大学物理学期末考试复习题精华版-海洋仪器网资料库
运动学) q/ D& z7 m+ F% q) K
1.选择题
- q) Z! t2 e9 M  @+ n3 S3 h某质点作直线运动的运动学方程为x =3t -5t 3 + 6 (SI),则该质点作 ( )" _, z5 f/ u: s- _% }9 x) Y6 H. O
(A) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴正方向. (B) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴负方向. (C) 变加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.
. o+ M) E3 k) O: Y# o# F8 g(D) 变加速直线运动,加速度沿x 轴负方向. 答:(D )" A7 q2 x- v8 A7 E6 g. k
; U3 L4 w/ |. n+ n, R8 v3 G.以下五种运动形式中,a% [( S. v2 r) q$ @% r# o2 f# @
保持不变的运动是 ( ) (A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动. (C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动. 答:(D )/ J, G" o# z0 A! Y  K( D( @7 @
* N5 ^7 K3 W6 ~' U& K对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: ( ) (A) 切向加速度必不为零. (B) 法向加速度必不为零(拐点处除外).# R" r, R. D% N
(C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零. (D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. 答:(B )
- i1 D' w! K& U+ ?+ x 6 H7 i, W& c9 |2 F, [2 C7 }' r& g
质点作半径为R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)
- J4 o3 y! }0 q4 v8 }! b( )
; @! r* V; x) L& a(A) t: O8 q' [; C. ?! \9 Q) J1 t
d d v
1 f* E9 f; d, _  J9 p( s4 j0 g. (B) R 2v .
; w6 n0 k8 y7 A  O( f( g; D$ C(C) R t 23 r2 o3 a/ B; O
d d v
1 r# h. Y+ c# h6 tv . (D) 2( V9 h2 z8 b0 ]: L
/1242d d# Q8 Y% [: A& e9 M/ m
R t v v .! F7 A6 G0 n( V, v
答:(D )
* s- q3 T& m  R0 D% k- [1 w# N
+ f& L0 \  z) {质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每T 秒转一圈.在2T 时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为 ( )5 `1 d" \, g3 L& U0 y
(A) 2R /T , 2R/T . (B) 0 , 2R /T
! h& p8 B% \$ X  ^9 R(C) 0 , 0. (D) 2R /T , 0. 答:(B )
7 ~$ D6 U  T" q+ z一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度 v 2 m/s ,瞬时加速度24 _9 |' _9 D; }9 ~' \. T0 w
/2s m a ,则一秒钟后质点的速度 ( ) (A) 等于零. (B) 等于 2 m/s .
- x' |$ F3 u# T$ Y(C) 等于2 m/s . (D) 不能确定. 答:(D )" I( s! d* b" q
                                3 t" b4 T* b* E3 a
一运动质点在某瞬时位于矢径 y x r ,0 f7 E$ w' S, ^  S
的端点处, 其速度大小为 ( ). n+ l+ }, N" F6 l% T# c
(A) t r d d (B) t r d d
% [- `6 w- L) V4 ]  a. H" m
/ {& f; x7 d; H6 z$ B. b(C) t r d d (D) 22d d d d/ N) \8 r3 N, _$ R
t y t x% q% G# Z: [6 Z
答:(D )4 F' M4 {; ^& |
+ b$ U9 J. i6 L/ |& w: F质点作曲线运动,r8 ~, ^. l7 V* h, X% e# p% E
表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,S 表示路程,a 表示切向加速度,下列表达式中, ( ) (1) a t d /d v , (2) v t r d /d , (3) v t S d /d , (4) t a t d /d v; A$ T) U3 z/ M2 t% ^
' v- j8 f2 V9 J8 Q7 T/ z6 l
(A) 只有(1)、(4)是对的. (B) 只有(2)、(4)是对的. (C) 只有(2)是对的. (D) 只有(3)是对的. 答:(D )
, s% w0 M0 Z/ H28.一质点沿x 轴运动,其运动方程为29 D6 l* {3 V% W$ {* D3 K
3
( V* I5 F* t0 T, e4 \6 F53x t t ,其中t 以s 为单位。当t=2s 时,该质点正在 ( ) (A )加速.(B )减速. (C )匀速. (D ) 静止. 答:(A ). u, D9 \4 T/ F! L
29.下列表达式中总是正确的是 ( )
7 M$ B. n! T6 o* A& k(A )||||dr
' m  U$ W5 K  c$ h$ l7 W( Y% h' Qv dt v (B )dr v dt! t' K7 D1 S: g+ s6 F9 t* |
(C )22d r a dt (D )22||||d r a dt v
2 Q% q" f  N1 V  r/ Gv0 l' w4 `& D$ D/ q& K
答:(D ) 1.) M& b& _3 {7 a+ t0 d
选择题
. s( {0 m5 M/ T, g两质量分别为m 1、m 2的小球,用一劲度系数为k 的轻弹簧相连,放在水平光滑桌面上,4 W, a7 P6 Q2 _
如图所示.今以等值反向的力分别作用于两小球,则两小$ L2 g' \8 Q, |% M: R9 O0 d
球和弹簧这系统的 (A) 动量守恒,机械能守恒.
