; j* A4 P; O }% E0 e2 U
/ u1 U. x3 [0 D4 s( P" x9 O" r 针对小流域山洪灾害的特点和防洪预警体系的现状,对小流域防洪预警体系进行了研究。运用成熟的水文概念模型、山洪灾害临界雨量值概念和定点降雨数值预测模型,对小流域的山洪灾害进行精细化分析,并结合流域实时和预测信息进行流域山洪灾害预警体系的研究。 1 i8 _1 \/ o; z9 a
中小型水库防洪预警对于保障水库自身安全,以及下游保护区的生命财产安全有着重要的意义。然而,由于中小型水库产汇流面积小,河道坡降大,汇流时间短,不宜采用复杂的方法进行预报预警。针对该问题,提出了用四象限图进行快速预报预警的方法,并以实例证明了该方法的有效性。该方法能够通过预报降雨进行防洪预警,可最大限度地增加预见期,争取防洪有利时间。
, y% l) C0 D, R; u v 水库、河道水情自动测报技术在水库防洪预警中起到了显著效应,在水库上游河道建设超声波自动水位遥测系统,通过定点、定时进行测报,随时将获得的有关水位、流量等水情数据传输到监控中心。大大加速了汛情、水情的传递速度,提高了监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供了科学依据。
) N+ D: \( S& ] 相关技术参数
+ ?6 ^/ X7 r5 t. P! E; ?5 s( n2 x9 Z (1)测流范围:0.01~5.00m/s(可定制双向流) % f9 l s- `! f/ I! m( j S
测量误差:1.0%±1cm/s
6 c! p( W. H9 E: X 分辨率:1mm/s ) J; O+ A- O! b3 }+ u+ c
(2)测流原理:应用声学“多普勒”原理进行测流,涉水式流速传感器
7 m3 Q$ c! w" b7 r (3)水温测量范围:-5~60℃
5 ]' B. g9 R. V0 r! X 测温准确度:±1℃
# e% |$ g# u+ j5 i. N (4)水位范围:0-3.5m,0-6m,0~10m(可拓展) ) e, Y: X; y }% b m# C' z9 }: S
水位精度:0.2%±0.2cm 4 Q6 F1 c$ R6 R% E# V
分辨率:1mm - y; B: e9 q1 F4 |+ }: f
(5)流量范围:1 升/秒~99999999 立方米/小时 3 U( {' \+ R! J
(6)流量原理:使用速度面积法 + u8 U$ Q7 D# K$ k; q
(7)工作温度:0~60℃ ' T$ I* N. o6 n8 h
(8)供电方式:AC110V-240V(配专用适配器);DC12V±10% + E, f7 ?* ^: J& T
(9)测量间隔:可设置 1 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟……120 分钟
6 y( e: ~1 G, Q8 L (10)数据存储:本地可存 15 万组数据
* f/ ] M2 G+ D# d7 b (11)时钟:带年月日时分
8 e8 n0 c; o) w; s1 m s) b& \" i! T( j (12)输出接口:RS485 或 RS232,标准 MODBUS 协议或定制协议
+ [ u0 [* u5 A: G) t8 b (13)远程通讯:GPRS 通讯模块或采用 RTU 进行数据采集、传输 / h) z0 U1 p9 p: E; }" W2 D
(14)仪器防护等级:IP68 + b% O' M# z, W
- ]/ Q! k, b0 U& _+ a, R
) b# g* b- b/ b5 g8 [, [2 ~+ i; K; [
4 e, _- X7 o1 G& d2 d: u9 q* h$ j/ E9 R
