. K5 S' i, E$ ?) ?9 L9 n7 t0 h+ e4 m, s 本系统采用超声波多普勒流速仪,在自然水域或者渠道、管道中测量水的流速、流量的传感器。 7 F* ~% ?% s/ b6 K' s
% c5 o3 {, q$ o" D: Z 多普勒流速仪
+ j" A8 f; [' V0 ^0 s 2 m$ {* v/ I! f4 u. Y8 m, X
传感器有两个换能器,一个发射,一个接收。当传感器正对着水流方向,也就是逆流测量的前提下: * @! a2 v+ S& `; y1 z/ d' o
1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。
( h1 N, p; `: `# I8 H 2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,会高于发射的频率。 + Y7 d/ T! b5 f+ w% r) z
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会高于发射的频率。 4 x: E. b) t. S; w0 r9 X
当传感器顺着水流方向测量的前提下: 7 g* }5 n% f9 x
, i' r4 r: E. s; l6 i! ^! E 2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,但是会低于发射的频率。 - T6 B+ `6 H3 ~6 ^
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会低于发射的频率。 ' Y! i: j1 Z; x. G
从上面这个就可以通过硬件和软件计算出水流流速和水流方向。 + c3 P6 d4 q* ? Y; ]; N1 b! U) _- [! ?
①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上20厘米,管道内径>500毫米就可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠道。
9 o4 Q# q s1 _2 a2 B# k+ U ②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小; ) |0 j' `) D& y( a
③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。
, h6 _! N( ^ X6 ?! t/ D5 e) m( r
$ z) l$ s R* j. |% [ ? 多普勒流速仪
6 N7 T; c3 }6 X, F5 z$ S
; u) r( o) j' M! X! i 对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离传感器要有管道内径5倍以上距离。 9 N4 j0 N6 n5 C# }
如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成“L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方向。 / d1 b2 K+ b" I- }1 u+ I
$ Q8 g3 d4 m7 e) H4 p c7 v: \9 v h* A$ P# S
4 a' N7 K" n) S' E. b3 }+ d2 _; }& A1 G- I) c8 `3 n
