生态流量监测系统、河流湖泊下泄流量监测系统实时监测应用方案 - 声学多普勒流速仪的寿命
3 B- `) |0 @* U. r
7 b( H, W4 h, W g s% @0 r$ _6 {
生态流量在线监测系统介绍:
9 s6 A! _+ O8 [/ J
生态流量在线监测系统以自动化流量和视频监控为主,可集成水位站、水质监测、视频监测系统等功能,系统通过多种传输方式 ,实时、准确地将遥测发送站采集到水情数据传输到后台。通过水位数据、闸门开度值(或泄放流量的钢管口径大小)及该电站大坝 设计资料等数据计算出当前生态流量泄放值。便于水利监管单位及时掌握水电站的流量下泄情况,保障下游河流的生态用水。
6 G& L$ s0 {* [4 c: \# X& C
8 B# ], p- b" Z! E6 C/ q+ _7 G0 H
广泛应用于保持生态环境所需的水流流量,维持水生生物的生存和水生态环境的固有平衡;避免水体污染,保障水生生物的生存 和水生态环境的固有平衡;监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,为科学合理的水资源调度提供 科学依据;及时掌握生态健康情况,为制定合理的水资源调度方案提供科学依据;为环保、水利监管单位提供实时数据,便于及时发 现问题并及时解决;为研究生态流量及其相关课题提供基础数据。
2 h. v. Q0 `; R
* {8 O- N* c' G4 o4 ?2 E' ]
产品优势
4 J& a c {3 [; G5 j- c% T
监测范围广:生态流量监测系统可以同时监测多个水域的流量信息,提高了监测效率和准确性。
& b6 g" e* I, W8 o" L0 P; p5 I; R
实时监测:生态流量监测系统可以实时监测水域的流量信息,并及时预警异常情况,从而能够更好地掌握水域的生态状况。
3 |, w! X" D' F& h3 @! r0 \
数据共享:生态流量监测系统可以通过网络实现数据共享,提高了数据的透明度和可追溯性。
& Y& k- f7 f8 j
自动化程度高:生态流量监测系统大多采用自动化技术,可以减少人工干预,提高监测的准确性和效率。
+ \- X3 i1 ^4 u9 A! n+ N. { i
多种传感器兼容:生态流量监测系统可以采用多种传感器,以满足不同水域的监测需求,同时降低了建设和维护成本。
$ O: D# Z5 q( i3 P) w8 R. J
) n. [* r/ E; m! C9 i( k% d
& g, t) Z, H: N" P8 {4 p* J0 l
管道式泄水口
( U$ u! h- x9 r$ s/ p' T9 M/ A* j
管道式泄水口采用管道流量计进行监测,它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量 ,是一种测量导电介质体积流量的速度式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿 浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
$ ?# p7 ]% A) i: E) h2 X
$ ?' W y0 _7 a# T
渠道式泄水口
2 a. o# u, L2 ~3 w. L4 v
超声波流量计主要用于渠道式泄水口使用,仪表直接测量的是渠道或者 水槽内的液体高度。用于渠道测流量时,在渠道上安装量水堰槽。量水堰槽 把渠道内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相 应量水堰槽的水位与流量关系推算出流量。
/ y# n2 H' C, w4 ^! {! r9 v' ^ A; x
. y5 w" P/ k, `4 P4 T: E, w1 _
多普勒流量计仪器
2 i4 j# G ~4 J3 S$ n8 ^6 c
采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静 压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转 动件、 寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/排 水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探 测等场景。
2 C6 a% M: I) m) B n
; n9 {" _/ _. N1 R0 S* g6 x" A! t
雷达水位在线监测站
' O; c. q; \- @4 l5 J% t
雷达水位在线监测站主要针对于水位的监测,采用智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射 水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息,并将数据上传至智慧水质 云平台。 智能雷达水位计,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计向高精度(毫米级),大量程(30米、70米),高可 靠,安装简便,免维护的技术跨越。
. M0 I; _2 Y0 v8 K* t4 u a! Y
6 ^4 [' [/ r( ~' v
河道式泄水口
) D9 j5 a, k Z# l
雷达流量在线监测站主要针对于水位、流速和流量的监测,雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计雷达量测水产品。产 品采用了K波段平板雷达技术进行水位和表面流速的精准测量,通过水位与过水断面面积和表里流速与均层流速的关系算法,得出过水 断面和流量,实现断面流量及累计流量计算。并将数据上传至智慧水质云平台。
) \! N; d8 l1 ~% V! L6 c% M/ E
0 j, g2 q. t) Z4 G. @9 W
生态流量监管平台软件
7 k$ e" K1 y! t' y' d, j9 S
生态流量监管平台软件基于“水环境治理+物联网”和“大数据”的先进理念,通过大范围、高密度网格化监测,实时掌握各区域 水情变化,并对相关数据进行快速的分析和处理,是科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。 平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,并预留 “市 级”、“省级”或“国家级”监管系统API接口程序,同时也支持对接第三方平台。
4 C L- H7 I2 I
7 X/ Q, k/ P0 A- J & }( l1 V9 t) \$ O; T, M4 C- S/ K ( j' s% {* I% ]+ X& `8 }- w " Y& ~. A* K, \+ t2 h" z% M+ T: j& W1 p 7 {5 ?, P' s0 j* B9 J
各安天命
活跃在3 天前
