1 ~7 e- B) M: |1 n5 n% F. ^1 D
一、 仪器概述6 D4 a: T7 l3 ?& L: W& n
便携式多普勒流速流量仪由手持控制器和多普勒超声波流量计、便携支 3 w k5 m$ l' p* d h9 U
架组成,集测量、显示、存储、数据导出等功能于一体, 利用声波在流体中
6 h* B2 j# X. D5 o0 L: D+ D 传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可 : o7 F/ ~% {5 m/ {6 y& w
得到流体的速度,结合内置静压式水位计,利用速度面积法,即可得到截面
8 B' g5 a- ~# j6 S* p* D% X! k 的流量。
0 t9 _! H0 [+ }7 C) ~ 二、仪器特点' R5 Z- |) }2 N6 J
1.仪器集成度高,支持流速、液位、流量、温度同时测量;
& l) `* N/ b% q" ] 2.3.5寸工业级触摸屏,操作便捷; " E' N3 \( q0 C
3.自带温度传感器,补偿水温对声速的影响; 9 L6 L: \3 d9 J/ |
4.仿生学外观设计,有效减少垃圾遮挡;
. z/ z" t1 r" J, z 5.内置高容量可充电锂电池,低功耗测速,可以长时间使用; 4 s8 Q2 ^& ?$ W& e+ s/ A
6.内置上位机软件,支持数据导出; # I9 {2 k! Q+ g" \. r. Q, l
7.配套高强度测杆和微型支架,现场组装便捷,方便使用;
% V: l8 M# B2 k, l( Q7 @ 8.响应时间快,测量数据实时刷新;
! } n( C$ I. T7 b! ]$ F: U 三、 性能指标手持机指标尺 寸210*100*45mm重 量650g存储温度-20℃~60℃相对湿度5%~85%(无冷凝)防护等级IP65数据存储1分钟存储一组数据,可连续存储1000组数据导出支持USB接口将数据导出参数显示水温、液位、流速、流量屏 幕3.5寸背光触摸屏接 口RS485接口, Modbus协议传感器指标流速量程0.02m/s~5m/s流速精度读数的±1%流速分辨率0.001m/s液位量程0~10m液位精度± 0.5%FS液位分辨率0.001m水温量程-20℃~60℃工作电压DC 9~28V功 耗<25mA数字输出RS-485、 Modbus RTU尺 寸182*70*30mm材 质ABS防护等级IP68电缆长度标配10m,可根据需求定制四、应用场景
2 @1 l1 W0 v/ j8 ^; H' o 便携式多普勒流速流量仪适用于各类天然河道、明渠、排口等场景的 ; W% {' a- D" w
手持涉水测流。 : D2 G' ~ N6 g; U! @6 z. f @ C* U
五、开机关机
- Z, G3 o' J5 L: A# Q 关机,请按手持机下方的按钮,关机后屏幕失光; 9 v9 t) f# K, Q+ A4 r! y+ B& N j
开机,再按一次按键,屏幕点亮,则系统开机。 / L3 O; z5 i+ D+ {- P# b
六、充电指南, U' n7 j- M w9 N/ R. H8 s
指示灯红灯亮起, 说明需要充电, 请使用原装充电器及时补充电量, & ^: I& q6 ]" P9 N8 ~
充满电需要3.5小时左右, 此时指示灯变为绿色,手持机电量满格。满电状 ' L0 v$ Y' N* i& ]# x8 ]
态可持续工作时长8小时左右。 5 G3 |& _1 S. A _
0 V* d |; |# }! N( m
, [, w0 Y. r4 a7 Q3 V1 d P0 \) q* H6 P, Z3 P
- ~) h6 Z" J7 r3 ~
