声学多普勒流量计,参数性能介绍 - 声学多普勒流速仪
; b+ J* h* K$ K/ w
一、概述
+ e. a% w+ o f$ h6 x* B
RY-W-DPL声学多普勒流量计是一款性价比非常高的接触式测流设备,尤其适用于浊度大于20mg/L的流体流量测量,同系列产品也可应用于固液两相流的流量测量。具有微功耗、高精度、宽量程等特点,操作简便,可同时检测流量、流速、水位、水温等多种参数,能够很好的满足用户对于产品高精度和高稳定性的需求。
1 h) A* s3 ~: _( d* ] , v4 g! J% Y' p* t; ~6 [, H9 [
+ a6 R9 p' Q+ n* _, z' X
RY-W-DPL声学多普勒流量计具有以下特点:
9 i6 B# r; I. ?5 R: L
断面流速测量:特殊的结构设计,对过水断面流态影响较小;
% g/ e# R8 _6 O6 @8 I6 f7 B/ p
测量精度高:高精度算法保证测量结果稳定并具有毫米级别的速度分辨率;
* S5 Q% u+ y6 Y6 P/ A- M: ]
结构设计独特:通过专利保护的结构设计,有效防止淤泥堵塞关键测量部位,且最新版本的压力芯体可更换,减少流量计的维护成本;
5 v+ [; `4 a4 m
低功耗设计:嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换;
7 w9 l% L2 ]( y4 w" v
应用场景广:浊度大于20mg/L的满管和非满管流量测量均可;
! w, o5 `6 g5 d! W, m. r
防护等级高:防爆+IP68防护等级,可满足各种不同应用场合;
# a7 ^3 V8 Z5 {3 q4 o
电路异常保护:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏。
. \2 O$ {: U- } $ w7 [3 Y( s9 X
二、应用领域
. [0 ? i! N. }8 }
- h+ ]8 @$ d% b7 M* x. k# d3 I
目前主要用于城市排水管网(雨水管、污水管、雨污合流管)、河流以及渠道的流量在线自动监测,为排水管网流量模拟及验证、内涝模拟、排水管网养护、河流水文监测及灌区信息化提供精确的流量数据。
# j9 B! s$ q: x* h7 C" _) ]
RY-W-DPL主要应用领域有:
& ^* ?2 b" e1 w9 h% X
城市排水管网监测
+ M L" u/ d% E1 G$ E2 a
灌渠流量流速监测
; X9 \" @. Y% E+ B- Y( @
河流等地表径流监测
/ N! p' e# x& E! \
无人值守水文监测站点
$ n& F7 Z9 @% |, {( N( ]( o
工业控制系统现场流量流速监测
) j% N1 r: G$ w9 t7 Y / ~. _* u. m; Z6 R
) { m- L( A2 Y" c d
三、产品功能
4 H, A/ I2 V) f1 G6 N 功能类别功能简述数据采集支持流量、流速、水位、水温采集。支持RS-485/标准Modbus-RTU协议。设备管理支持打开设备后通过管理工具对设备进行操作,进行参数查询、配置、重启、格式化Flash等操作。
四、产品外观
! @- `$ L( G' E$ y- W: @
设备采用一体化结构设计,整体采用一体式结构设计。RY-W-DPL声学多普勒流量计外形示意图
% C2 U* S3 v% l; L6 E- e$ q% j' @; \9 x
! _) x1 c& s, U& @4 |
RY-W-DPL声学多普勒流量计外形示意图接线说明
接线说明表接线颜色功能说明红电源+黑电源-白RS485A绿RS485B
五、技术参数
9 l& Q% v- m5 F9 T5 R
主要技术参数
o$ S M% v0 U
RY-W-DP声学多普勒流量计主要技术参数如下:
# A/ B# Q: M3 D
1.一体化结构设计,便于用户安装调试;
& ` X9 \4 B+ _
2.防爆+IP68防护等级,能够长期工作在浸泡环境;
, N/ x* I' h- G! }( P; Q
3.存储容量大,可存储不少于100,000组测量数据;
# W; L) i9 C% F# a" O7 W
4.可输出水温、水位、流速、瞬时流量和累积流量;
8 v3 Z0 E; ]6 C! F
5.配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;
) P) h' W1 W( H, @3 K' U
6.测量时间间隔可由人工现场设置或远程设置,满足多种场合使用。
4 G' M$ J3 i) k- a% O# J / {: k. C% L) G9 G3 `$ x d
基本性能参数说明表
