遥感数据处理之高分一号PMS数据处理 - 海洋遥感数据处理
0 N& j' h! B* M9 z1 I. N9 E
Hyperion高光谱数据处理流程
) k6 j( {- b# _3 x( e
数据打开 —> 水汽吸收波段标识 —> 辐射定标 —> 大气校正 —> 图像配准 —> 结果查看
1 B9 K1 `# W% b
一、多光谱大气校正(辐射定标和FLAASH大气校正)
3 D0 C% P3 w# K: @! e) G
1、辐射定标
. {% |/ M) T* Z
步骤:
, u b- R x2 \+ E# R
启动ENVI——Open As->China Satellites->GF-1——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_2014
5 C2 V* z. b) s- H" e1 G
0724_L1A0000284766-MSS2.xml文件打开——双击Toolbox/Radiometric Correction/
X8 R% V+ \+ {, E* W( X8 C
Radiometric Calibration——选择多光谱文件——在Radiometric Calibration面板中,单击Apply FLAASH Settings(参数会自动选择符合FLAASH大气校正要求)——选择数据路径和文件名——OK
7 m3 Q7 {4 o& ]% |2 P
0 \8 V4 ?6 C, \" c9 {1 O0 I' H" U
8 {: G3 l: @3 E/ |5 j. c* U
2、FLAASH大气校正
2 ^# j* I# ?! H* m" i
(1)双击Toolbox/Radiometric Correction/Atmospheric Correction Module/FLAASH Atmospheric Correction——点击Input Radiance Image——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_20140724_L1
" F4 {8 Y1 b1 A! A, G
A0000284766-MSS2-rad.dat——选择Use single scale factor all bands,数值为1——OK
p7 v, v5 ^) X5 F1 M
7 j |; ^+ |. A6 y
3 w# J8 N: M# a; h
(2)其它多光谱FLAASH基本参数按下图进行设置
: K! P4 q3 K& x2 q' w
7 n3 `( z9 X" `4 Z/ \
(3)打开Advanced settings 面板——设置Use Tied Peicessing : No——单击Apply
* z# l2 D S0 h% Y0 m
$ x' z; ?) R7 l3 h" E
3、查看结果
0 ^/ }* ?% g' y( b
分别查看“大气校正后的结果”(下)与“辐射定标结果”(上)的同一个点的波谱曲线
4 Z, R a. ^+ j! ^0 \
9 a. B+ P2 R; ^( C; @
3 N' E' Y; r* A
二、全色数据辐射定标
: e. I+ u9 ?+ v
1、Open As->China Satellites->GF-1——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_20140724_L1A000
, t* [: _4 a% q+ ]6 X
0284766-PAN2.xml
9 h% w* E( w4 f
2、双击Toolbox/Radiometric Correction/Radiometric Calibration——Radiometric Calibration面板:设置参数分别为Calibration Type: Reflectance、Output Data Type: UInt、Scale Factor: 10000——选择输出路径和文件名——Apply
* z n) f7 s- G! k
- j. y$ @% D0 }( Y$ f. m
, D8 _: H$ V0 V7 F9 U
三、多光谱/全色正射校正
8 z3 h; L; ^2 J6 Z
1、全色图像正射校正
& ^3 ~0 n, d' u% W
双击Toolbox /Geometric Correction/Orthorectification/RPC Orthorectification Worklow ——打开文件GF 1_PMS2_E 104.0_N36.0_20140724_L100002846
Z+ v( o% z7 a5 a* {
PAN2_dem.tiff——Next——RPC Refinement面板:点击Advanced——修改Output Piexl Size:2——点击Exports:选择输出路径和文件名——单击Finish
* @' _7 r. W( O. A% ^* ^, B
$ W5 K# G5 e- o/ Y8 w
% K1 o3 k: |1 _6 v2 w
2、多光谱图像正射校正
) C5 B8 X3 A2 I4 I
步骤与对全色图像正射校正相同,其中Output Piexl Size设置为8
, e2 k% r& O2 h% z: E: l- O& m! g
7 b6 G8 N3 I' X3 G! j1 Y9 W
四、图像融合
7 c* E& b6 h9 E( _3 e
1、双击Toolbox /Raster Management/Convert Interleave——选择上一步多光谱正射校正结果图像——Convert In Place: Yes——重新打开文件
" s" i& {7 I6 c4 x3 B* W: l
g: {0 }* I' Y0 K- H1 H/ q$ n; [/ n8 ]
% f: S* ^' L, ^4 D5 J& j3 X5 B
2、双击Toolbox /Image Sharpening/NNDiffuse Pan Sharpening,分别选择多光谱和全色图像——选择输出路径和文件名——OK
" @5 b$ M3 D% u( u0 q$ D: `
4 S6 _5 ~/ A0 A0 D+ u
结果为
4 p G. E; v4 a6 Y5 D
3 n( r' G- F# R3 } Y
※遥感处理步骤及数据来源网址:ENVI5.2中高分一号PMS数据处理流程_ENVI-IDL技术殿堂_新浪博客
/ e+ y& \4 J+ x2 m ( n9 j; s5 Y d" o7 y5 |/ C: M. ~ 4 G. M6 _1 `1 D' j1 J* T- V F4 A `5 I0 u% i5 o7 B
為了你我愿給
活跃在3 天前
