) o, V# |2 [7 |/ Y GPS功能的手持式多普勒流速仪流量测定仪有什么特别作用?
! |. s& F- a8 ?4 k* ~! i1 C/ Y 应用场景:比如在某些地方,地图上没有地名,只能通过经纬度来标示。这个数据可以保存下来,就可以知道具体地方的水文状况了。
! F3 S; l: p5 z( p/ g 手持式多普勒流速仪流量测定仪,利用多普勒原理可测量,应用范围较广泛,比如:广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究、下水道/暗渠流程监测、道路排水监测、运河流程研究、江河流程监测等行业。 8 J& v9 e7 o: a5 B6 g) j
产品特点: ) ^" x/ _% s5 \: Q
1.可测量管道、渠道、天然河流流量、流速、水位、水温、断面面积。
3 p, j! p7 i* g% [4 P* R 2.可提供瞬时流量值和累计流量值。 ; F+ C7 c4 ~" J
3.仪表内置128M可扩展8G数据存储。
" h) c S$ x3 L" \; J 4.二种通讯接口任选:RS485或4-20mA。 4 a9 L" m- y3 O- |- k5 ?/ U$ I- q5 x |
5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作。 6 n8 `# V8 J# _1 Y* u1 \. @
6.可选配短信或GPRS 无线模块实现远程遥测。 8 _$ L" U: M- ]" f
7.环境条件:无机械转动部件。 ' Q: i* @& M0 ]( Z; y) f
8.功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W;待机电流约15 mA;功耗<0.18W。 ( d7 p0 I \8 l
9.探头壳体耐密封压力:大于4.5 个大气压,可水下20 米工作。
L( o' i7 Z9 D 10.传感器标配2米测杆可以随意拼接。
* r) t* A b) g7 n: g5 V 主要技术指标: 9 b1 L4 I) e$ A/ t3 B
流速测量:
' a- t# N# f: K6 T" e+ h 流速:测量范围:0.01-5m/s 7 s* Q( K; u& B3 k- x9 q
准确度:1%±0.01m/s准确度:±1cm
9 r+ [& r L" ] 分辨率:1mm/s 4 A5 s$ X1 h4 ?# B; V$ h
水位:测量范围:0-6m,可定制
; v9 [, h( J/ h5 G 准确度:1%±0.01m/s准确度:±1cm
# K6 c3 n- d7 C( ^ 分辨率:1mm : X, X( Y) E# Q* f( q
流量:测量范围:0.001m3/s-1000m3/s(根据截面有所不同) " c1 ]4 `! ^& |
分辨率:0.000001m3/s " p3 ~- ?0 H3 g- C7 j9 u& Y! X3 @1 K
水温:测量范围:-10℃-60℃ 5 J# }2 C4 i$ b: j& P
准确度:±0.5℃
3 j& Q: O! Y* g1 Z9 T: E4 f; M 分辨率:0.01℃ . l( K6 S7 x- |6 W; e
内置锂电池,配套上位机软件,可以在电脑上配置和查看数据。
0 d% G( Z5 F" K, p( n6 ~/ M 流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)。 * m" F6 N) P1 }% a
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)天然的河、溪
0 r% {& S& f/ l5 _) X9 V# U 记录内置存储器:2M(最多达100000 个或以上数据),记录周期:手动存储? 瞬时流量数据存储传感器部分(电缆长度:20m)手持液晶显示器。 . K5 I" i5 l4 x/ ~& V, B! x4 x% m
适用多种场合测量,天然的水流流程监测下水道/明渠污水处理水利渠道流程监测道路暗渠。 # G! P9 O, S1 w" x+ e* Q% @+ F9 q
设备使用的话操作非常简便,只需要将探头伸到水里,水能够淹没探头就可以了,控制器就会实时刷新水位,流速,流量,瞬时流量和累计流量,水温。
& Y; U. E' G2 t/ Z* l# I, ?8 ^ 配套的上位机软件可以在电脑上修改配置和实时查看数据,非常方便,也便于携带。
; C v D' u# X; l- }2 K AMT-LSX-2的这一款便携式多普勒超声波流量计可以同时在河流,渠道,管道以及非满管的情况下使用,通过速度面积法来测流,所以不管任何环境都可以使用。
) s' c+ z# t5 r" J. {% @8 j
; @& e) X# Y E8 F, i9 R$ g3 `; \ x! e" ?0 Q# [% X+ G& y6 C) A8 [
) K# r) [5 O+ ]7 `+ G: \" e5 D J1 p; d
