双法兰差压式液位变送器的测量原理与特点
# Z( F" j, f# ]
" m% d9 a7 j3 ^4 F& @# S
, @0 w/ m7 ^' y+ r1 R
0 W/ ~/ Z& M6 o* t
& n4 E8 L, D% b+ n
- N; v, Q& C5 W6 E$ B. C, Z3 E' z3 W
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
- C% ~$ r/ f* M: ?5 M
- d# k1 y8 l: }# q2 b) }, T
1 n- d2 D: Q5 I2 B
1、测量原理
* m3 R1 ?" z! |% r% k/ n
双法兰差压式液位变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成。当膜片受压后产生微小变形,变形位移通过毛细管的液体传递给变送器。根据公式p=ρgh(其中p为压强,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为深度),由两个法兰之间的压差即可计算得到液位数据。
/ S# r1 a j# W9 m5 R
2、性能特点
3 T/ a- i2 h9 l( k. J7 x a
双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量,而是测量出压差并计算,再通过PLC转换为实际液位高度。由于自身工作原理的限制,除安装高度、被测介质和填充液的密度外,零点漂移对计算结果也会产生一定影响。造成零点漂移的原因如下:
! H l5 k g: l$ n" R
a. 双法兰膜片接触不同的介质(被测容器内液体与液体上部的气体)所产生的温差;
% N, J; f" X N, O2 B
b. 环境温度对填充液的影响;
( F& m( z; l7 S/ d$ Q9 W# j
c. 安装的影响。
! J! N# d) u& I- }
3、选型设计
! w, E" [' t) \/ r% R' Y/ S
在选型设计时需注意以下几点:
' H7 r9 Q3 Z5 B5 _. U n( g3 F3 A
a. 选择适当长度的毛细管,毛细管选用得越长对测量值的影响越大;
; Q! Q: |# h7 d7 p/ h
b. 变送器安装在高压侧法兰上,便于现场安装和计算公式中高度的设定;
' l( j1 z8 r8 d: }
c. 在设备法兰和变送器法兰之间设置冲洗环,便于使用过程中对压力膜片进行冲洗;
5 V( i/ \1 F3 u, O# @2 N5 x
d. 选择具有较小热膨胀系数的填充液,减小温度带来的测量误差。
/ x \$ r) u3 Q
由于差压式液位变送器结构简单,很难在结构上进行设计优化。除上述几点选型设计时需要注意的情况之外,在设备安装过程中应注意:
& O2 E w" \6 b' {* q, e/ b
a. 对压力膜片进行保护,防止表面划伤和损坏;
% C. o6 P5 `2 z% B- _2 k; v
b. 紧固法兰螺栓时需对称紧固,保证法兰面受力均衡;
6 j; z4 m; h) ]& d6 E2 Q% e. e: ?/ }
c. 毛细管需保持自然状态,如果毛细管较长而需要固定,可以直接将毛细管捆绑在固定物上,无需将毛细管打圈后固定。
+ D! u8 O6 s' d0 `) k
: s1 [ o3 \# h2 ]% e) i
0 i6 O: ?9 K/ l" k$ s! F/ |
0 [. t4 K7 l4 A4 Y / F% h+ K- c% I% {' r; J% Q& F+ ?, U2 ?2 s% n4 V4 t8 ?9 e * f: |* }+ }0 [# V: c2 |8 Z) u) R- b" u* Q" |+ \5 w; u
