1. AquaPro软件配置说明 (1) 打开AquaPro135_阔龙文件夹里的setup.exe,默认操作,安装完成,桌面上生成快捷方式AquaPro; (2) 打开AquaPro,出现如下图: (3) 点击菜单栏“Communication”->”Serial Port”,弹出对话框: 默认选择即可,点击确定。 (4) 点击菜单栏“Communication”->”Connect”,如果串口连接正常,而且阔龙海流计线路和供电正确,会弹出Connected!提示,否则没有连接成功,请检查串口连接、串口号选择、海流计线路或供电等: (5) 然后点击菜单栏“Deployment”->“Planning”->“Using Existing”;弹出如下对话框: (6) 在”Standard”中,Profile为600,Number of 为12;Cell size 为1 (7) 在左下方的Use Advanced Setting的复选框点勾,然后切换到“Advanced”,出现如下对话框
' v, L b: K) B8 M$ z* {
/ j" Y @5 b+ E. a, ?
更详细内容可以直接下载: https://wwa.lanzoui.com/itfkyra4luh
4 C4 ]3 M, W0 f2 v! L
5 b: _8 R. L; ^9 A) d% a
, ~) f3 l X/ R+ C
$ m$ _8 n! }- r. {( ?. K" L+ A |
