船载走航式营养盐监测仪 - 走航式声学多普勒流速仪
* I: i0 `( `$ w3 G" L4 X' N- v
原标题:船载走航式营养盐监测仪
5 y ~. u" a# ~) A; Y( K
. L7 }& k; `1 L* ^) f/ X4 x
简介:
2 K2 i& t, B1 c4 {& r% {$ x- f
MAC-1000是一款实验室/在线多用的分析仪,配备单参数或多参数多种规格可选,提供最专业的自动化分析解决方案。µMAC-1000使用公认的实验室湿化学分光光度法进行各种类型水样分析,并且测量参数的应用极为广泛,包括对精度要求极高的海洋水营养盐含量的测定亦可适用。
3 M: O$ j* g( C' I+ K1 H; h3 K
µMAC-1000进行样品分析操作十分简单且人性化;用户仅需两步按键进行功能选择后,分析仪便会开始分析测量。µMAC-1000可实行非常复杂的分析操作;测量数据直接以浓度形式显示在屏幕上并可通过模拟器或RS-232端口进行数据传输。
5 t; ~4 G; u, H i; {# v5 X9 K% T
可广泛应用于海洋、河口、湖泊等不同复杂程度水体的营养盐走航在线监测,为富营养化研究、浮游植物生长研究等准确的提供监测数据。
7 W/ l4 D; p; [ S! z4 [% ]
产品特点
) x% \# C1 H+ ~% ^8 G
走航式监测:可部署在科考船上,无需停船人工取样,自动化、智能化、无人化完成走航营养盐在线监测。
/ D" r5 F! m& J0 t
多参数并行:同时并行监测5种营养盐:NO2-N亚硝酸盐、NO3-N硝酸盐、PO4-P磷酸盐、NH4-N氨氮、SiO3-Si硅酸盐。
& G7 T4 o6 [/ l9 F. I( R
适用范围广:可适应高低不同浓度、不同复杂程度的水体环境,在海洋、河流、湖泊、潮间带、入海口等水域均可应用。
, }6 t: J0 k' h6 r
节约且环保:所用试剂每次测试仅消耗几十微升,使用成本低。监测过程产生废液完全自主回收,避免污染水体环境。
; }; i, I4 |3 p& V
技 术 参 数
( `8 @( R; K* u
氨氮 (比色法) 0~0.2ppm~200ppm -N-NH3
: u2 R; M/ }: f) `% Y- f
磷酸盐 0~0.2 ppm~200 ppm - P-PO4
; \6 |, R) d* l4 z
氨氮(OPA荧光) 0~0.2ppm~1.0ppm- N-NH3
% u2 S1 U/ Y- j9 P3 d6 a. M$ i/ t1 l
硅酸盐 0~0.2 ppm~200 ppm - SiO2
; Q& q7 l9 M6 {3 ]
NOx(UV还原) 0~0.2ppm~1000ppm -N-NO3
+ a) m& X! z: Y4 J- G
总氮 0~5 ppm~1000 ppm - N
( Y2 J c3 R. J# b% P8 I
亚硝酸盐 0~0.05ppm~20ppm- N-NO2
6 ~" H7 v* B* t9 f! ]# b! i4 f8 G) d
总磷 0~3 ppm~200 ppm - P
, b) U2 f% Q1 @* B7 d$ q+ ^+ J
测量原理 比色法
% X6 b3 M. ~9 J* h& w5 |
工作温度 4~30 ℃
0 b" Y' ^* Q) j
比色计 多光束式,硅探头
4 p) R8 T+ t8 Z" c; S4 r8 E
废液排放 无压排放
! U" e: x2 G. K# N3 D% d1 L8 e
测量方式 循环测量 (多参数配置采用循环顺序测量)
; R7 c7 P8 ]* m, V- Y" [
试剂更换 4~10周,取决于测量参数及方法
/ b, S5 S9 _6 m
测量间隔 程序可调
1 }4 ^' j2 a- O G+ N1 w- \
防水等级 IP55;按要求可定制IP65
i$ g0 s; B2 @" o
测量时间 6~8分钟,取决于方法和参数
, p* m( H% w, r3 |7 D6 m% x
仪表安装 集成便携箱
' z* W& ^, s% ~& Y+ T, l) u
测量参数 最多4个
9 L6 K5 I5 E9 |" C( [+ T
试剂冷藏 配置可选
" y2 N& _: k6 S: J+ P+ _
输出信号 4~20毫安负载400欧姆电阻,线性响应;0~5 V,RS-232串行接口输出
3 T/ O- o9 M# p# _& W8 ?6 u
维护周期 最多1个月,取于测量间隔设置
7 Z8 ~* }/ B- G6 S* o
输入信号 数字信号连接感光耦合器
5 z3 z8 q5 _1 b1 x; r+ m( i
硬件配备 PC-104 CPU、显示屏、集成键盘
% J2 L7 ?+ @8 t9 T; }
样品输送:
% \: P* `$ Q( m4 p$ H0 C- @
样品压力:标准大气压
4 h7 }4 e3 \7 J
样品温度:10~ 30 °C
( m3 Z* c* Z; j$ n% a0 q3 x
样品体积:20/30 ml / 分析
; C3 m. m# H" g3 I d& l3 }
管路连接:标准管3.2mm(外)×1.6mm(内)
/ k) x; `2 L$ o' e8 k# ?
数据输出
6 j, |. U6 q2 o4 B' Y. G5 p
RS232串行接口,RS-485(可选)
V# p* q: z6 f: e2 g
电源:12V,通过主连接电缆线供电
" \0 P$ S0 {. }; A* m/ r% O. b. M" ~
能耗:待机3W,测量10W
2 C8 X- A, ~$ D5 t8 W
重量:13 kg,不含试剂
+ r0 C r0 T) X) \% O* s. z' {7 `
尺寸:550 x 350 x 110 cm (长x高x宽)
/ Y3 p7 G& c0 r v
可选配置:Micromac 1000 Base:单参数; Micromac 1000 MP:多参数,最多4个 ;Micromac 1000 Nutrients:多参数营养盐分析仪,可检测NH3、NO2+NO3、NO2和PO4
5 S0 b$ O) Y3 S/ `* ?
注明:非所有参数均可用于多参数配置;详细配置信息请咨询我们返回搜狐,查看更多
& E# |9 m+ a* {1 ~# p4 k) g& k* |; S- Q$ F9 ?- {4 d
责任编辑:
. ?6 e" j2 h5 x2 ~: ?$ ]) x ' k0 P2 L6 x# |- U K& K( \3 a+ k* ~) T ' Y0 g0 d$ b4 X, l! V, f ) ?4 }9 g F. l8 p [
史有明