. {; Q' ^: w% _) B& [$ J
& I; r1 c8 W4 w/ H  E; p
( D! ~/ h0 ^1 P" S(B) 动量守恒,机械能不守恒. (C) 动量不守恒,机械能守恒.  f  F  y2 L1 ~7 h
(D) 动量不守恒,机械能不守恒. [ ]# w1 f/ C6 v; G5 ^2 |0 u
答案:(B ): q9 G6 P  a' l6 e# I
+ k% \! _6 O" F- j
                               如图所示,质量分别为m 1和m 2的物体A 和B ,置于光滑桌面上,A 和B 之间连有一轻弹簧.另有质量为m 1和m 2的物体C 和D 分别置于物体A 与B 之上,且物体A 和C 、B 和D 之间的摩擦系数均不为零.首先用外力沿水平方向相向推压A 和B ,使弹簧被压缩.然后撤掉外力,则在A 和B 弹开的过程中,对A 、B 、C 、D 弹簧组成的系统 (A) 动量守恒,机械能守恒.
: k5 i3 Z' P2 N4 h7 A1 G(B) 动量不守恒,机械能守恒.% P2 ~( @2 u( i  @% ~9 k* \
(C) 动量不守恒,机械能不守恒.
2 Z6 m& ^9 }9 h( e. ?  p4 E(D) 动量守恒,机械能不一定守恒. [ ]! v9 [. m8 p- o6 |
答案:(D )) x- y. x7 C: _! f* Z/ t3 _
& O% \0 k  `! \9 }! o% z
如图所示,置于水平光滑桌面上质量分别为m 1和m 2的物体A 和B 之间夹有一轻弹簧.首1 k) L- ?. Q3 v) O) K; z
先用双手挤压A 和B 使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A 和B 被弹开的过程中 (A) 系统的动量守恒,机械能不守恒.
: |  ]5 J6 m9 \( S' i4 N/ u(B) 系统的动量守恒,机械能守恒. (C) 系统的动量不守恒,机械能守恒. (D) 系统的动量与机械能都不守恒.
4 X0 X) v3 ~. e$ R. e$ x4 [. [) ]: z[ ]
' w5 D/ I- J+ A( c! B  z: U" J答案:(B )
; D# d! }2 s8 W# L& Q/ `一子弹以水平速度v 0射入一静止于光滑水平面上的木块后,随木块一起运动.对于这一过程正确的分析是# O- j3 H1 @9 J! J+ v* B
(A) 子弹、木块组成的系统机械能守恒. (B) 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒. (C) 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量.
$ V4 V+ m* J* A7 ?9 q; ?(D) 子弹动能的减少等于木块动能的增加. [ ]
( W  L7 Q0 L( h; i答案:(B )
9 N! a' I9 W' F$ A
! r6 z2 A( n% }& {0 H如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连结,绳的另一端穿过桌面中心的小孔O . 该物体原以角速度 在半径为R 的圆周上绕O 旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体5 `( Y- f, x- a" V
(A) 动能不变,动量改变. (B) 动量不变,动能改变. (C) 角动量不变,动量不变.
