耀世测速娱乐
0 ]; c3 `" z. p9 R* l1 N- r# b
原标题:耀世测速娱乐
& Y3 _6 O) c' N2 b) @3 @1 ] 3 Y# W0 j: |/ H8 m
我们平时跑高速,最常见的测速形式主要有3种,定点测速、区间测速和移动测速。都是用来测速的,其实还是有区别的。
4 y* o' _ ]% a) t* q/ H2 |5 G
就好像土灶、煤气灶、电磁炉,当然都可以用来炒饭做菜,但用过的朋友就知道,使用的体验和用法真的还是不太一样。耀世
R c' w: z9 ]
推荐登录
7 T* r4 J& L$ _* L+ s
c1n.cn/ys
6 @/ b( M' {+ |- f, {' A
(复制链接)
5 ^# b; f6 A5 x' w( ]5 G
定点测速
( C) L! `) Y, F3 l0 \ ! k3 I8 v" G4 k7 y8 j0 s! G5 _. D 定点测速原理是什么 ; z I+ l1 J. A. B" L/ ? 7 E4 s# G0 g t
先说定点测速,有的地方也叫“单点测速”。
2 s) S& l( W7 k. s D- j
简单来说就是把测速设备,比如说雷达、激光测速、抓拍摄像头等等,固定龙门架或者路边上面,放在那边进行测速。
& x# U% H& ^! c( X6 k6 b
* w2 u1 Q. {- J5 y, X% O& Z
不同的测速设备,工作原理也不太一样。拿我们常见的摄像头抓拍来说,一般是配合雷达测速仪一块用的。
! [8 v( h* P4 a6 ]; s9 ^6 p
有些车辆在经过的时候,测速雷达会先朝车辆方向发一个电磁波过去,电磁波不是反射回来吗?
+ W: j) E' b, V2 j
这个时候和车辆速度成比例的雷达信号就接收到了,进行技术处理,就能得到目标车辆的瞬时速度了。
5 X; [- b$ R$ s0 H0 `
检测到车辆超速,摄像头就进行「咔擦」抓拍,捕捉车辆的牌照信息。
( I3 T1 F0 {: e- w- j% a. j / a% @+ o5 z5 ~+ |& w; V 看到测速装置马上踩刹车能不能避免超速! I& W( m1 s( n+ |1 p3 {5 B # A Z; n- b% u) s4 I. O
既然是定点的,看到测速装置提前一脚刹车上去,不是速度就慢了?有没有用呢?
$ F5 H1 H' X v4 L6 w* c7 g6 |
2 R8 o. n- s% ^8 w
如果是摄像头抓拍的,确实还是有点希望的,以前我们视频里面讲过的。
* a4 ~- \8 k$ a3 h8 i1 E( Q
测速摄像头的有效监控距离大概是60m左右,而我们人眼在250到270m的时候,是可以辨认出物体的大概轮廓的。
. f, d3 B+ P3 T" ?4 G+ E$ D+ t. R
换句话说,如果老远的就看出来前面有个摄像头,这个时候及时「啪」一脚刹车的话,的确有一定的概率不会被抓拍到超速。
. b+ l9 u. `: K/ m# g1 g
不过,刹车能够躲避测速,就算成功好了,后面的车子不一定反应得过来,很有可能是会被追尾的。
3 `% n3 _3 i0 f( v% A3 o% w
而且,现在的地图导航一般对定点测速也有提示的,我们稍微多注意一下,留心一下,提前控制一下车速。
: R; _5 I( X W
也没有必要等到「哦哟」摄像头,「啪」一脚下去,「bong」被追尾,没必要。
9 \- Z1 _3 e, r: G9 X
( e( M# [. e/ V: L5 G
区间测速
3 q& Q3 K% d8 h7 M! s8 i
第2就是我们讲的区间测速,有的地方,其实已经逐渐取消定点测速了,就怕我们应试型的开车,是吧?改为区间测速了。
) S7 O1 n2 o: ]. i4 L- x. \
比如说山东省,从2020年10月1号起,全省高速路上的594处单点抓拍测速设备全部停止扣分、罚款功能,同时启用了132处区间测速。
! c* [: t9 K) h9 D3 m" {$ N4 ` 4 m4 J5 L3 k% ?9 p1 S! L 区间测速原理是什么 - S H8 _8 b4 j7 o5 B2 c- n ! d4 L7 o- C! K5 r6 x+ @) O
啥意思、啥原理,听名字,它测的就是某一段区间内的速度。
+ ?6 V; A6 E2 b* `7 i' @
李淳、王广成等人发表在期刊《工业计量》上面有篇论文,《机动车区间测速监测系统检测的探讨》。
5 U* B9 p# d1 f' l; w+ }( p
_5 v8 W- G. X
里面这么说:区间测速反映的是汽车行驶在1个路段的2个或多个区间截面之间的平均速度。
7 N6 V3 T* u _+ J4 B% Y- n9 P
有效地解决了单点测速的易躲避性,对危险路段车速控制起到了明显的作用。
6 J( P: L$ j4 D( f: Q4 h
换句话说,这东西设计出来,其实就是为了弥补我们“逃票”,弥补单点测速不足的。
2 w: x8 ~1 `4 C# X- h7 V! d( S
就好像大学的时候上大课,老师就是上课点名,很多人点完名不就走了吗?
