水下探索利器,BW Space Pro水下无人机 - 海洋观察航空器
求知,是人的天性,正是因为求知,所以有了探索。 水下世界,你我耳熟能详,要想探索水下未知区域,门槛更是非常的高,对于普通人来说几乎就是不可能的存在。而现在则不同,通过约肯BW Space Pro水下无人机,让普通人也能探索水下世界,而对于一些相关从业者来说,它更是同你探索的一大利器。
——外观&开箱——
3 e* y* n9 w) f/ d' T6 d
, [4 C0 x# y5 j3 u
; s, ^/ c& J8 i3 D2 r
|大疆你我都知晓,它拉开了民用航拍的领域,让普通人花上最少的钱就能接触到空中航拍,同时它也做到了整个行业的领先水平。约肯BW Space Pro水下无人机也是如此,它出自约肯机器人,同时它也是全球首款可变焦的水下摄影无人机。
( X( K3 J4 C' y; f0 f9 @: u( I0 x
0 R" d3 v2 Q \ Q2 F! |. E# o
0 u5 Y' @" s$ l1 W( t+ T- A
|在体积上BW Space Pro水下无人机也是做的非常出色,整体的配件都装在同一个盒子内,最重要的是整个箱体体积并不大,可以很轻松的放在后备箱内带出拍摄,并且整个箱子也可作为收纳设备的器材使用,整体均有泡棉包裹。
! a( X8 k" Q q, S- Y' I
) M( z$ f% c; C% @/ K( B4 u. t% j
8 C& x0 e: G$ D" N3 k' k: }6 ^. u6 r9 t
|首先来看下配件部分,BW Space Pro水下无人机整体的配件还是较为丰富的,其中块头最大的就是水下无人机本体,其中还配备了一卷长达100米的通讯线缆,没错,BW Space Pro水下无人机的最大探索深度达到了100米。此外还有一个WiFi基站以及无线遥控器和充电器。
$ C! p/ }, {" n5 ^* ?7 b$ Y
& }" _" J* J# A+ z3 `/ r
3 z* S" h1 v/ g' y+ y) R
|WiFi基站采用了低延迟的3×3多信道信号传输系统, 最高传输速率可达433Mbps,能够瞬时将水下清晰流畅画面, 传回至水面上。遥控器采用了我们常见的游戏手柄样式,通过左右两个摇杆来控制水下无人机的前进后退、左转右转以及上浮和下潜等功能。
; y& y' j! r0 d w+ f! [
——上手体验——
5 h Q7 N! z9 d9 H
7 U0 _: e4 ?, X2 D8 s
/ v% W) ]' } \1 o7 D. S% l0 v+ ]
|BW Space Pro水下无人机的正面采用了两颗1380流明的LED灯,可实现黑暗环境下的实时灵活补光,中间则搭载了一枚800万像素的4k镜头,如果是专业版则拥有6倍变焦功能,4k镜头意味着在水下环境拍摄能拥有一个非常清晰的视频画面。
3 D- z/ F* S( F) o y C% n# U
( X, ~" L; y; i0 y8 j
7 q$ p* \7 _: D
|BW Space Pro水下无人机的顶部搭载了两个用于上浮以及下潜的推进电机,加上正面两个一共有四个推进器,运用精确的动能控制算法,让无人机在水下360°自由旋转、灵活纵深推进、多维度捕获丰富水下视角,最让我觉得厉害的则是通过算法与电机配合可以让水下无人机做到±45°的俯仰拍摄。
! r7 e$ J9 e+ V- y# D$ G( E3 z0 s
4 ^) A( T5 m3 w: X+ W
$ z9 w) q5 }2 C( {% z
|水下无人机内置9000mAh高密度大容量电池,配合高效导流设计的电机,让无人机水下连续工作长达5小时,为水下拍摄、探测和水下作业提供更充足的时长。
) C0 L2 R Q! D7 |6 n
/ ?8 l+ L( s" i# O. ^5 X4 R
