便携式多普勒超声波流量计 - 手持式声学多普勒流速仪
1 z8 B6 _& q8 j
便携式多普勒超声波流量计 可提供规则断面和不规则断面,可进行多垂线监测自动监测水位,流速和流量。
" _8 _; ?2 ?- G
性能特点
测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;速度面积法流量测量,适合满管、非满管,可自由设定水位断面关系。测量线性,不存在校正曲线的K、C值;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多和极其严苛的冰期场合的河流中测量。
功能介绍
迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;实时显示瞬时流速和平均流速;测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
技术参数
0 b4 O6 X0 o/ H4 N3 ~0 W4 n
测量原理:多普勒效应,速度面积法;
2 f$ }: Q: a j6 [% h* q6 O! u
流速测量范围:0.02~5m/s(可扩大);
% U' a2 z" @6 P, d" ^' V* _8 w
流速测量精度:±1%±0.01m/s;
: U) C) f$ t: n+ A4 `
分辨率:1mm/s;
. H" }! v7 ]9 F3 X' [! ?
水位测量范围:0~10m(可扩大);
! w8 I. T# P; L' O% q2 Q# T
水位测量精度:±1cm;
9 `8 H" K* ~: J+ M( ]; V/ u
分辨率:1mm;
% n- C6 |! O/ f2 E
流量测量范围:0.001~999999999m3/h;
/ ^- Z, M* u/ `- }7 E
流量测量精度:±2~3%(根据断面形态有所不同);
: |/ z% \+ k" P8 _6 B% A6 \+ `/ l
分辨率:0.001m3/h;
/ F C- X# M4 v# U- b: _
温度测量范围:-20~65℃;
. ?& [* \# q0 D% K. l) n
温度测量精度:±0.5℃;
' A7 t+ l) A( i
分辨率:0.1℃;
$ y+ b0 w* Z2 r( F0 P" {& r0 [ u
功耗:≤1W;
: b: M( f( c& m
数据刷新频率:1Hz;
2 _+ [2 V+ n* ?8 [/ P
内置电池:3.7V 5AH;
- F$ J9 q* G8 Q: K9 g* L
充电电源 :5V 1A;
) g$ V0 n) `9 o2 `7 J2 ?8 J
显示屏:256×128;
: h' R5 S9 t1 x7 D& W! m/ N) A$ [
接口:RS485 Modbus;
$ L* H7 D& h* c3 P
存储容量:16M(可扩展);
9 Y7 Z! o* t1 G6 s6 B
探头材质:ABS;
$ s8 h# E5 G, F) q
探头防护等级:IP68;
( c6 c. I+ u0 y" X% I* ]' z
工作温度:-20~65℃(水体不结冰);
" x/ v# q Y. Q
测杆:1m/根(可拼接);
4 ?7 q8 B- h: s# ^' `% W
标配20米专用线缆 1根 (已装配好,不可拆卸,不可剪短);
1 [9 O2 r1 x- l, y: s0 m
便携式测杆1米/根 2根 (单独包装配件)。
% n+ @ ]0 I$ s, v- U
现场使用案例
- G' b0 m1 I( {3 v/ ?
, K1 o# W. r% @* a( z$ O, p
) y+ {% p# e+ V" U
& {& |! i7 [3 S H& n
' K# ^6 b' y+ d' {" A7 F3 A( S/ t
便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说
B! k+ S% z" ^ u& v8 C( v B
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
9 I% G$ K* D/ P0 o# ?: i, |. M; i
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。
3 H" o0 ], F( o# | t. ?
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
, N3 c0 W" D' }
技术特点
3 D+ @2 Q/ ^/ Z3 h! N) }( w
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
e/ S U f7 {) v5 E
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
1 J7 Y6 g% O' P# M3 U( h) _# A6 w
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
8 F* [' `; p, z! Q- \' j( A7 a% `5 j
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
% \) `* J$ [2 m" z, t
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
7 ?5 f9 p( `' Y* w. l! \
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
4 o- V& _8 O2 H! I
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
2 T6 p7 P' X( y3 y! U
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
( `8 ?: ?& k9 z* u2 d
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
1 _- Q1 _ ], E+ i0 |+ f( J
可充电电池组,连续使用超过12小时。
J% u) H; R5 g0 v5 u% {
产品应用
! m) U/ y/ J9 V+ B! o: a! t( Q3 O
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
安装示意图如下:
5 F8 s: s2 P+ P) H$ q" B8 @+ S$ v
2 [' }9 U- K. m. U5 T. K. `! g/ Y
$ _" ^" a! G8 [' e
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,①点击“返回”进入主菜单,②选择流量计采集设置,③点击进入流量预置模式1设置,④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
1 d, `" z, [6 h( A
操作如下图:
# \# N* w8 D5 Z+ K
& J* Y0 n N% Y5 R3 R z3 o/ i . X1 \& z9 K* j: b, [; p2 F5 _5 ]1 ~* q) J3 Y7 I9 X X) l9 H: w6 O/ m$ V$ x& m- ? $ U2 R2 j8 I" {" V9 ^5 X! I2 a9 E
袁爱忠
活跃在昨天 13:04