$ Y1 D0 u8 U( l$ z% K/ |4 u, e 参数项说明测流范围0.03~10m/s (V11版本)0.02~10m/s (V12版本)±0.03~±7.00m/s (V20版本)测量精度±1%±0.010m/s水位范围0~10m水位精度0.5%F.S.测温范围0~60℃测温精度±1℃密封性能IP68供电电压DC12V平均功耗≤120mW (V11版本)≤120mW (V12版本)≤120mW (V20版本)电源保护防反接、过压过流保护
软/硬件平台
+ V, J: R5 x6 o& Q 指标项指标描述处理器工业级、超低功耗32位MCU。
环境性能
7 k& F: i+ E& L9 J( B
环境性能指标列表
! B! i7 `0 |8 o: t; S* H1 } 项目指标高温存储限+80℃高温工作限+70℃低温存储限-40℃低温工作限-30℃相对湿度≤95%(+40℃时)
六、安装与配置
! E7 [0 \: M) E( J* t: S
安装须知
: u' C. W" m1 N7 u/ [% Q' w% z
一、在安装使用之前,请仔细阅读本说明书,务必按照使用说明书的要求进行安装与调试。
6 |1 d, g3 G& Y
注意事项:
1、请勿带电安装。6 K. ~* m" D0 Q
2、产品底部要尽量远离水体底部安装,以避免底部污泥和杂物堵塞产品探头,保证测量精度;
3、严禁拆开产品外壳使用,严禁用硬物碰触产品传感器探头; 2 u& p a! \% ?7 O4 v9 L: i. j
4、产品应缓缓放入测量测量点并固定现场,严禁随意抛投,避免损坏传感器;
4 p3 L7 b7 Z D$ |" x, h
5、产品防水电缆屏蔽层必须和金属接线盒,金属保护套等可靠金属连接在一起,并与就近的大地可靠连接,以保证抗雷击保护能力;
0 I, E$ S/ U* j
6、四芯防水电缆的钢丝必须紧固安装到现场紧固装置上(特别是大量程),保证产品工作稳定性和测量结果的准确可靠;使用过程中请严格按照下述建议接线顺序接线,避免线路短接、错接;
3 n2 F" B2 W) U' }6 B% g& y) K$ J
7、产品所有电缆为带钢丝防水电缆,比较坚硬可靠,但需注意避免磨损和硬物割伤,尤其是严重弯折,会导致电缆破损。
1 e! M, K; w8 ]1 Y8 o5 W0 o , ?' @0 V, W2 K' I* \, u
开箱检查
1 A I8 L) ~! j7 u* `3 u9 @' D. A
为了安全运输,测量仪器通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要时使用。开箱后请检查主机是否有变形或其它性质的损坏,如有以上现象,存在,请停止使用并与您的供应商取得联系。箱内附有H1688声学多普勒流量计一台、固定件和配套螺丝一套、合格证保修卡一份、快速安装使用指南一份
% |2 ^6 r% w/ y5 y. f: @- M 8 d7 K. q# _/ {3 k
注意:切勿在接通电源后接线,否则将造成产品损坏。
T0 M3 h" s4 \) [" m5 ^ A
RY-W-DPL声学多普勒流量计在设计上采用一体化设计,只需连接RTU或数据采集器,通过调试串口进行参数的配置即可。
2 L% K$ k! V4 C6 x- d9 d
使用M4内六角球头扳手拧上设备固定件的螺丝(确保使用的M4内六角球头扳手与内六角平头螺丝匹配,以防扳手不匹配将螺丝拧滑牙);
q H/ c+ e$ A. ]- T+ U 7 G& F `' M6 @2 t
将固定件通过螺丝固定到设备上
1 u5 j- R$ }9 d# x 9 L" Z8 t1 O- ?9 q" X, E% L. l0 H
) f# t' M6 e) I; C0 O3 E: [2 u( t
/ [- [" D% N! k0 m5 N
七、异常问题与FAQ
; z1 T4 F, m' ^( d& _ 故障现象排查方法测量数据偏差大1、接线是否正确2、电源是否正常通电3、液位是否过低4、超声波探头是否被异物覆盖5、测量时间是否过短(建议≥1min)6、测量点选择是否合理(直管段长度是否足够、水流是否平缓)7、液体是否过于清澈(要求浊度≥20mg/L)8、外界温度是否过低或过高(要求-30℃~+70℃之间)9、上述方法仍不能解决问题请于厂家联系
八、保养与维护
+ P' C: k4 ]5 c5 g% n) K( H
RY-W-DPL声学多普勒流量计,可以选配15m/30m不同长度的电缆;
" Z- v' P! a3 D% P9 O$ {" j
配置验证完毕后,通过安装配件和安装支架固定到水中即可使用;
# `; @7 M2 b* P( a: D8 e, O
定期查看电池电压,以免电池电压过低影响使用。
% q" @, ?: a: }: {: G0 Y! N' o0 z4 G& E. W/ |6 _1 ?
1 J `; u) f2 ]3 c+ J 4 }/ `* K) f4 {" W: l7 g+ f2 b$ } ) B; y+ X9 d; D2 F% z6 a! ]5 d: `7 T% a9 z7 L / v8 B, b/ ~% _; D
刘雨寂
活跃在昨天 21:36
