! |0 p. A% n7 v" N: v, ? 声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler的英文缩写为ADCP,它是近十多年才发展和应用的一种快速、经济、有效的高精度测流仪器。该仪器自20 世纪 90 年代初被引进我国,至今已在我国的河流、湖泊、海洋等的水体流量测验中广泛应用,特别是在潮汐河段的水文测验中应用较多。
. Z7 o! c* i- R. [# n# d% e& z. ]
! @3 l: E p( d1 @- Z" ?/ } 超声波多普勒流速仪
4 t# G* \( p# k6 x5 b/ V o
3 {/ B. T: S. h+ G6 M% I k2 a0 i 在流速测量中,常见的产品有单点超声波多普勒流速仪和超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)两种产品。
4 [ s; F% ^! B$ g5 [/ r0 u 单点超声波多普勒流速仪,顾名思义就是测量点流速,也就是传感器发射出去的超声波打到水中再反射回来,测量的是那个点的流速。 ! {6 Z) Z4 d& c1 `' Z N y
ADCP是“超声波多普勒剖面流速仪”的简称,也就是把河道里面的水分层,然后测量出每一层的流速。比如:水深5米,ADCP放在河道底部,从下往上打,每25厘米一层,分为20层,把每一层流速都测量出来。
0 C3 u, j2 B3 W8 N4 _" T# @ - A, b6 r/ p( U1 r" S
ADCP超声波多普勒剖面流速仪 & b9 A3 o! k8 b3 C
0 p% Y# X2 i# R/ L: c( D
目前国内的多普勒超声波流量计,和进口ADCP测流原理是一样的,都是基于多普勒效应,在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量。
) ]4 n! J# m0 _7 |6 K , T( Q& @$ ?: X) z: B
超声波多普勒流速仪原理 + o3 L3 z7 q$ U! [
# L% R4 A. c9 u. e' B 下面细细地来比较一下他们两者的区别: 9 e: X# k K. l: ^' A
一、测量流速的层数不同
8 e7 v1 W4 j& g7 q4 X 单点超声波多普勒流速仪只能测量一个单点流速。
% m9 F- |: n, q8 e0 ^: [ ADCP可以把一条河从下到上每一层流速都测量出来。
5 {* ?% W5 o1 F2 W- K$ F; W" M# r 二、发射和接收方式不一样
, e* ]) S$ r6 X: C/ ?3 c 单点超声波多普勒流速仪是有两个超声波换能器,一个用于发射,另一个用于接收。 6 y( s( ~2 ?4 g( ~- g% s
超声波多普勒剖面流速仪对于同一个波束,只有一个超声波换能器,自己发射,自己接收。 # z9 S Q3 I$ u3 Y- Q, H% e" r
三、测量的水层厚度不同。 $ S" X; D* D! L* K1 h9 H& J
单点超声波多普勒流速仪能够测量从传感器的发射换能器往上20-30厘米一层的流速。
; Q4 ? f( o4 O; ~7 d 超声波多普勒剖面流速仪能够测量传感器20厘米以上的水,至少有5米的水深,可以分为20层或者更多层,每一层流速都测量出来 ) }/ @9 H. E6 `
四、工作功耗不一样 , B+ S4 D2 i& B
单点超声波多普勒流速仪功耗大约是1W~2W。 9 f& z$ |9 F) o3 G
超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)功耗大约是5W~8W。本文出自福州大禹电子官网(www.diy715.com)转载请注明出处!
# o6 D8 W$ m- D! `! R" O
+ O# W. P4 |/ R; m8 n7 T$ Q
( D3 o' o9 V A# W
/ o3 O- r' @/ J" s F6 K6 v+ `" \# |. ]8 n" q8 I
