% G8 o2 O4 r4 w
我们平时跑高速,最常见的测速形式主要有3种,定点测速、区间测速和移动测速。都是用来测速的,其实还是有区别的。
6 P8 }0 L2 _0 C4 W' ^1 T1 U @' M8 p
就好像土灶、煤气灶、电磁炉,当然都可以用来炒饭做菜,但用过的朋友就知道,使用的体验和用法真的还是不太一样。
$ o* b/ a( n7 U% o. V; M$ D. h 定点测速
7 s' X, h* G& G/ F# l- r7 v! \0 t8 `: }
定点测速原理是什么6 \& `) _! H8 J r
& V; a7 ?8 a) U/ ~/ }& n
先说定点测速,有的地方也叫“单点测速”。
& S9 K: b) q4 n! [ 简单来说就是把测速设备,比如说雷达、激光测速、抓拍摄像头等等,固定龙门架或者路边上面,放在那边进行测速。
; ?' P1 z: j0 r/ v
3 w/ A1 o; G3 Q {/ u 不同的测速设备,工作原理也不太一样。拿我们常见的摄像头抓拍来说,一般是配合雷达测速仪一块用的。
5 S) c- O2 m. N) e* ~; R 有些车辆在经过的时候,测速雷达会先朝车辆方向发一个电磁波过去,电磁波不是反射回来吗?
' d% R1 ]+ C( M1 z! G
这个时候和车辆速度成比例的雷达信号就接收到了,进行技术处理,就能得到目标车辆的瞬时速度了。
& q6 ]* q8 d- W; i' f/ A' V8 l 检测到车辆超速,摄像头就进行「咔擦」抓拍,捕捉车辆的牌照信息。
. m5 ^/ l4 o1 H1 z: X8 \9 a5 c* i6 N2 h* \
看到测速装置马上踩刹车能不能避免超速! v( ]2 R' p4 p( [* [. f
w U0 }$ r. O2 D- z) p f 既然是定点的,看到测速装置提前一脚刹车上去,不是速度就慢了?有没有用呢?
* s. H5 ~0 {; }' N5 Q$ w2 c
- B8 G" ?: {. J" { 如果是摄像头抓拍的,确实还是有点希望的,以前我们视频里面讲过的。
2 [- H3 l3 J. p7 t 测速摄像头的有效监控距离大概是60m左右,而我们人眼在250到270m的时候,是可以辨认出物体的大概轮廓的。
5 ?9 @+ f9 J% h# F4 R9 C
换句话说,如果老远的就看出来前面有个摄像头,这个时候及时「啪」一脚刹车的话,的确有一定的概率不会被抓拍到超速。
+ Y+ R% ^8 c/ @: ]% z2 T5 r, }
不过,刹车能够躲避测速,就算成功好了,后面的车子不一定反应得过来,很有可能是会被追尾的。
4 d d0 p1 ?: B 而且,现在的地图导航一般对定点测速也有提示的,我们稍微多注意一下,留心一下,提前控制一下车速。
9 C5 }" D* V3 r) |* X& P5 Q
也没有必要等到「哦哟」摄像头,「啪」一脚下去,「bong」被追尾,没必要。
. c u" n& p: R* B$ p8 g+ s
. E) A" s/ H. S3 \3 M. q4 G% \ 区间测速
: C2 O4 w6 e- B1 w6 g 第2就是我们讲的区间测速,有的地方,其实已经逐渐取消定点测速了,就怕我们应试型的开车,是吧?改为区间测速了。
* S, E; x+ @+ x( j1 F 比如说山东省,从2020年10月1号起,全省高速路上的594处单点抓拍测速设备全部停止扣分、罚款功能,同时启用了132处区间测速。
( c& U7 a0 a% P0 _1 N( S3 j
5 z( w M! B, d& ], \7 _
区间测速原理是什么
8 ]3 s4 I; {5 ?1 \8 w; w
- }8 u3 M j8 U 啥意思、啥原理,听名字,它测的就是某一段区间内的速度。
8 Q8 _5 r2 }; e
李淳、王广成等人发表在期刊《工业计量》上面有篇论文,《机动车区间测速监测系统检测的探讨》。
0 e5 `( X9 _8 i
2 B# ^% ]% ~. l2 d6 N, p* f
里面这么说:区间测速反映的是汽车行驶在1个路段的2个或多个区间截面之间的平均速度。
) t& g% c$ C: k6 i' \$ D 有效地解决了单点测速的易躲避性,对危险路段车速控制起到了明显的作用。
) m; w+ n2 `) n1 B( m 换句话说,这东西设计出来,其实就是为了弥补我们“逃票”,弥补单点测速不足的。
" C& B3 @8 E& W @4 ? 就好像大学的时候上大课,老师就是上课点名,很多人点完名不就走了吗?
