多参数水质快速测定仪,水质分析仪--吾爱海洋
多参数水质快速测定仪  型号:DP-8S
3 n- |  R1 o, @' p" m! \, z. r$ m6 m; P  M+ Q
一、DP-8S仪器描述:多参数水质快速测定仪是我公司根据市场需求,开发出的一款新型的水质测定仪,产品的性能满足国家环境保护行业标准要求,可适合不同用户的多种需求,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。! R; M* V4 `7 O# `8 Y7 ?5 s
二、DP-8S主要功能特点:* i- q4 Q( N* H2 v
1. 大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序。
/ |( ?' w" W* S+ @) _2. 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。9 O5 h& n* e% {
3. 大容量数据存储,断电保护确保仪器不受损坏和数据记录丢失。
. f1 Y' g# L# S8 l* W4. 1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。& ^% p, G. x& @2 R
5. 故障自诊断,使仪器管理和维护简易方便。9 g  f& E& P6 X* F) z: k
6. 抗干扰能力强,适用于工业现场。+ B) B, d) U8 y2 ^% [$ _1 l+ B
7. 可广泛应用于地表水和污染源的监控。7 ~  m# {8 t, x$ u3 J( u) L
8. 采用的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时。
9 e9 x0 v! @2 p9. 可连接电脑导出测量数据,可连接打印机自动打印测量数据。5 p9 G, e+ l/ F! k0 f# \7 g8 ^& R  j
10.试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
: R+ u4 _) u; X0 z& eDP-8S性能参数
1 w/ n, ]0 O  J) ]# h, VØ 曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
9 U5 N2 F* R2 J# x& y# uØ 校   准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
' a- q$ y' M9 _! t7 S( Z  ~Ø 时   钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
9 }, Y+ V8 S  I+ ?7 N  [$ E. hØ 记录存储:可存储10000次测定结果,数据断电丢失;
6 i  `5 N8 Z( X9 yØ 打   印:便携式打印机,直接打印测量结果(选配);; ^. T1 m2 ~# Y  c+ y  C+ D
Ø 通信方式:RS232,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
+ h) J% D: s  r+ g  U! l* gØ 显   示:240*128大屏幕蓝色背光显示器,中文操作界面;- l3 o: c8 w7 y& D
Ø 环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);* t3 ]- _  X4 N7 }, y  f
Ø 外形尺寸:270*200*120mm;整机重量1KG;
0 i. J. K# D) IØ 工作电源:AC220V±10% / 50Hz。  [9 [9 I0 N" T4 b$ R
三、DP-8S指标参数(可根据客户需求进行自由搭配组合)
. D2 @2 p5 ~( V, E$ o" ~% I1.COD指标(需消解,另购消解器)
; r( N% L: c: m7 n: W: d①  测定方法:快速催化法(铬法);
( ~! @" v: u; ?4 B/ w' ?- |②  COD高低量程双波长测定:5~150mg/L低波长;100~10000mg/L,高波长;
* G4 |4 `1 l  m; w③  测定范围:5 ~ 10000 mg/L(>1000 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量); / N2 u4 v8 w" K! {! @5 |
④  测量误差:5~100 mg/L,误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %;
% k; c8 B- W4 j# y+ h8 R⑤  消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟; ' {( m9 X2 e, v5 u6 h' r
⑥  抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;
, j7 w9 s1 d) c: S) M⑦  选用比色皿:30mm光程。
7 |5 q, v6 c0 M# w) `4 \2 O% b2.氨氮指标
# W/ c7 d5 A/ a7 t) \% l6 _$ T. F①  测定方法:纳氏比色法;
) u+ h" {* H8 t2 v8 v: l②  测定范围:0.01mg/L~50mg/L(>5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);7 m! |  H5 K. z# ]. z9 c
