J r. }! g C& ]+ H5 H r& ^ 安装条件
1 [4 i7 J1 I7 k' | 1.流速传感器安装 . H+ Q# z1 s' Q- l4 M( B6 j7 s
流速传感器首先安装在水面中心位置以上,应尽量水平位置,传感器发射面与水面成30度-45度夹角,河流渠道安装点附近应无分支,流场较稳定(不确定情况下可先用便携式测量现场流速分布情况),确定传感器固定位置及方法。目前常用的传感器固定方式有固定支架式(固定在岸边)、测桥悬挂式。对于便携式,在有条件河流及渠道上, 可预先设置专用测试点,以方便测量。 # B8 s4 f) y0 \0 t2 ?4 R! [3 Y# [
2.水位计安装
! i; K: v8 v' a: F5 D* \# ] 可以使用压力水位计,浮子水位计,超声波水位计,具体安装请产考相关产品自带说明书指导安装。 ( i- p" j: t0 l8 _6 M1 A
3.主机安装
! T& }- ^) Z: ~/ S- ^ 在选型前要求确定现场电源供电情况要预先告知厂家,可选AC220V(功率20W),DC12V(功率5瓦),太阳能供电(需选择功率100瓦太阳能板,以便长期阴雨天气供电)。
/ R& ~6 |6 H) q3 P$ n 野外安装时,可配相应仪表箱。(有工程塑料防暴、防水型,不锈钢外壳型,钢板喷塑外壳型)
1 |! c4 D& g& D# v2 G+ P6 f2 Q& H 仪表可配GSM,GPRS,CDMA通讯;在确定方案前,需先查看现场通讯信号是否满足要求? 2 A# }6 }; |0 E0 O+ \* a
其它不确定因素,请与厂家联系。
3 r' S- k" a) p1 M 使用注意事项及维护
* e$ ]. l( Y6 _1 a+ R 1. 本产品为高精度测速、测流产品。尤其是传感器,它是水声型多普勒传感器,要避免碰撞或高处跌落,杂物过多场合需定期清除杂物,以免影响测量。
, u! M+ ]$ _4 N/ O: O- ]7 J 2. 传感器尽量保证与水面距离越近越好,越近流速精度与分辨率越高,同时避免风速较大位置安装,大的风速会对水面产生水波,影响雷达测量,产生虚假数据,尽量安装比较可靠位置才能保证长期可靠运行。 + A/ E6 E$ t' C5 r2 n9 ^
3. 现场如用太阳能供电,最好提供当地最长“阴天”的气象资料,以便确定太阳能功率。
" ?5 S& F8 b6 c$ X, z1 q7 ] : \ o" d* O- S- z. V( f
9 d: `9 h+ _& Z4 `( X! ~
" ]! b6 ?& z1 k p, y
; p2 {% l9 C3 w4 c. K
% ^8 T% K; I3 g4 X/ i2 j7 j# ~. p5 x
