脉冲式声学多普勒流量仪在城市排污中的应用 - 声学多普勒流速仪原理
2 e3 Y8 {* ?) P. i- o0 U
前言
' [) i+ h5 Q Z# H( L" H4 P
近二十年来,我国正经历着一场速度迅猛、规模宏大的城镇化进程,截至2020年我国城镇化率已达63.89%。城镇经济的快速发展伴随着人口密度大幅上升,民生的排水问题逐渐成为影响城市良性发展的因素之一。
" `+ i) W+ d( n+ |/ E2 N# p) }
在二零二一年底,某污水处理厂就面临污水管道测流的难题,他们对污水提升泵站长距离输送的流量非常关注,但历经两次不同测流产品的试用,都未能得到可靠的实时流量数据。为此,二零二二年二月份水厂开启了第三次设备尝试,引进了赛莱默旗下品牌SonTek管道式声学多普勒剖面流量计IQpipe,安装在泵站出水约20米的位置,进行长期考核测验。
0 R7 J. D8 s$ }" y0 s: V$ I; \
历经长达一年的数据监测,第三次的设备选型与测验结果获得认可与肯定。IQpipe较好地满足用户测流需求,有效地为污水处理厂区域内排放量的监督、处理量的预测以及水资源调度等,提供了实时准确的水量信息,其意义重大。
& F" o, ?; s- E$ g
在本次测验中,采用的IQpipe流量仪能够提供高质量的水流数据保障,得益以下几个方面的原因:
9 ~! H4 I. Q( H6 k- d+ R. X
环境选址与组架设计
) I" q# I1 O, i; D0 V$ M" S# F) z, _
成效:测流点位于泵站粗格栅之后和集成商设计的U型安装支架发挥了很大作用,很大程度降低了设备维护工作量;
/ C: } y/ A7 H" D5 K9 F* e
IQpipe工作原理:更高的声频3MHZ、脉冲式的声学多普勒流速剖析
. @ }3 g3 t, s) A7 g! r
成效:相比其它原理抗气候/磁场等因素干扰;提供高分辨率、高精确度、多流层、三维矢量的实时流速剖析,满足满管和非满管状态的管道测流需求;
* @9 G5 n& U) i* O( I, N
IQpipe测流模式:水下四波束同时仰视测流,Smartpulse技术
$ F! M+ @3 X# |& e0 |, ?" b. @3 ~
成效:以更多角度和垂线方向的实时测流方式,置信度更高;Smartpulse技术保障环境适应性,特别适用于管道内常见的水流速不均、絮流、回流、弱流等情况。一台IQpipe等于多台其它测流仪且性能突出;
5 k8 \0 R+ [4 v2 A( m" h
IQpipe的截面积测验:内置双水位的测深设计
% P$ Q2 c5 Q3 {* H. Z6 U2 Z. e5 D
成效:不同原理双水位的水深数据可同时输出,工作时相互作用,不受水体杂质多或气压波动的测深影响。保障了水位数据更精确,流量汇算所需的截面积数据高精度
& \$ G0 u6 e+ S9 S
IQpipe流量算法:内置了SONTEK专门针对管道流量的算法
% p7 y/ [4 d5 `2 N8 ]5 f' x
成效:简单的设置,就能得到准确的流量数据;而且特殊环境或更高数据要求支持率定分析
$ t( {" c' z# `' K6 s
污水处理厂 俯瞰图
" f" k. s9 a% j* ^9 L2 a
背景
$ O s" s) z) o; m
某污水提升泵站位于城市新区,担负着高校校区及周边小区的污水输送任务。污水处理厂的管理者们非常关注该泵站的流量数据,曾先后采用电磁流量计和连续式声学多普勒测流仪,以便实时监测管道内的污水流量,但采集数据不理想,没有达到用户预期需求。
$ G- S1 |% g: ~) S7 x3 n3 e/ G( ]
为此,赛莱默与污水处理厂就管网流量测验共同进行深度研讨,并多次赶赴现场实况勘察,
B4 i- R ` J3 \0 O
1
1 k0 r; s, ?* k/ _
调研工作
( d' g& y! W' u, w. k
) j5 `! O# Q, ?2 i1 b0 c: j
污水提升泵站的输送水体主要为居民生活污水和雨水,管道长度约5.6公里,管道直径1.8米,管道的材质为不锈钢。我们经过实况勘察和调研,记录了现场测流存在主要特点:
