LSH10-1QC型 声波多普勒流速流量仪于中小河流、渠道、给排水工程的实时在线流速、水位、流量和水温测量。
K* g7 m7 o: O; a性能特点 ' ~% T! b$ Z8 i) J N& e. {
1、测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流; ! M. P' V5 Q- \8 r
2、感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速; * V4 L( {7 F3 k) x4 k
3、产品分为防水主机(数据采集/电源控制/信号传输),水下传感器,电池供电和太阳能供电系统; 3 J; R, g. S/ D+ o
4、采用RS485总线通讯方式,Modbus RTU通讯协议;
9 _4 ?& t) }3 p" t7 g7 H5、无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题; 9 \0 L; D! {) m6 e
6、应用范围广,可用于无人值守的长期在线监测。
Q! q" {8 P5 O7 S$ B9 E- f功能介绍 * A c6 X: P! R- d( y% I
1、便携式主机便于定点和测量观测; 9 ]+ x7 ~8 u9 S# X: l
2、屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
* n. z1 O$ w. g; d1 }4 ?3、内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 3 a+ L& D% X& Q6 \7 ^* s0 m
4、配有数据读取软件,实现数据的传输,打印和输出功能;
1 J# l8 l2 M" l# S5、实时显示流速,水位,流量和水温;
# k- B/ N( D; ~; X# S6、测量模式为在线自动监测。 + j: b1 f1 k6 G4 O/ ~( z Z2 g
技术参数 0 s3 h, g# a7 c& I' x( v# c
测流范围 0.01-5.00m/s 7 i+ |7 x( Z' k1 T9 }
测流准确度 1.0%±1cm/s / n0 ]7 F8 Z; p. u2 |1 T6 u
分辨率 1mm
: |. I0 |& ]0 |, d: [水温测量范围 -5-60℃
9 S# c( s7 d) l# D测温准确度 ±1℃
; Z9 h% V6 ]" F水位范围 0-5m,0-10m
( | {+ h; o% f: C- a+ a水位精度 0.5%±0.5cm ' h; n: f& x( K1 ?, P& r! c
流量范围 1升/秒-99999999立方米/每小时 f- @, l. }. ]2 R o
工作温度 0-60℃
' q1 U& n2 I9 m, E工作电源 AC220V、50HZ、±10%;DC12V±10%
: v7 h( N! _2 E0 y6 d3 k- O . p! Y, I. x: n1 r' r, Z
转载自:化工仪器网 |
