便携式多普勒流速仪可以在哪些环境使用? - 声学多普勒流速仪原理
6 L3 ?* ~* b, Z% n+ ^. d
便携式多普勒流速仪/流量测定仪,利用多普勒原理可测量非满管流量,渠道,河流,任何不规则形态,可提供瞬时流量值和累计流量值,可以同时测量 水位 流速 流量 水温,可在恶劣的现场和污水水质下长期工作,方便携带,可以连接USB接口导出报表打印
3 p% \3 A# M) c5 F% B+ A
一、 特点
% x4 h. Q' J/ _( v% z
(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
/ F+ l q/ u' k% t/ L; Q
(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
/ P2 [# j# J& c- T' J2 ~1 B8 B' y
(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。
$ `/ E/ I1 W* I, e2 S; g$ Z7 d
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
$ U; B0 C2 }. f- Y j$ L% X6 Y5 v/ c8 C
(5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前轻便的多普勒流速仪之一。
4 O6 x J2 g' g$ G9 w
(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。
4 `8 }+ w( Y$ c U. l
(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储3年数据(根据SD卡容量)
* a8 N7 ]) h$ n/ \
(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
2 S: ]8 a3 D! N. A6 K; V5 s
应用声学多普勒效应简介多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。 DX-LSX-2便携式声学多普勒流速流量仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道底部,按现场情况任意设定。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。任意一个河流或渠道,只要有一台DX-LSX-2测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
$ {8 h9 Z5 d0 ]* u( w& L7 \
宽量程:0.02-5m/s(流速)
" l0 g1 Y- l- }) a4 }
分辨率可达1mm/s(流速)
- l, ]# F( M' c7 O
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量的,测量结果时时刷新。
8 V+ t" b" U0 K& {
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
, C+ B. S/ t" ^0 L; b" u. U/ K
内部自带高精度温度传感器可用于水温测量和声速补偿。
1 ]& E: M/ {, I
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
2 ]; u8 z# \6 W: P$ D
防腐蚀外壳设计,能够在恶劣环境下长期工作。
9 `: z0 M& X* V; }( M' \, k, G4 l
可提供瞬时流量值和累积流量值。
( k$ t' N: R+ T5 h2 P6 p7 \
无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量 高,水草等漂浮物多的河流中测量。
' Q9 s/ T+ \3 N$ ]* b
测量线性,出厂已校准长期使用也无需校准。
& E* V9 D" W; f/ R" O6 i
配有数据接收软件,可读取实时数据和累计数据
2 O5 X/ ?! [' V8 R& t
二 技术参数
# q U7 ~& U3 c: ]
流速:测量范围:0.02-5m/s
$ k! e+ x& m; @ _
精度:1.0%±1cm/s
$ I* R' e3 H6 n4 x; b; ]- Z
分辨率:1mm/s
8 G- `6 Q. i4 I' H! M
水深:测量范围:0m-5m
1 {0 C$ e9 |, t: X
精度:±1cm
0 v( h* I, `0 a/ `: c) h8 \4 q
分辨率:1mm
5 ^2 f" T) C! C# C, b9 F$ a
温度:测量范围:-10℃-60℃
, {( ^* x2 v( M+ }# l9 [
精度:±0.5℃,
6 j# V) U; b) |: _
分辨率:0.1℃
) V% E1 j: M* [4 R4 c
流量:测量范围:0.001m³/s-1000 m³/s
5 ?3 i2 ^8 }) w4 Y' P2 f8 ~2 w
精度:±3%
; n* M I j. O, k
分辨率:0.0001 m³/s
8 t0 p) c0 K9 e% m
电源:直流10V-24V
6 J8 {" F( n; z$ n
工作电流:12V 小于0.1A
6 P0 E# n$ Q% f
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
- g% \( Y$ L: t
存储容量:2M(可扩展)
4 p. A% i/ V; ]% R6 A
防护等级:IP68
7 B: O% H& G! l8 i0 O
工作温度:0℃-60℃(无结冰)
" ^0 _7 l4 \3 }: r1 {; @
存储温度:-10℃-70℃
$ H0 Y1 ^# P% E5 ]$ Y, Z; j; d
设备材质:灰色PVC
0 x: W. S, C' y/ p" s
现场使用图;
! d; Y+ T% `) ^' |
2 s+ ], D0 u" w; e4 O2 P4 s4 [
0 c* Z8 ~: `9 I* a# G
1 d8 \9 |( p5 B8 V. X , L4 s/ A+ [) Q: r1 A! [ / W0 Z! s$ W/ P: I: V- x' l: k 0 g7 g1 C) e `8 ~9 G
任光彬