1 v6 W6 z( H+ z) T& T& B 所以后面老师就改成了区间点名,是不是?上课点一次,上课当中点一次,最后下课的时候再点一次,你们都在才算,差不多是这个意思。
3 |* t: K* S; z* g5 P
0 g# d4 W$ L# u
前半段快,后半段慢,能不能避免超速3 T7 O' `6 S6 P8 U
8 J/ F, t2 q2 G4 K1 X a) W* W
有的朋友这个时候又要开始抖机灵了:“前半段超速跑,后半段速度慢一点好了,或者干脆服务区休息个半小时出来,肯定不算超速了。”
; o7 H9 X$ @' R/ e8 k, j/ M
/ ]0 T/ r2 \( o, d o1 i
不太行得通的,区间测速也是有分段的,每个分段都有抓拍摄像头。如果被拍到,还是会算超速的,不要有侥幸心理。
5 W$ Q1 i U4 Z* Y
浙江省高速交警在答复网友疑问的时候,也提到过:区间测速“上岗”并不意味着其他测速系统“下岗”,固定测速、流动测速还是会和区间测速互为补充。
" [" M. r; V: v8 E; z1 b 网上有个说法:只要起点不要超速就好了,这样就不会被拍,后面就是终点超速被拍,由于没有2个点,也没有办法测出平均车速。
5 g7 _$ G! p4 g) f 其实没依据的,GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规范》,里面是有明确要求的:区间测速起点和终点监控设备的车辆图像捕捉率大于等于95%。
/ T, x. l# l& H* r$ ^
$ t0 e$ |# c& x' d+ h
简单讲就是,起点的摄像头就必须能够拍到95%以上经过的车辆,才算合格。
4 y7 J% p0 s9 z$ C
不存在说不超速就不会被拍到或者怎么样的情况,基本上每个车过去都是会被拍照片的。
; X3 W" _. Z O# p
移动测速
5 N( z$ w# y, ]3 w5 c: [+ |
最后要讲的,就是移动测速,也叫做“流动测速”。虽然叫做“移动测速”,但其实不是我们想象的那样。
6 {' p$ n. [& I: R* W( E6 t
! q! }( u& n* b7 X& X
交警随便找了个路段,左右一看,像“埋地雷”一样的,就那边一丢,今天就在这边测速了,不带这么玩的。
( L5 \+ Q/ ^+ j* \
首先,哪些路段要新增移动测速点,限速是多少,其实是要向社会公开的,一般在交警的官方账号或者地方报纸上都是会有通知的。
" A8 D* B2 l3 B; O. l7 c0 N 其次,移动测速点也是需要提前放置提示标志的,说人话就是会告诉我们的,前方有测速点。
$ N3 A+ d% j7 e. z* D8 V, o
公安部交通管理局2013年发布的《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》。
8 k; I0 |2 D( |
# Q, k! d: z: ^& q4 w( S: _" W 里面有规定:使用移动测速设备,必须在来车方向距离测速点200m外设置提示标志,并且测速设备不得无故遮挡或者是掩盖。
! W) D# z# G/ x 所以说,也不存在为了创收,故意偷偷抓拍,年底冲量,搞超速的车子来罚款,不存在。
& s$ c! @3 F/ k% W1 U
3种测速方式的核心功能是差不多的
8 L8 i0 A) l4 W7 H4 P
总得来讲,定点测速、区间测速、移动测速的区别确实是有,但说到底核心功能差不多的,就是让我们别超速,好好开车,对不对?
2 C3 ^& U3 ^, u- I, T2 ?6 V
只要我们正常速度行驶,管它是用什么抓拍的方式,都不用担心,是不是?
) S8 \$ f& r/ |
" z4 b: j& v- a' n9 ~( m: Y- I
道路千万条,安全第一条,平平安安到,它就叫“最快”,最慢的就是超速,第2天醒来看到了医院的天花板。这还算是运气好了,是不是?
0 l* k- y" ^8 ^- L 为什么不小心超速了,也没有被拍
7 N" a( N H: D) m; k Q% F1 i* L 说到测速这个话题,后台不少朋友都在说:“自己有时候‘啪’开过去,‘咔咔’闪了2下,到后面查,好像一直短信也没发过来。”
. ?1 b Q8 D7 u3 C “好像也没有被罚到,那它拍我2下,闪我2下是什么意思啊?”
, O' U! l; k5 f* P& f$ g 除了超速行驶,其实开得很慢、低速行驶、龟速在路上面,其实更让人讨厌。
, }" |6 y' d( C4 S 明明是在最左边那条道,怎么就开个60、80的?我120都差点快撞上了,有没有什么办法可以治治他们的?当然,要合理、合法、合规。
1 G# R0 ~. p: H+ W7 i1 N$ F 相关的这些资料和话题,我都做成视频,给大家准备好了干货。
h: X1 w& m0 }2 i2 H/ n$ z8 F" }7 |7 ]+ t
关键词:高速
5 Z3 k, d4 U/ m+ i' G7 G U, B
3 n& Q- j6 u7 n( c6 t 想看很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「高速」就可以了。
5 X0 x3 r5 {: d- h 那我这个公众号每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
7 s1 J( k: G; V/ r7 n, ]- M3 d D
参考文献
2 F, M( s" ? f U- f! z7 ?
[1] 最新!山东高速公路单点测速全部停止扣分罚款.山东网警巡查执法
' v! N* Y& F0 Y8 J. W; Z1 N% b% v
[2] 李淳,王广成.机动车区间测速监测系统检测的探讨[J].工业计量,2020.
( E2 u6 f8 T; M) K" J6 ]' p [3] 浙江全路网“区间测速”即将启用,上线后怎么开车最保险?最新解读来啦!杭州网
" w: s' a( R9 r [4] 《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导
! o- F5 V* d, k" C( p0 j+ j9 Q
意见》 公交管〔2013〕455 号.公安部交通管理局
0 T# ?2 O( S( c. @
[5] GA/T 959-2011.机动车区间测速技术规范[S].
: _3 J* S% D/ }9 B+ p8 P" U, D