③  测量误差:≤±5 %;
+ S7 t& P2 x" ^7 W* u; w④  选用比色皿:10mm光程。
  \' Q% k7 c( k. \3.总磷指标(需消解,另购消解器)* Z7 m" l  T5 J; z( r7 K/ ^, d
①  测定方法:钼酸铵分光光度法;
, e1 x* I& i5 j7 L; e+ p  T②  测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
5 f+ Z; J- R% y0 d8 e0 v③  测量误差:≤±5 %;! D7 @( ^2 U* @1 _+ S/ r/ g5 d3 k: m
④  消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟;
6 O0 @  m. d" x0 _1 z+ `) h⑤  选用比色皿:30mm光程。$ T7 o8 }4 ?1 t
4.总氮指标(需消解,另购消解器)7 N6 J0 c$ n7 w
①  测定方法:消解比色法;
- b3 g4 g- g5 Z5 z& E②  测定范围:0-100 mg/L(分段测定,超量程可稀释测量);
4 M2 K% m6 q& u, j) v③  测量误差:≤±5 %; f( r, {" s) U
④  消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟; 5 X  U$ U( D/ Q6 }" W- {/ O% E
⑤  选用比色皿:10mm光程。0 C6 E; R+ U  e4 w. f) S
5.硝酸盐氮指标
6 V' V! H% p0 Y/ ]% |9 i①  测定方法:比色法; 3 y) f8 C7 ]7 }! g. B! M8 c% E
②  测定范围:0-100 mg/L(分段测定,超量程可稀释测量); * ?& k% \# t$ |& Z/ k: [
③  测量误差:≤±5 %;: h+ x- t: R! A5 P: A- c
④  选用比色皿:10mm光程。
' W- Y; t$ b6 a' p" l3 [6.亚硝酸盐氮指标
- i+ `& H2 B0 b& {. x' X9 Y①  测定方法:比色法; / W# j$ e1 [. w, s% D
②  测定范围:0-6 mg/L(分段测定,超量程可稀释测量);
9 }2 e: I# m  u5 w* I4 m③  测量误差:≤±5 %+ [5 h# y- j$ [4 G) @
④  选用比色皿:10mm光程。$ y* H6 b! R* ?
7.色度指标7 f6 b8 V& @% b! m
①  测定方法:比色法;8 T0 ~# E7 {8 H2 u% W! n* J) r6 i! q
②  测定范围:0~500Hazen(>500 Hazen时稀释测量);
1 s0 V, C( x8 Z: B! w) G8 }色度的常见单位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升,它们之间转换都是相对应的。
' u9 D/ h2 u3 s4 s- y③  测量误差:≤±5 %;7 A5 v8 \8 V- T  J
④  选用比色皿:30mm光程。* r% O1 q* j5 D! r/ S
8.浊度指标7 q" E# Y5 C6 \8 B& c: f9 T/ d
①  测定方法:分光光度法;   S$ C5 q) a* _  r. S# p: b
②  测定范围: 0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,超量程可稀释测定);
* @/ o2 P' O7 W: V4 ^# ^③  测量误差:≤±5 %;. M* \- Y' d- X: Q5 Z# @  Y
④  选用比色皿:30mm光程。
4 t# ]  J" }" T! H9.悬浮物指标
" N; `  a, n/ I- Y7 ~0 }①  测定方法:比色法;* Y7 J$ S+ Q6 _: ^" m; G$ Z
②  测定范围:0~500mg/L(>500 mg/L时稀释测量);& D  a5 }& k8 E& a  R
③  测量误差:≤±5 %;- D+ H3 m, j  }4 u6 L5 K
④  选用比色皿:30mm光程。
6 E5 F! X5 d. H; j: ]! p10.总氯指标
4 `$ |4 `. W( S' Y1 \( a" g①  测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法;
3 Z& ], x. K6 P' f% S②  测定范围:0.01mg/L~10mg/L(>2mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);, D! t1 o2 H5 d; U( d8 F
③  测量误差:≤±5 %;6 J2 C0 {# n6 j+ s' V4 n$ l( J, Z
④  选用比色皿:10mm光程。
- B$ A) b9 J4 R) f( V. R( p* X* ?, M! a11.余氯指标9 U; q! k0 i. o! [( b! }9 h5 J
- C+ T! t9 J$ U; ^) c1 v3 |②  测定范围:0.01mg/L~10mg/L(>2mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);. t  Y. j# ]7 m
