# u# Y; s( A. G [3 a1 f) X8 J/ A
' ^# Q( O7 [3 c- R 12月20日,菲律宾发现一艘未知临空飞艇飞过其西北部上空,由于是第一次发现这个银光闪闪的大家伙引起许多猜疑,但以军迷们的视角来看它应该是一艘巨大的飞艇,而不是什么UFO。 2 a- {2 b3 E5 R' o2 z" h
: R( |# I- k9 y8 N2 z# ? 对于飞艇航空迷们都很熟悉,比如说著名的“齐柏林号”,这种航空器是飞机没有大量使用之前人类飞行天空的主要工具,但飞艇由于有巨大的气囊,导致了飞行阻力很大,而且载重量也不高,以当时的技术水平来说制造也比较困难,需要花费巨资,所以在莱特兄弟1903年研制出第一架相对操纵容易可起降飞机之后的十多年,飞机就替代了飞艇称为了人类飞行的最主要工具,而飞艇则成为了小众观光使用。
: {- S# n* e5 Q 1 i0 R* s* q) {; [, }8 D) I/ J
飞艇最初的用途是武器平台,就是利用“站得高,看得远”的优势对敌方实施侦察,1900年代之前的军用飞艇要带几个人还携带望远镜和照相机对敌方纵深进行侦察,可以在艇舱内绘制简图或者在地图上标清敌方所在的位置…当时地面还真拿它没办法,当时马克沁机枪对空射击有难度(二战才出现对空版本的马克沁),步枪更是对它不起作用,所以使用飞艇侦察和绘制地图还是很实用也很有效的。
1 o( S, a8 f. q/ H 但当飞机出现之后,且不说侦察活动范围更大和速度更快,用飞机反击飞艇似乎更是轻而易举…飞艇作为军用装备这最后一点价值也没有了。 ( B& P3 W& b @) m: Q P+ \
# E8 q( s4 `" b1 p" J+ g" e0 \
到了21世纪,随着科技的进步飞艇体积庞大和可以不需要人去操纵的优势被挖掘了出来,现在的大型飞艇的飞行高度达到了平流层高度,也就是海拔高度20~50千米。虽然还不能让它成为发射导弹或者扔炸弹这样的武器平台,但是用于长时间滞空的侦察平台是很有价值的。 $ v% Q2 |. Y q- z5 w/ a
[, k0 e5 s: u& s$ \
目前还不清楚这艘飞艇是哪个国家的,但是它的军事价值已经体现了。 ; Z5 E% o+ L5 ?1 N1 _3 H0 r* x
因为它的高度已经超过了大部分战斗机升限,所以即便是发现了它也很难被战斗机驱离或者击落。同样因为这样的高度,隐形型战机在它的“上帝视角下”也是无法隐形的,这已经具备成像侦察卫星的功能。 ! B2 m! j* s. |2 v7 m% e- p
另外,它还有一个重要特点,就是可以借太阳能电力驱动长期保持在一个位置上不动。而定点对地观察要比有人驾驶的侦察机或者战略无人化有优势,后两者没法悬停的空中,由于大部分国家的战斗机无法达到它的飞行高度,在发现有侦察型飞艇过境,也只能拿个望远镜看看就像菲律宾这样。 " c) @0 h( z& {: _+ Q
7 c* K1 M# g5 W8 |0 Y- H 平流层飞艇我们国家也有,叫作“圆梦号”。是我国首个军民通用新型临近空间平台,其研制难度很高,由北京南江空天科技股份有限公司联合北京航空航天大学团队历经数十个月共同研制。
2 P% l8 g7 x2 a1 N; a 在15年10月中旬,在内蒙古放飞成功。它是世界上首次具备持续动力、可控飞行、重复使用能力的临近空间飞行艇飞行,可不依赖机场或跑道可实现垂直起降,能悬停于任意地理位置上空,运行高度超出军民航空器的空中管制范围。
: a$ i; W) M) z" S5 h
2 }. J# ?: @: i+ `; r “圆梦号”艇体长75米,体积达18000立方米,外观呈纺锤状形、银色的外表,阳光照射下反射很强烈的光芒,被称为“在白天也能看到的星星”。其气囊里充氦气用于浮力升空,背部覆有大面积太阳能板,采用多个六维电机螺旋桨,升空后依靠太阳能提供动力。
# ~4 R. v& A6 l
; S6 V4 n6 V3 W& M \ “圆梦号”这类高空飞艇的用途非常广泛,可供军民两用,能实施对地观测、海洋监测、环境保护、气象预报等任务,如果搭载通讯转发设备还可以人迹罕至或者被自然灾害破坏后担任长时间通讯补网装备,这要比无人机好很多。
0 t1 h% {! c+ F3 I 而飞艇在南海这样的地广人稀的广阔海域上空,可监控管理南海船只动向、提供通信中继…等用途,比如:跟踪一艘航母,其甲板上作业的飞机都可以看得一清二楚!战时可为己方轰炸机提供敌航母的精确位置坐标,给远程反舰导弹进行导航和弹道修正…。 % {8 N% e- _4 O
8 U* @/ h& j; e
* ~4 L4 }2 J! e: I
. {9 H/ Q2 o; R2 i8 t6 z/ e" Q: Q
% D( H- J. }' d: }' @ |