$ E2 {+ O5 N) r. c
所以后面老师就改成了区间点名,是不是?上课点一次,上课当中点一次,最后下课的时候再点一次,你们都在才算,差不多是这个意思。
9 U2 e- ?+ N+ N7 M- q* j6 b' w8 b) u8 W0 b 前半段快,后半段慢,能不能避免超速% J5 K I/ H6 O8 J7 z" j( H . u9 b& x8 Q( |! D" {/ E9 v
有的朋友这个时候又要开始抖机灵了:“前半段超速跑,后半段速度慢一点好了,或者干脆服务区休息个半小时出来,肯定不算超速了。”
+ g! A2 C: ]4 y4 _- |
5 |* V# J1 i2 }$ p3 m
不太行得通的,区间测速也是有分段的,每个分段都有抓拍摄像头。如果被拍到,还是会算超速的,不要有侥幸心理。
+ \* b9 ^3 K4 e# W9 H; D
浙江省高速交警在答复网友疑问的时候,也提到过:区间测速“上岗”并不意味着其他测速系统“下岗”,固定测速、流动测速还是会和区间测速互为补充。
- w9 a7 Z2 I0 ~
网上有个说法:只要起点不要超速就好了,这样就不会被拍,后面就是终点超速被拍,由于没有2个点,也没有办法测出平均车速。
O1 ^/ h. u2 B; p+ }7 M
其实没依据的,GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规范》,里面是有明确要求的:区间测速起点和终点监控设备的车辆图像捕捉率大于等于95%。
3 k0 P. |' D- O/ q- d
# k( K+ B8 S3 N3 H- t
简单讲就是,起点的摄像头就必须能够拍到95%以上经过的车辆,才算合格。
' B- F5 z9 }' Y, l& k) ]: ]- i
不存在说不超速就不会被拍到或者怎么样的情况,基本上每个车过去都是会被拍照片的。
, Z$ u7 B$ i' R6 P& P6 A u3 N
移动测速
8 S1 E# Y: u5 B+ m, F5 d! P) W8 X% N! r7 A
最后要讲的,就是移动测速,也叫做“流动测速”。虽然叫做“移动测速”,但其实不是我们想象的那样。
# i8 ~6 [4 J+ D1 V8 }
9 q% C w7 {5 x' A
交警随便找了个路段,左右一看,像“埋地雷”一样的,就那边一丢,今天就在这边测速了,不带这么玩的。
) V* P$ A0 [8 J8 a; H2 r* l
首先,哪些路段要新增移动测速点,限速是多少,其实是要向社会公开的,一般在交警的官方账号或者地方报纸上都是会有通知的。
0 `. h# a5 S9 Z- e& D- F. S1 `
其次,移动测速点也是需要提前放置提示标志的,说人话就是会告诉我们的,前方有测速点。
3 D. W7 q* E+ \/ y9 q/ H- g
公安部交通管理局2013年发布的《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》。
- E6 E. v0 s! A% R( Z
% |' T$ }, X b
里面有规定:使用移动测速设备,必须在来车方向距离测速点200m外设置提示标志,并且测速设备不得无故遮挡或者是掩盖。
9 \3 @7 k! ^6 q }+ C& o! V/ O
所以说,也不存在为了创收,故意偷偷抓拍,年底冲量,搞超速的车子来罚款,不存在。
6 g7 T1 m3 e4 \7 }: u- X4 {0 |; d
3种测速方式的核心功能是差不多的
: X- O' w" W9 W( Q# A. r- ?
总得来讲,定点测速、区间测速、移动测速的区别确实是有,但说到底核心功能差不多的,就是让我们别超速,好好开车,对不对?
/ R+ ]0 R: Y2 G( r/ n3 o
只要我们正常速度行驶,管它是用什么抓拍的方式,都不用担心,是不是?
, |; k( S$ y4 j! H/ }! ~
; z( I: }& X) l0 T7 }9 `6 X
道路千万条,安全第一条,平平安安到,它就叫“最快”,最慢的就是超速,第2天醒来看到了医院的天花板。这还算是运气好了,是不是?
- Q0 |3 N. B( t/ z
为什么不小心超速了,也没有被拍
' J' T; h- d9 M) R; D$ z8 j0 H
说到测速这个话题,后台不少朋友都在说:“自己有时候‘啪’开过去,‘咔咔’闪了2下,到后面查,好像一直短信也没发过来。”
; I/ s o& h' f i. E1 P! `
“好像也没有被罚到,那它拍我2下,闪我2下是什么意思啊?
1 w4 b" @ Q4 s$ T0 m) L
除了超速行驶,其实开得很慢、低速行驶、龟速在路上面,其实更让人讨厌。
# ^6 P! {/ e. R
明明是在最左边那条道,怎么就开个60、80的?我120都差点快撞上了,有没有什么办法可以治治他们的?当然,要合理、合法、合规。
7 R& x6 ~0 g3 G* U( e
相关的这些资料和话题,我都做成视频,给大家准备好了干货。
/ ]1 o8 `& E! j5 D8 s) `/ g7 ] H+ P/ _$ a 关键词:高速# m9 g! t( k4 H( U$ g& b 1 R1 E8 Q3 X% a; [$ g
想看很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「高速」就可以了。
: V$ Q: R2 n+ h2 }3 C/ {
那我这个公众号每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。返回搜狐,查看更多
# } z2 c% {/ S3 k9 P 3 ?: t: g! {# `* M7 [
责任编辑:
2 V4 E! X# `8 j9 ]2 q & L- m5 L5 k9 p$ C 5 o! _; [7 v& B ! g5 n$ |3 p4 Z # W! B+ s: t: Q' p% S' k
半座山
活跃在7 天前