|在使用时的安装也非常简单,将线缆连接至BW Space Pro水下无人机顶部的接口,旋紧锁死将固定锁扣挂到机身上即可,WiFi基站则通过磁吸的方式固定在绕线盘上,将线束插到WiFi基站上,此时机器与基站的连接完成。
2 s7 ?% k4 w; f- [
: V6 b" U2 ^7 R7 X( d1 ?2 X4 I
( \1 J j+ N. h
|将手机架上遥控器,下载Youcan Dive APP,将手机连入WiFi基站后即可,连接设备后可以看到BW Space Pro水下无人机传回的实时画面,并且整个画面非常清晰,同时机身内自带64gb存储空间,可以将探索的画面直接录制保存到BW Space Pro水下无人机中。
8 E- g3 h' k: T
' f U' E, f3 Y. L# z+ S: P0 m3 z2 r4 Q2 |
- D" I. \2 ]/ {! {! [7 f- f
|在Youcan Dive APP界面可以看到水下无人机的当前状态以及相关参数,并且通过触控可以调节水下无人机的设置,例如水下无人机的俯仰角度、前置照明灯的亮度以及航行速度等等,整个控制界面还是做得非常完善的,特别是左上角的水下无人机姿态显示,可以通过观察姿态进行相应调整。
1 [) Y" q9 c4 G6 B& U
' @" ?. V0 d# W: T9 \4 M
7 e* v U7 N; G$ z( V" R1 e$ B1 [ l
|BW Space Pro水下无人机采用全密封防海水盐结晶电机和日本进口轴承,使用寿命 可达2000小时,具有很好的防盐结晶效果。 整机配备9轴传感器,四电机对称布局结合优化算法,驱动机器在水中平稳运行, 高效节能。
% n& E% H& B7 n' g
0 T9 l; ?+ m8 e4 h( x
7 ]' u* l9 _8 h! M3 i
: O! m& e4 v' l. k3 M
. A# |+ L, w4 ?- G* d% |' N
|在黑暗的环境下,BW Space Pro水下无人机通过高亮度的前照灯,可以很清楚的看到水下环境,在整个探索过程中,我们还发现了一只螃蟹正在寻找食物的画面,并且通过机内自带的存储空间将这一画面完美的记录了下来。
0 _! h0 h8 k. f7 ~9 ~7 U5 ^
" ^( i7 A7 P+ S" t5 h& r; f7 p
' v @ k# `9 z: j" M' u* ~
; |! L m |) c
6 c9 P8 p' `% z& R) K
|BW Space Pro水下无人机可以在水中悬停,智能自动定深 ,采用多传感融合算法 ,九轴数据解算机器的姿态角,对深度传感器进行补偿 ,水中0-100米任意深度悬停定深拍摄,使用这一功能,可以很轻松的在水底河床上方的位置进行随意穿梭,并且不会带起水底的泥沙。
4 i% T' g5 R! f0 v- {0 ^
3 Z7 Y) {5 ` X7 M
/ M2 R( K; S" h5 B
|直播是当下盛行的网络活动,通过Youcan Dive APP自带的直播推流功能,可以将BW Space Pro水下无人机拍摄的实时画面通过网络分享至你的关注,如果你是一名探索博主,通过它可以让你的直播场景增加更绚丽的画面。
3 l: S1 Z, c5 C1 h
——总结——
- Q/ q z2 v! F- Y
( z0 ?3 Z/ k" H; K
|BW Space Pro水下无人机作为民用水下无人机的领导者,它除了江河湖泊娱乐拍摄以外,它能胜任更复杂的水域情况,例如海底的摄影,水下古籍拍摄等等。它搭载了强大的硬件设备以及完善的软件算法,让它可以在未知水域进行随意穿梭,同时将水底的画面很好的传回,如果你是一名水下探索爱好者,那它你一定不可错过。
. n& f* l& i+ L# | 8 ^+ ~6 H( g$ R/ }7 u; @5 q O+ P1 h8 d ( l( {7 x5 u" l( b8 W& b/ O4 E0 s" l0 t9 @5 S1 q
弱水三千