) p5 P# O. c/ S" M' ^% J$ K(D) 角动量不变,动能、动量都改变. [ ] 答案:(D )/ x! h+ t& W. O) P
如图所示.一斜面固定在一小车上,一物块置于该斜面上.在小车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动. 此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向2 v3 R6 A. d( L7 ]
(A) 是水平向前的
: N( h& K6 z* W1 M9 S8 C; a2 b" a. S(B) 只可能沿斜面向上
, q) z3 K$ X; U3 MD
2 |( r0 b5 S% V* S, C2 O0 AA C
4 d+ r, ?2 O, i, e: ZB A m 1. u. W, R0 r' R
m 2B0 V: A! ^* R) _" [6 P& B$ ~% T
O
3 W! @( P' Z2 _3 B' Z0 cR* A/ `( _" D- I* ?) u2 S
θ( r  `3 B" |- H  q2 _" z. x
m
1 }7 G: k) g5 I                               (C) 只可能沿斜面向下 (D) 沿斜面向上或向下均有可能! f. o& \! M* r* x3 T& V
3 k6 i6 X$ V; P; ?, v答案:(D )
. U/ d9 B- P) C  z如图所示,圆锥摆的摆球质量为m ,速率为v ,圆半径为R ,当摆球在水平圆轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小为
. O/ E2 U: g. N& R(A) 2mv (B) v /Rmg (C) 0 (D)
/ @9 i. c/ h1 r& @) q22)/()2(v v R mg m
# k; k4 g0 n+ k[ ]1 e* f) G  q4 t/ l; g" Y/ K0 g
答案:(B )
: o2 G  Q) ?! a0 _( v8 O
) S7 K% T8 ^! @5 M* Y, _# y+ @/ I机械能: c7 ^( P$ n7 L. F# s( v) v, Q  m9 P
一、选择
, Z( @! I$ g" S2 c' D4 k+ ]6 i有一劲度系数为k 的轻弹簧,原长为l 0,将它吊在天花板上.当它下端挂一托盘平衡时,其长度变为l 1.然后在托盘中放一重物,弹簧长度变为l 2,则由l 1伸长至l 2的过程中,弹性力所作的功为
$ D- m$ w5 r& F) D1 Y(A) 21! l9 L% i4 f1 T
d l l x kx (B)" {6 D$ G1 f' B3 {# U: ~& [  i+ L4 v
21* [3 p2 J  B8 O5 [$ j$ N* O6 q
d l l x kx (C)
* n5 A/ y) g5 e2 d; } . Q! d( D$ |2 m9 ^7 N2 V& W
020
' V' F5 i/ V6 N5 F- `5 D- Z1d l l l l x kx (D)
9 r1 r; h! @' |3 P& E 5 Y+ }- P' W+ y7 }, g( L2 D
020
7 V$ g" q: P7 g- Q/ Y( N- e0 a% [; u: [1d l l l l x kx7 \7 ^, L' J+ Y8 ^9 J4 L
& P- K. s" Z9 u  H) R答案:(C )0 N" B  S0 n2 H2 x7 z( {
; J0 [& U" P6 S  P- V$ @质点的动能定理:外力对质点所做的功,等于质点动能的增量,其中所描述的外力为
1 V- p* T3 H) i/ e6 H/ K( y  S' \(A) 质点所受的任意一个外力 (B) 质点所受的保守力' P9 k* d7 c8 z. N
(C) 质点所受的非保守力 (D) 质点所受的合外力8 u; x9 E2 U  Z6 T6 G' G
[ ]" B3 \! g" ?8 i) R4 O# F0 C  n( ]
答案:(D )
. I( K' J$ H" \8 Z( i0 X子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系,下列说法中正确的说法是
/ S9 N. k5 H1 H5 e$ i9 O(A) 子弹的动能转变为木块的动能了 (B) 子弹─木块系统的机械能守恒) p' D0 |- k: @; v
(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功; X7 g; U4 U; D) g: K8 g2 }9 F  v
(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热$ M  h& _7 p1 L( ?% @. B3 C
" @8 c9 o7 [6 |: w1 o答案:(C )' ~) f0 r* e8 X/ a
在经典力学中,关于动能、功、势能与参考系的关系,下列说法正确的是: (A )动能和势能与参考系的选取有关(B )动能和功与参考系的选取有关
' M! g, i4 t# ?0 z% O) m8 f5 I! k$ A(C )势能和功与参考系的选取有关 (D )动能、势能和功均与参考系选取无关