③  测量误差:≤±5 %;
8 B$ C- u1 T9 X& E  g4 ^* z3 R5 i④  选用比色皿:10mm光程。% p3 M' |' B! D- o- F6 o* L5 V. F: V
12.二氧化氯指标
8 U# B8 i& o  b- {' Q4 _①  测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法;
3 [1 w* A. p8 g4 o% l! n②  测定范围:0.01mg/L~5mg/L(>5mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
- i9 k  P* u3 U7 M! Z/ J) w③  测量误差:≤±5 %;; Y1 S9 w0 _* ~# k" `6 |
④  选用比色皿:10mm光程。
4 A# @6 G6 f* i; I- p4 h13.六价铬指标
- C. M' ]: ^) r  G①  测定方法: 分光光度法;
1 r9 ]( ]2 @. J8 [* X& _②  测定范围:0.01mg/L~5mg/L(>1mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
  [' u- O1 x) C③  测量误差:≤±5 %;
0 A3 e1 n/ P* j8 L, x④  选用比色皿:10mm光程。6 }8 V! _$ ~5 z! j
14.硫酸盐指标, N* S5 O- W  Y2 m+ u
①  测定方法: 分光光度比浊法;* N7 V9 p7 d- e9 U* y" B
②  测定范围:5mg/L~200mg/L(>200 mg/L时稀释测量);
2 @" f# ]% {3 k3 P+ S+ [③  测量误差:≤±5 %;, n% u9 t  T6 j8 u. a+ e1 l/ V6 L) m
④  选用比色皿:10mm光程。* \& ~0 L* V' u# B1 F
15.磷酸盐指标
3 G5 v( w  m" V9 W; p3 O. i①  测定方法: 钼酸铵分光光度法;
* T! D4 L- s1 x9 H. I②  测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);
$ V' U7 B+ o8 `- b! G③  测量误差:≤±5 %;, h' F2 G* D) X9 ^# o. W% S; e  A8 Y
④  选用比色皿:30mm光程。
- t6 U" b2 ]2 \16.硫化物指标
! W6 F  u9 H: @①  测定方法: 亚甲基蓝分光光度法;" v( L6 i: R2 i5 |; f- Z
②  测定范围:0.005mg/L~12mg/L(>1.5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);2 j5 t, ^) q& b8 u7 o
③  测量误差:≤±5 %;
' Q5 a3 x7 a$ `5 J( r④  选用比色皿:10mm光程。) B# c( t4 l8 C  C( d$ [
17.氟化物指标0 X8 P& z" V$ u! J; I
①  测定方法: 氟试剂法;) z/ A) a" K* l, R4 G# [
②  测定范围:0.01mg/L~12mg/L(>1.0mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);' W8 l. g% |5 O5 \- m) G
③  测量误差:≤±5 %;  Z% _, P! C7 p4 Q+ J8 W, X  o
④  选用比色皿:10mm光程。8 N1 A/ Y2 ]9 H+ j; l- i( N
18.钡指标
& g! k: K( r+ W# P$ ^; Y, @①  测定方法: 四苯硼钠比浊法;
* A  p( V4 V; I" J* ~  ~$ i" {; P②  测定范围:0.01mg/L~30mg/L(>5 mg/L时分段测定,超量程可稀释测量);1 H7 _* {2 |8 G- h7 z/ }& z, g" z
③  测量误差:≤±5 %;6 Q& \! ?% m3 A, e
④  选用比色皿:10mm光程。
1 }: c8 g9 q# J1 Y8 t% b19.苯胺指标- w* N$ {1 I! O( T* u- M# ]
①  测定方法: 萘乙二胺偶氮光度法;7 Q1 h0 V! H9 B$ H+ ?
②  测定范围:0.01mg/L~20mg/L(超量程可稀释测量);6 k; C' N/ E  ]$ S# ~2 c9 w6 |
③  测量误差:≤±5 %;
& E) @% t1 E8 z; y& \- N④  选用比色皿:10mm光程。% S8 k5 t6 T+ D  Y
20. COD锰法(高锰酸钾指数)指标5 s: |+ @# y5 M# X
①  测定方法: 酸性消解分光光度法;
; R) D! X% z" I5 \②  测定范围:0-50mg/L (超量程可稀释测量);& }$ |6 j. m" q& j
③  消解温度:100 ± 1℃; 消解时间:13分钟; ( a$ o. Z8 V# l) q9 Y: {5 a# u
④  测量误差:≤±8 %;, {$ r, b5 i. o2 _- n
⑤  选用比色皿:10mm光程。
2 r/ U# j( R9 ]3 z7 X 2 R/ M+ Q+ x. b" }! p+ ^! Y' B
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
