- R% S1 O9 p% P3 g1 G3 w4 D- z/ ]# { 现场环境:城市污水井,雨水井。 , i& p# ~, @2 ^7 K$ N6 |
4 n3 [. t0 m% t4 i }8 q/ e 现场测量内容: 5 w$ A* }( d' c
1.水的流速、流量。 " j6 x5 w7 l# Q9 S" C' r. {3 {, h# x
2.井内水位高度。
D, D2 N0 w4 W 3.水质:氨氮。
, ~. k) F8 h% p0 \. }& ]8 w8 ` 4.传输方式:4G 1 C U- F* c$ _( C1 y3 b7 n
多普勒流速仪 测量频率:
) X0 c/ i# h- s; H: j3 | 30分钟测量一次,同时上传一次。
3 W5 W6 M8 J- B6 k1 o0 K 使用电池:12V 95AH ( V( y6 U8 X4 {/ H
电池种类:一次性锂电池 " _2 ]5 c# x8 Y# M9 e; c
电池容量:12V 95AH
" }$ V2 w6 M5 e 电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 # r; i9 k* t) |* x" U! `9 J2 E P
使用的《排水管网远程数采仪》
, A* }# x, H( ]3 \) B! L 现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量, 7 ^! [8 J9 p0 H3 @
不带主机。
8 x4 W1 o9 X9 Z( k4 U! f7 d: m 用多普勒流速仪测量了水位,流速, 3 c2 `7 G3 G% C5 i; J
发到后台计算流量。 ) m0 {% G! C. L) S7 J6 }2 G# r
多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达? $ x+ p5 D- v9 F! }' V
答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。 - F+ U8 C! n- ]% V% }) ~' n
只是客户购买的时候,往往会考虑价格。
* ^, X0 u8 S1 Q. d5 P9 J* P 所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。 9 e' @" m; M( ?" Y
问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点?
( M0 C8 ]+ q, }/ j% S3 d+ a 答:他们知道。 6 x I' B2 v- z
这种测量都是定性不定量。 : H" f0 Q* g3 B! ~& ?2 _
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。
) ~5 m1 |9 \" Y4 y( `4 ?* x+ V 这种环境只能用国标法
5 k" l# B3 J3 n, v3 c9 l. n 问: $ [1 o8 b' t( o; A8 W& d w
经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器 2 u; u% S y, T( S5 Z, s
那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
- _9 ]$ r B! Q# E- d% T9 T+ A% P: c 答:
; {# g8 U1 [& f# i2 }# s 怎么知道该清洗了? , ]; O# Y2 ]- k3 G. N1 D
可以后台看一段时间的数据变化来判断。
( O. C; A# ~" @- b8 I4 q$ t 多普勒流速仪 讨论:
' E! x q; R- ]6 i7 k9 p1 u- R3 Q 大家想一个问题, & T& B! G' T* |4 j
客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》? ; m; X& Y4 F: G& O+ M+ j+ i' U8 V C
范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改 8 c8 ` p! q- i! x1 Y* x! P* Q
韩:没有流速了,可能需要清理了
. A5 \0 R7 \8 F( n! N 范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数
# z1 ~( u! r) @0 K 数据变化异常或者没有数据了
: i- z% t, S3 h5 O0 R! c 陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息? % [$ c/ d) ~) y# p, Y$ o
现场的最低水位? 5 l% u. }6 Y& L" }! K4 K% [
要测量的内容? _% S" X& m& O) t; I8 V! @! \
多久测量一次? 8 \5 E) ], e0 z' Q3 [- o$ G
数据多长时间上传一次? - J- n' Z7 _2 }* I" t
电池多久更换一次? * X1 N* H4 [2 K7 y, c
数据传输方式? ! g _; G4 b# J+ x$ P* V
还有其它要确认的吗? : |7 J9 y5 x0 L: R! e8 C8 h
丁:
+ X, w( O: J2 ^' ~( I6 C+ x! O0 a3 m+ o 1、管径多大? 7 Z: t% D! f6 i; T" Z
2、最低水位是多少?
' {: j! }# ?' a" J; f/ z* c 3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥) 2 ]; o. R! ~2 I3 |" [6 W
多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久?
5 h2 Q" `! z1 d, f6 W 4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。 ! B2 O! t; v- l3 v" `& u& k- @ {" S* [
应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机!
, e, ?( v. n" R; m, c- M3 d 多普勒流速仪 刘:
! p3 E5 g* h, Z9 k A7 E i 城市下水道安装
: ?5 j; d6 v& Z1 N& l 1.污水管还是雨水管?
) W& s9 i& G$ w$ U" Q8 [ 2.管道内径是多少的? 2 p; W+ g8 N% n$ j
比如:最小DN400,最大DN800.
- W3 W9 v4 l( K5 E [( i 3.多少分钟测量一次?
. g; O0 F4 G, y5 a' X9 D 4.多少分钟上传一次? : q! z6 n6 J$ H/ n
5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电?
$ v4 d5 R1 Y8 `, |/ O; P 如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。
' F5 @5 _% u4 b 6.最低水位是多少?
& f' v1 z' }/ x/ f 7.精度要达到多少? 5 F L! O- }9 J' `
丁: $ N0 x4 \2 U: b* ^; F7 N3 Y& Q
需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了!
* R5 n0 U$ s+ ^' g0 w 大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。 6 F1 I! N) X5 Q, @
" T6 `2 U# Q9 w/ h- y' P5 B5 l
) U# ?0 |% ~! x7 g. S+ K- k( i7 y
$ o/ F' ?' G3 l2 n+ m) E# n: {, E W- Y+ s9 g; ]
