Imagenex 831A/831L/881A/881L 管道声呐剖面声呐 核心参数详细介绍
( i) c9 p! B# M2 gImagenex 831A 管道剖面检测声呐% @; X* d: `; y5 b& n2 q5 s
Imagenex 831A 管道剖面检测声呐是一款检测管道轮廓的剖面声呐,适合水质浑浊能见度差的管道内部探查。高达2.25MHz的扫描频率,可形成锐-利-清-晰的管道边缘,发现细小的结构破损,配置友好的后处理软件。其换能器可每秒快速生成单个管道剖面扫描图像,可测量直径0.6m~6m的管道,是一款高效率的管道测量检测设备。 p6 U. U2 u+ q( u& s
管道声呐
6 c4 e. ~6 M; h& V5 S4 K8 PImagenex 831A 管道剖面检测声呐: \! K; H4 ]* O9 D, z
Imagenex 831L 管道剖面检测声呐6 R5 } G9 `/ @5 D) ^* N: a! t
Imagenex Model 881A/881L/ \' g j5 E1 a' i+ ]! Y
用户只需要这一个多频图像声纳 就可以得到一个详细全面的图像。. 881A 是一个可编程、多频数字图像声纳用户可以使用默认的频率配置或者定制自己需要配置。+ t) Y: b7 \) x0 ^2 M& m3 A% E4 i
由于高性能,低成本,低功耗,简单的设置和安装的特点,从大型ROV到小型检查型ROV这款仪器度可以适用,同时也可以应用到AUV或者UUV。
0 Z7 b# t1 X7 j6 Y 频率 310 kHz, 675 kHz, or 1 MHz (默认设置)-其他频率可通过可编程软件进行配置 (从 280 kHz 到 1.1 MHz 可调,每次可调5kHz)$ R8 y' L& P! R
换能器 影像类型,流体补偿
7 t( Z- D8 d0 X m+ i1 [1 m% C换能器束宽 310 kHz: 4o x 40o 675 kHz: 1.8o x 20o 1 MHz: 0.9o x 10o
4 w. f% h K8 A! |测距分辨率 1 m - 4 m: 2 mm (0.08") 5 m 以上: 10 mm (0.4"); ^# {5 H& n8 \
探测范围 150 mm (6")
/ a4 S4 q- t! K( M* f' X# W" k工作深度 1000 m and 3000 m 有效的: j2 O4 k) `& x+ Y
电缆大长度 1000 m (屏蔽双绞线)(RS-485)5 V& |& o& P* f0 J& P4 {
881L剖面声呐参数:
) [1 C! N/ G; k/ G, z+ ~
4 e1 j" q j( i+ R' S. j( D频率:675kHz
5 z0 p9 i, ]/ z5 s
* W3 B' [; _2 X- 其他频率可通过可编程软件配置选择 9 i6 z' g; }1 T8 z$ L
(以 5 kHz 步进从 600 kHz 调谐到 1 MHz)& m0 A) j, K5 Z
$ X! l" v" \3 p% @1 D$ C+ Q2 K2 |
$ K) {: v( _( {. I o
7 ~' ]) |$ Z7 W/ n, `. ^传感器仿形型,流体补偿( D, [4 c" I2 Z) u, E
, G5 N+ m- ?2 Q4 Z1 t5 u: Y5 M
3 g( u+ F, |% s; b3 \4 U% t$ J. ~4 t7 r H( D8 h5 h& J
# I3 p; b5 r/ j9 y' H1 S
传感器光束宽度
6 T8 E+ p1 v( X3 i3 J2 x8 |3 _) e3 @3 \5 ^% ~7 _6 }3 b
600 kHz:2.4°
$ u& d( D$ u+ t6 b' I/ P. o675kHz:2.1° # K8 z% O4 m, B ~9 b
1 兆赫:1.4°. u" r4 S2 C0 S. A, y: E
1 ~8 B$ n; V, H* j* m5 \; |- {' j' [2 o+ B- F, R% P# B* W
& A2 W' l, T% Y* H2 h
- T, t @4 M% N7 t h4 R范围分辨率3 t0 i8 [% J. o8 U5 C4 W9 L) E
2 @" q T% N& H D' q
1 m – 4 m:2 mm (0.08”)5 m 及以上:10 mm (0.4”): _$ d0 P! w y4 W% o
可检测范围:150 毫米(6 英寸)' P: X7 F( h: P2 S; D
, _+ Q2 m! f$ {
- }( n2 l& n3 K4 U4 J
! ^1 ?7 M! z" I/ K# s& l K7 R) p" k% _+ @1 K
作业深度:1000 m 和 3000 m 可用4 h) z, D& \2 I4 W/ f
; y% ~/ N/ j9 |/ l0 s$ I" w
' j. W% Y" X a% R1 `; Q
+ p' y6 K+ ^6 ^
* g1 V# Q/ |. l: C限度。 电缆长度
4 O2 ^9 m. z0 F7 q9 u5 q0 x
8 a/ d; u7 p3 s* b标准:CAT5e 100 m,使用以太网延长器可将电缆长度增加到 ~9000 m
+ }8 I" _3 O9 I9 e; ^
$ ~: r2 n4 c6 R0 ]2 X2 A
! O2 T3 |/ x8 W4 D, s3 b& N+ L3 Y5 o! \$ j" u2 j0 v
- I& A$ l0 a P7 A; C界面:标准:使用 TCP/IP 的 10 Mbps 以太网 (10 BASE-T)3 ^4 @: R3 x$ T6 Y) Z
7 Z; ~6 w7 z1 E如果使用以太网扩展器,比特率可能会有所不同。9 c; p: b. S: n
- Z. A7 o& ^. f9 \4 h4 R3 G ?
1 d- F0 A3 H& y" ]5 L
5 E, j% v" d, V: g/ { h- V) G# F( [
连接器:侧面安装,八芯,湿式插拔(Subconn MCBH8M-AS 或 MCBH8M-Ti)
1 e g O& |: U* [ c9 w6 [: Z" T% U+ ?$ M+ t7 j! j( @& M
可选直角或端装连接器
9 i& _: N' |) e5 J, p
" A7 m$ f% u; n( y T5 ^
/ `5 l" {# J$ o% Q! j/ C. p+ `3 V0 g; m: B4 t- X6 u/ C
% Z; w1 v, S5 a9 h( l! c2 m* [* a* V5 T1 m' z* }, C
& _" s! x5 A, I; y
产品优势 Imagenex831A,831L,881A/881L管道,剖面检测声呐是一款检测管道轮廓的剖面声呐,适合水质浑浊能见度差的管道内部探查。2.25MHz的扫描频率,清晰的管道边缘,发现细小的结构破损,配置后处理软件。 |