1 g% P- r4 S( m9 j8 H
排水管的管壁,不能断开、变径和打孔
# U% J$ q: Y+ y W4 {) ?
污水输送管路经常处于不满管状态
; n* m) F$ l0 v
管道的水位偶尔很低,水流缓慢
. Z. l/ H8 {* q) k" {
水质和流速变化较大,有回流情况
/ C# k2 f) n6 Z2 P1 ^
水体浑浊,雨季杂质更多
& P' B' I1 Z, W
流量数据要求高,精度最好在10%以内
: } _# w& h9 P, M
2
- ^. d4 I1 G) _* H: e3 A% p' t9 O
选型分析
$ B7 \5 A, N5 @6 \- T
' A8 E& |8 P j+ } |" z/ ]; I
城市排污管网测流产品的选型时,满管优先选择电磁流量计。但在非满管条件下,往往会涉及到复杂的水体组份,管道材质的差异、液位变化的频次、市场繁多测流品牌以及价格、维护成本等因素,让业主很难做出最佳选择。
9 O: P& Y2 |! o& @4 i
市场上不同测流产品良莠不齐,不同产品之间进行同步比测,有时数据差别都很大,业主甚至不清楚应该以哪组数据为准,从何处溯源。
' |5 i; T9 C9 e/ \& m
针对这种情况,赛莱默推荐声学多普勒剖面测流技术,尤其在非满管管道测流情况,且用户仍非常关注流量数据准确性的时候,理由如下:
, T' S- A1 [# z
从技术角度出发,声学多普勒剖面测流的是水下多流层剖析,是公认最为成熟的测流手段之一。除了满管状态下应用的电磁流量计,声学多普勒剖面测流仪相比较其它原理的测流仪而言,它的测量结果更具真实性和代表性,在很多行业和领域可以视为其它测流仪的溯源数据。
( N+ z8 R5 i9 i" l: x3 I
从实用角度出发,声学多普勒流速剖面仪作为当前流行的一种测流产品(业内称为“ADCP”),安装简便,日常运行成本低。它是通过水下换能器发射脉冲式声波,可以为用户提供具代表性的瞬时流量、平均流速、多流层流速、断面面积以及累计流量等水流信息。
: Q, _2 o* `- S$ A
考虑到北塘项目现场长期处于非满管,我们根据综上情况最终向用户推荐SONTEK-IQ系列的底座式多普勒剖面流量计。同时,我们明确告知用户IQ设备不具备防爆功能;并且如果水中漂浮物或泥沙含量过大,潜在定期维护量也会增加,用户表示理解支持。
& P( R J, ]. h2 j
实测分析
' L: W, e8 L2 g
1
* R& C3 ]& c9 [# ^. j
往复流态的测验效果
6 j) x V* V) D7 `$ U7 |
& }: ^4 D G2 O3 E
2022年2月25日调试设备时,管网水流状态非常不稳定,提升泵并没有正常开启。水流处于受上游原水水力影响,呈现往复流态。
; a$ {# V6 ?/ z
IQpipe准确记录了此时的水流状态的数据,水深约0.7米,水流在±20cm/s之间波动,累计水量缓慢上升。如下图标:
8 u- p( r! H, ^& H/ y8 M! {9 R* m
用户平台采集的流速数据曲线图
% O, l! ^/ T. B7 u. ]- T
IQpipe自带客户端的流速/流量/水位数据曲线图
, a( [9 ]3 _& ?( j! V
2
8 X" F! Y9 b# \( u) T
突变流态的测验效果
# Z+ O+ b; A( @# N
0 ]5 V0 l3 G' V. b4 ^
2.1 2023年6月7号14时左右大雨引起了流量突变,雨停后流量又回到原初。IQpipe记录了过程的数据,瞬时流量从0.2018m³/s上升到约0.3m³/s,雨停后很快恢复到0.22m³/s附近。如下图表
; i/ p( Z5 y S8 c/ n
2.2 2023年4月19号~4月30号期间,因为现场的提升泵进行几次停水维护作业,管道的瞬时流量快速降低为0,启动泵后又恢复正常的几个时间。IQpipe记录了泵站几次维护的流量突变情况,如下蓝色▲标记:
8 P- n% y5 I# x+ Y( f, r% w3 n
3
9 z( N3 u) B1 A3 T) b2 l ^. s' H' P
长期稳定性的测验效果
8 O) i* E: i3 B Z: h' i& _
" }" s: }7 ~6 _! C8 j9 E
IQpipe在现场运行已经有一年三个月,除初期调试数据和正常维护工作,设备持续稳定为污水处理厂提供可靠的流量数据。如下数据日报、月报、年报数据表示例:
U0 ^3 k3 @4 H5 j5 g
案例总结
' w9 C9 n. V2 h$ \
如何快速获取真实可靠的流量数据,对水资源管理者们准确掌握排水管网的排放总量,对城市水资源的合理调度、污水排放的有效监管有着非凡的意义。
. P& M9 f9 S, s5 p% }8 }
在城市排水管网测流项目中,繁多的流量计,为何选择IQpipe呢?
