余弦效应引起雷达设备显示的流速低于实际的流速。无论何时,目标的轨迹(水流的11方向)都不会平行于雷达枪的天线。当天线和水面目标的水平角加大时,雷达枪显示 的流速值减小。理想情况,这个角度为0°最好。
/ k( Y9 l* {, r7 F8 N0 _ G
8 w; N: P1 |4 b, U; s3 k 当目标轨迹不与雷达天线平行时,发生角度错误。水平(YAW)角引起余 弦错误效应
6 k$ w7 I% w4 y
9 b7 c7 c5 d( |0 f# D/ o3 h1 z: I4 @3 H# z+ x$ [
角度愈小对精度的影响就愈小。当角度增加时,显示的速度就会错误地变小,如, 下面图表所示。图标 3.2.1, 显示,在90°,目标流速为0-*错误。你将看到一些 数据,例如那些没有设置水平角度补偿选项所得到的数据。(对于如何设置,参看部 分1.5.2水平角度补偿)。8 F7 J3 t- F5 k) e0 K8 P) C* c& s
7 L# r3 F9 {! ~9 a* Y
2 y/ |$ _" Y5 [4 {: j( [, n" t' ?3 f" h
' [5 g$ s9 k k, A图标 3.2.1的左边一列显示实际流速,右边显示未经过水平角度补偿的流速。注 意,对于小于10°的角度,流速的余弦效应是很小的。 也要注意,这个表反映只是水平角度余弦错误。当在测量中有水平角度和垂直角 度时,这两个角度就会影响最终计算的显示结果。注意,垂直角度(小于45°)会被倾斜 传感器自动补偿。
0 Q' f! B9 {$ u8 s* E4 {0 [
8 u8 U0 n/ s1 i7 C. h+ m
) ~, n! W5 p8 J' f. O" \5 I1 o5 d% P转载自:化工仪器网 |
