- n
2.“极地海洋的水温是很低的这是肯定的了,所以极地地区的洋流基本上都是寒流……温度也低了很多。”极区温度是低,但就此说它全是寒流,那请问,伊尔明厄海流、挪威海流和卡纳里海流这些给北冰洋带去大量热量的海流不配拥有姓名吗?
# ~7 W7 H- F+ S0 e, {2 i; e
3.本人学术菜鸟一枚,据我所知,寒暖流一般用于描述跨纬度的海流,比如黑潮、湾流这类暖流,千岛寒流、加利福尼亚寒流等,对于这种纬度跨度不大的,不关注其对流经区域热贡献的,一般不刻意去分辨它是否是寒暖流。
* t0 \; R  R0 ~- Z
不知道有没有解答你的疑问,鄙人才疏学浅,和楼上的答主们给出的答案分歧较大,欢迎各位批评指正,如有冒犯绝非本意,望海涵。
发表于 2021-12-7 16:27:35
举报 回复 使用道具
! }8 U$ O. @* @什么是寒流,海水温度相对于附近的海水温度低的是寒流,南极地区的环流可想而知,始终在南极地区周围,温度肯定低,所以是寒流。况且南极大量的冰山不断脱离南极大陆,所以周围的海水肯定也温度低一些,况且南极附近的海流是盛行西风带动的,一路上几乎无阻挡,西风带又是多阴雨天气的,得到的太阳辐射少,温度肯定低了。5 Z8 P/ G, C# |0 \, m( @4 @
/ }; N0 A( ^" v@李不搭噶
# L/ c" R" s  R' X" r! m( T+ ~  m: E5 v  n% L( `
指出,我成人的确是用了旧的高中地理思维来回答了,就是南极绕极流是风海流,我查了一下有很多观点来证明南极环流的性质,我作为一个外界人士只能引用,没办法解释。
/ |6 D/ v: F  k5 [
水流力量的平衡的疑问
0 s( m. }5 U( ?4 ?6 i5 `普遍认为南极绕极流的巨大流量是因为南冰洋西风带强烈的风引致,而此风更吹在整个开放的纬度上。如果纬度上有陆地,风吹在密度低的表层水上很容易便会叠起来被大陆所阻碍。但南冰洋密度低的表层水的动量不能以以上方式取得平衡2 ^; m5 w2 i4 o! s; \2 X0 |: o1 V: O
温盐环流理论& `9 p9 C- q5 {' g. t1 n
+ g- E( ^& o+ r* z9 N弯流理论
' F$ D& g' b% q+ K1 P另一方面,有如发生在海洋的大气风暴的海洋涡流,或视为南极绕极流的大规模弯流(meanders)可能直接把流量动量带至水柱下。这是因为水流可以在槽造成一个纯南向力,而在脊造成一个纯北向力,两者不需要任何密度的转移。实际上温盐环流及弯流均可能作为一个重要角色。
5 ?" t. C' d$ f南极绕极流的周期性波动7 N3 @" G6 }) e, g' o  h7 E
指出我问题的仁兄使用了“温盐环流”,我看了看,的确在以前看到的纪录片中有讲到过,具体了解就在百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%A9%E7%9B%90%E7%8E%AF%E6%B5%81/9429208?fr=aladdin; d3 B7 ^9 V2 y, p+ }2 [
最后只能说我不知该怎么回答了,南极环流的作用是综合的,但应该是以类似于补偿流的海流为主吧,西风和极地东风只是起助攻作用。. R) i# `% Q7 X
附上全球洋流图
发表于 2021-12-7 16:35:05
举报 回复 使用道具
泻药...1 L( |  `$ q( [( D5 {+ I* Z8 B8 ]
虽然正在从事极地方面的研究,但是对于这个问题还是了解的不太清楚。凭印象回答下吧,如有错误,麻烦指正。可能是这样的原因:7 w9 h+ Y7 A- Q+ |  }2 m3 A  J
1.南极环流是在极地东风的作用下形成的,南极冰盖强烈的下降风造成了强烈的热量交换。) k& R& U% D9 R, Y/ K7 z8 \
2.周围水温更多收到太平洋、印度洋环流影响,所以水温较高。
发表于 2021-12-7 16:42:35
举报 回复 使用道具
谢邀。
; S( e0 Y6 q* v! d  F原因主要有三个方面:
$ q' T/ a# ]1 p/ ^一是南半球的西风漂流是环绕南极大陆流动的,而南极大陆是一个冰雪覆盖的大陆,气温极低,这必然会影响其周围水域的温度;8 g' M! d* }! _" }- N2 d& K
二是从南极大陆延伸出来的冰舌,进入海面后形成了漂浮的冰山,这些浮冰融化时吸收大量的热能,从而使海水温度降低;
3 X6 W$ }% T% o7 @: Y' M; s  ]三是南极大陆的强劲而干冷的极地东风也加剧了海水的降温。
发表于 2021-12-7 16:50:05
举报 回复 使用道具
南极洲环流在中新世形成,当时将来会成为南极洲及南美洲的冈瓦那大陆终于有足够的分裂给德雷克海峡在2千3百万年前形成。由于南极洲与温暖洋流受到阻隔,南极洲变得越来越冷,冰川开始在原本是森林的大陆上形成。
发表于 2021-12-7 16:57:35
举报 回复 使用道具
谢邀,我是学电信的,24k的理科生,我已经8年没看过地理书了
发表于 2021-12-7 17:05:05
举报 回复 使用道具
谢邀3 n: m) |: O" E1 x$ R
如果将地球上全部洋流都分成暖流寒流两类的话,在两极附近的洋流温度肯定很低了,不能叫暖流吧…… ' r. w8 W+ n1 A1 }: O; e/ K; R
好等有空继续写
发表于 2021-12-7 17:12:35
举报 回复 使用道具
sums_feiyang
活跃在2021-12-7
