3 Z; X$ g; z K7 O" x0 [
DX-LSX-2便携式多普勒超声波流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。适合于明渠、河道、管道及难以建造标准断面的流速流量测量。 ( h' \! c2 a. n5 \! J
: x6 \; j8 f- \# t) ]9 U, }8 q0 b 技术特点 8 ~( j( z" a1 c% }1 {& O* E) o+ o/ z
●流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。 ' Y6 |8 {* \) {1 O) J1 K
●高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
3 j" T" a& ~) V/ K$ [* f$ m" k ●速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 U1 B. A# f0 g6 x
●集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。 % ~8 k- N1 a' }0 s
●流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。 * g3 V6 s/ z- _% p4 K1 N. o
●小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
5 s) W) W5 u2 b: p4 c" O+ V- } ●16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
. o7 ?3 N, n# z% V0 u% u ●配有数据接收软件,用于数据导出和处理。 / o X5 B$ \: W. `
●内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
5 f2 a, p+ h+ e+ P+ n ●可充电电池组,连续使用超过12小时。
. D3 |* b: E. h. G6 Z/ b! E( p 产品应用 & k7 j9 W0 k& i; G h: C* H
●天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合
. X# O! K! A9 u2 J) [  4 P# W( Y4 k) W8 {5 [7 a
DX200S手持式控制器是一款便携式的终端,它与采RS485/RS232 modbus通信协议与4-20ma模拟量输出的仪表一起使用。设备可监控、存储、计算外接仪表的输出数据并为外接仪表提供电源支持。 3 D+ D5 ]4 Q9 {4 ^6 {7 C
 - j1 i3 t" S) x# G
( ]3 ~( _9 O: @# t" ~' b7 t# D) Q, _- \. j8 R: s
# s% d {+ ]9 K. i& a- i) Z, g1 W# M- |1 L