|$ u8 U. {% h( G1 l8 o
产品集多功能合一,小巧、细长、扁平的外型设计,有效降低污物清理的维护量。
/ E& k0 U# [& i" _/ f& A5 P r( c' V
产品自带内存和CUP处理系统,无需二次仪表独立运行,占用空间少、易安装、功耗低。
/ D% G6 i5 Z8 j. I' v, B- ?
产品具备两种不同原理的双水位测深系统,科学的自切换和自校正逻辑保障在任何水体中,深度的准确性。
- C2 q: K) g$ R$ r$ c! A) Z
注:深度数据精度直接影响流量数据里截面积的精度。
8 h* h( l {8 X0 f* h- T# V/ D
产品工作在水下,比非接触式的流速仪更具有代表意义。以多角度、多流层的方式,实时剖析四束垂向的水流信息,最终汇算成流量数据。一台IQpipe的测流代表性相当于多台其它测流仪。
3 E( v8 e, W' i' x
IQpipe的技术核心是采用了高频3MHZ的SONTEK智能脉冲技术,噪音低、分辨率高,水流环境自适应并且抗气候因素和磁场干扰能力强,满足用户对数据精度的高需求。
' i# O5 s) Q7 \( G8 I
产品是针对管道测流专门设计的一款ADCP流量计,内置科学的管道测流算法,支持率定分析,对管道型测流场所有更好的适应性。
" c: ^; \5 p7 Q6 ^ I
产品可以实现满管、非满管状态的管道实时测流。从本案例也印证了无论管网处在丰水或枯水,甚至回水情况时,IQpipe设备都能清晰为用户提供实时可靠测流数据。
6 Z3 k$ C7 p! Z! a' C/ w
当然,任何水下设备都有一个共同的课题:当设备处在悬浮物、漂浮物和沉积物冗多的水中,清理杂物的维护工作频率会很高。如果水资源管理者们仍需准确的流量数据,则需提前解决或规避杂物的干扰。方式不局限如下:要考虑合理的选址,灵活地设计支架、过滤装置或反冲洗系统。如本次案例中,生活污水的流量监测维护频率可以达到一个月以上,这与选址和现场设计密不可分。注:项目的选址是在污水提升泵之后,提升泵前端的生活污水经过了一步拦污粗格栅的过滤,并且现场灵活设计了U型支架安装,这两点都非常重要。
( @2 y6 b2 c" l; ?4 Y2 l
综上,IQpipe产品的性能可靠、数据准确、抗气候与磁场环境干扰的能力强,尤其测流的实时剖析能力优势明显。产品应用在城市雨污水管道测流时,如能合理的解决或规避漂浮物或沉积物杂多的影响,既能保障管网中各种水位下的高质量数据,又能达到极低的维护成本,是在这类水域下测流的最佳工具之一。
9 U3 c s7 H3 C! {/ [6 s
参考文献
9 {! f, e- h6 V- i8 l1 _! c5 g
[1] SL247-2012水文资料整编规范[S].北京:中国水利水电出版社,2012.
" e' G/ U: G6 I" r: T6 L
[2] SonTek技术白皮书.XA00118. 声学多普勒流量计类型比较:低成本的连续波与多流层脉冲波.
* |$ x: b) w* j, ^' J8 B; ]1 v , S+ n+ s8 W, E: x5 n4 f ! \- C h0 {" N6 d1 S; L; D9 c2 z5 _- e( ~* o4 j/ d$ ^ 1 l A# ]3 a* i# Y2 ?% n, F9 c
邢雷
活跃在5 天前
