原来航标是这样“固定”在海面上的
/ X) `0 J$ h/ L* T9 s9 H. ^
船舶在大海中安全航行,除了依靠航海技术与电子导航系统外,也需要一些特殊的水上参考物。
- {1 V( |) f- y1 V; _1 l; I/ v8 Z
正如陆地上的交通信号灯一样,海上交通也有特殊的标志来指引船舶出入港口、传递交通信息,航标就在此间担任着重任。
; E/ \. ]1 f, y" E/ S
航标小知识
2 l" _8 Y3 I( H/ f
航标是指示航道方向、界限,帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志,设于通航水域以标示航道、锚地、滩险以及其他航标物的位置。
. c6 C. T6 t" G$ K# Z# L
航标可分为固定航标和漂浮在水面的浮动航标。
& t: J) e4 {' ?9 z
诸如灯塔的固定航标想必都可以通过外形分辨出是如何进行固定,那只看到浮动航标露出水面的“冰山一角”,你是否了解浮标是如何浮在海面上而不漂离航道的?
, |" D/ R7 K9 L b: N2 I: p' g
下面便请跟着小编的步伐,一起来了解浮动航标的“固定”之理吧。
$ K2 `5 R, R4 E9 }% o( Z2 Q
浮动航标的组成
- D ~9 w# o5 |- M4 v1 G
浮动航标一般是由航标标体、锚链和沉石组成的,浮动航标就是靠锚碇来固定在“海面”上的。
' g$ v q& M) t% d- k& G9 e
锚链
8 L. b( [/ B; l, ?% X0 A, I
锚链分为马鞍链、长链、短链、半链和卸扣。
6 E" X; d$ T) ?, _ q, A
一套浮标装置的锚链通常按照马鞍链、短链、半链和长
$ D! r7 M. E# p& c L C. x3 W+ Y8 c
链的顺序连接,在不同水深的区域再具体调节。
k' [- S. i6 f+ o& h4 |' ^ Z
在长链、半链和短链中会各配有一个旋转环,使锚链在
' c- r- B. F/ k+ [6 d9 o; n
水中能够自由旋转,减少因潮流影响而发生绞缠现象。
. t3 c# L6 @5 w! K# S9 n5 a* \
安装部分锚链的浮标
3 p( A- i2 |6 V# l
沉石
7 K& N8 [- m+ Q9 \4 u) I6 H3 F
碇分为沉石和铸铁沉锤。沉石(铸铁沉锤)的底部在制造时都会留有凹陷,这种凹陷结构是利用负压原理,吸牢海底,防止移位,并且能够防止沉石陷入淤泥质水底,起吊困难。
, O8 t. y( o, v4 v" U& W
三吨沉石
! \' y- A4 v. M5 |) _! U: E
沉石底部凹陷示意图
D$ D( s6 l1 V% L1 P
锚与碇的连接
' Y5 L0 O7 I$ A# [/ y2 X
锚碇连接示意图
; z( O- Q3 d) T( Z& E6 p
根据IALA《助航指南》推荐,小于50米水深的设置,浮标锚链的最小长度为该地最大水深的2倍,而在我们东海海区水域,根据其环境,通常长度取设置地最高海平面时水深的3倍。
9 A. e' ~$ K( U9 ~1 [% a) o
在风平浪静时,浮标的锚链与沉石总是部分卧在海底,所以此时的浮标能够固定在“海面”上,而当风大浪急时,大部分的锚链不着海底,此时浮标以沉石为中心进行回旋运动,相对的固定在“海面上”。
' A* k0 \. b+ {* L/ n
抛标·起标工作
9 e+ o6 X9 w' s; R
那浮标又是如何精准地被抛到海面上的呢?
Y' P; q7 w: S6 U) K
接下来一起走进抛标、起标工作现场。
% k$ @' d3 q6 ^+ c( D, B- o/ x
保护航标,从我做起
) V% A" i% {6 L! i
今天,你是不是对浮标有了新的认识呢?
) L# g$ s: r% V; J4 ?
不过,我们的浮标在特殊的外界因素或者人为外力施
* |, B) L8 Y3 K" g
加下,还是可能会出现偏移的情况。
A2 C W' c! _* n1 P1 `$ @1 d
当风力过大或在大浪等外界因素下,浮标会发生偏移,同时航标灯甚至可能会被折断,锚链也可能被拉断,这时候就需要我们前去将浮标起吊进行维修,更换零件等。
( z( u1 f) U! O( a+ L
经常有小渔船贪图方便,不抛锚而是将船舶系在航标浮筒上用于起吊的两个圆环上进行停泊,这也对浮标偏移造成了影响。
/ ]2 h9 X: \ a! @ s& g
而这种人为外力导致的非法移动航标行为,根据《中华人民共和国航标条例》第十五条第4点,这属于一种违规行为,一经发现会给予警告,可以并处2000元以下的罚款;造成损失的,应当依法赔偿。
# \3 Z. l, p, h3 V) a3 D' C
这种人为损害航标工作效能的行为
$ a& u' C2 o# Y3 T5 X
除了对航标本身造成影响外
K6 J" E4 K3 S' l. \
还可能会对船舶航行安全
: m" ^ x" ^% Q0 l y6 z
造成不可预计的影响!
( ^4 k5 n9 g. Q7 E& A, ]5 K9 f, x
下面,我们再来回顾下相关的航标条例,知法懂法,坚持保护航标从我做起,让浮标这水上“交通指示灯”,在固定位置发挥导航定位作用,保护好海上航行的安全。
! [; J) j4 I0 q2 G
: _4 Y4 u) U" p% h; D" c# G
《中华人民共和国航标条例》
3 p; r; J1 Y0 u" A9 E
第十五条 禁止下列危害航标的行为:
' _! f# `2 }! x. U1 _
(一)盗窃、哄抢或者以其他方式非法侵占航标、航标器材;
$ E: I% ^4 C1 }8 n
(二)非法移动、攀登或者涂抹航标;
$ g- C3 n6 g, i' i0 o0 ^0 c
(三)向航标射击或者投掷物品;
' e2 a- L& t: G' R" [+ l% \3 T
(四)在航标上攀架物品,拴系牲畜、船只、渔业捕捞器具、爆炸物品等;
4 D" u+ @! Q# ~7 T; r
(五)损坏航标的其他行为。
( b, _0 A$ [0 x$ ?7 j& _
第二十二条 违反本条例第十五条、第十六条、第十七条的规定,危害航标及其辅助设施或者影响航标工作效能的,由航标管理机关责令其限期改正,给予警告,可以并处2000元以下的罚款;造成损失的,应当依法赔偿。
3 G; l: I# G4 u# Q5 P4 s1 B
END
7 ^( U+ i- i1 I
本期供稿:东海航海保障中心温州航标处 陈键 陈佳妮
; y# m; ~8 ]9 C1 C: x# `7 K 7 {4 |6 {6 X; k4 p& l' v: x8 j2 e2 N4 W% j* v $ m9 K- c! @2 ]% K! m 3 N. e4 U* [6 i4 a
张进国
