7 {& r; B% f# O1 L. g4 s
一、 原始数据 3 x! T! E3 _1 |3 J! }7 d3 s7 N6 g
1、一期陆域地形图 7 y1 s% x( ?; m1 S' E0 C1 _7 @
2、二期水下高程点,自动生成的等高线,两张卫片
j* d1 J0 ~0 M' j5 n 二、处理流程
2 X' @- ^) `$ W- C" g" | 1、工具选择 & m0 b$ F/ \: ~: g+ I5 S/ P
考虑到Cass里面线型节点太多难以圆滑,选用航天远景。打开feature one,新建特征文件,设置比例尺,导入dwg。
4 h, k5 D! J" p; \5 S" ?/ r' M, }, x 2、水下等高线修测 & P# o1 g! n4 Y( x) s0 X' V
根据水下高程点修改等高线,单个点形成的小圈圈等高线,根据圈的大小进行取舍,两线之间空缺较大需在关键部位手动增补高程点。
# ]' Z8 d5 t' e5 o5 H# [" J. c# _ 3、等深线绘制 + V& c6 |, l1 z0 o0 f
在feature one中用8110画首曲线,手动修改高程设置数值,或者直接空格设置完高程再画,由于我的电脑没法使用等高线自动设置图层,画的时候需要手动设置计曲线,或者画完后用其他电脑自动设置成等深线首曲线和计曲线。
; ]6 c9 S" [8 G& W+ U3 ]1 g: G (若忘记将等高线转为等深线,也可在Cass9.1中使用地物匹配刷属性,但此步骤最好在feature one 中完成)。 : X4 u! N7 C# Z/ Z; Q
4、等高线绘制
6 w, ]( ^' q3 ?( H; \+ X 等深线处理完成后进行岛屿部分等高线绘制,经试验卫片无法通过Appload,rasterincad命令加载到Cass中,只能复制包含卫片的dwg粘过来。有影像的参照影像绘制,无影像的参照高程点绘制,所有岛屿独立不粘连,需绘制单个高程为0的小圈,两岛之间若无高程点分割,可连起来绘制-1,-2等小圈,若有则独立绘制。 2 h. G; y- K& ^$ d8 q
5、接边
( o. b( Y9 G1 Q" {% u- W 检查无误后导出dwg,考虑到边缘部分高程点与一期重叠,需手动圈出重叠区域,删除二期重复高程点,将剩余高程点生成dat,导入一期老图,然后进行等深线的接边。 ! A: m ^; W4 [; q. Q7 F4 b" b
6、生成水深点
' l8 n% D p# D- b: `- N. p 沿着水边线把水下区域框选出来,局部存盘,把水下的一般高程点展进来,使用地物匹配刷成水深注记,选中将颜色替换为深蓝,将图层名称重命名为SSD,(la-选中GCD-右键-重命名图层),然后粘贴到总图。
& `0 P% N, J. x- K 7、清理图层图面 2 U- H+ n% o! f: R! b" {8 h
接边完成后,检查图面是否存在点线不符,对于老图存在的单个超小岛屿选择性删除,删除不合理的水下植被符号,对于小岛屿,添加单个“丛礁(海岛)”符号,并根据卫片圈出岛屿范围线,对于大岛屿,连成片的直接画一圈丛礁(海岛)的范围线,此步骤完全参照一期绘图标准进行。
+ Z' V Y7 c! ]) m" x 8、岛屿添加水深注记
8 f, ]+ k& Q5 z# U4 Y, L) ~& b 对于小岛屿,完全无点处需添加水深点,复制一个高程,粘贴后,绘图处理-高程点处理-打散高程注记-删除变红的数字,单击蓝色点号,手动修改高程后-高程点处理-合成打散的高程注记(以上操作在10.1中无法进行,转移到笔记本用9.1完成)。
1 t* h3 d4 F& m 9、检查提交 ' C8 V7 w& }0 I! B3 Y2 J6 l
检查完成后,添加范围线和图框,二期局部存盘,总图存盘,提交上级检查。
; _/ w! S8 }( u8 w8 c 10、审核修正 , b" W8 `( F( V! T* b* s
经反馈,海岸线高程为0.86,需沿线增补海岸线高程注记,200-300m打一个0.86的点,需标注测量日期,需将海上岛屿高度超过岸线的原等深线更改为等高线,大于0.8645的水深点改为高程点,由于所有高程点后续经过过滤处理,很多关键地方的点被滤掉,需全图检查并按200-300m的间距增补关键点,与陆地接边的等高线若太挤没法画需酌情增加陡坎,海岸线适当向海域偏移。正常情况下2000的图保留1位小数,由于此图仅保留一位小数后整数点太多无法绘制正确的等深线,故按一期图保留2位小数。 0 r( _& Q5 f, g+ F, W+ }1 D
9 N7 r8 @, ^' S( {3 c4 l8 G( e, z
9 A7 ?+ G3 M3 c* h4 i6 ~5 q' R' \; L7 |( y# |, L+ m8 X( U
9 g+ {* Q8 T0 E8 \) W* F; a