1 i, ]* y' d6 y* c$ {- X[ ]  b: a* l" N7 K
m( S$ ~% \* M1 P7 s" `: {
v6 }& \7 j9 X( n( Y
R1 K1 `) I4 B4 ^  @# a/ m* U
                               质量为m=0.5kg的质点,在Oxy坐标平面内运动,其运动方程为x=5t,y=0.5t2(SI),从t=2 s到t=4 s这段时间内,外力对质点作的功为+ P$ ~9 L. W+ G7 l- S
(A) 1.5 J (B) 3 J (C) 4.5 J (D) -1.5 J
" _3 f; N0 P! [# W5 M9 \* B[ ]答案:(B)
* d) d7 `: i/ B! @) C7 @2.选择题
) y5 n5 i6 k4 q几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此刚体
6 Y% m9 E7 H' g9 @+ v9 ?(A) 必然不会转动.(B) 转速必然不变.' D: K. A8 K* M, k6 O% \% b
(C) 转速必然改变.(D) 转速可能不变,也可能改变.[]8 |; ^2 z% @$ }- q. W4 G: {0 E
答案:(D)
& K* v* S+ H1 e7 g均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转. N( T: T- U; l: l* ]; @. a4 Z" P
4 T" c4 \. @4 ^4 T9 \
- }7 z4 a2 ~% m8 Z
竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?- ]1 P7 ^- Z' D& i
(A) 角速度从小到大,角加速度从大到小.
+ l6 [# I  s% G7 R( \4 h7 c( S(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大.
  H  G( P7 e& H' x( }# z- I(C) 角速度从大到小,角加速度从大到小.
) _2 \& G$ V" h0 ~& H1 X9 g  |$ M(D) 角速度从大到小,角加速度从小到大.[]' T! j! ~+ D, J  c7 L
答案:(A )
3 ?. [* l5 w8 }+ J9 N关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是
  _3 ~# T5 b3 Y: f5 W' e(A)只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关.
- k: T2 K# s/ V(B)取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关.
# E. u2 H+ z* d(C)取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.6 Y: R1 W' I1 m6 ~9 K9 U0 G8 f
(D)只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关.
: h: L3 z* m) E) G; K4 E; k: m. D% A[]
5 B, P7 S% `- m答案:(C)
( v4 z" d5 R& ]. x' h有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上:
2 C+ {: M+ j! \* n& g. h8 d(1) 这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;% ]; Z9 }8 K6 S. g. |2 R
(2) 这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩可能是零;. h3 p: M' E/ Y$ R+ Q7 G
(3) 当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零;7 x- y  C1 |9 K/ E
(4) 当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零.
' S3 }/ e% s/ Q- I在上述说法中,
& L$ t* p# C( y' y  `2 ](A) 只有(1)是正确的.
' O/ O: h/ @* C. t! {9 k(B) (1) 、(2)正确,(3) 、(4) 错误.6 _1 q. X  ~- _8 b+ J' ?9 G. K
(C) (1)、(2) 、(3) 都正确,(4)错误.7 E/ d  n% f5 d  ~
(D) (1) 、(2) 、(3) 、(4)都正确.[]4 O/ a% s/ p- t- E4 Y- t$ s' X
                                1 p2 e' z5 E- S! P5 b  W" D
质量为m ,长为l 均匀细棒OA 可绕通过其一端O 而与棒垂直的
  j) ?. A) S. F. S水平固定光滑轴转动,如图所示.今使棒由静止开始从水平位置自由下落摆动到竖直位置。若棒的质量不变,长度变为l 2,则棒下落相应所需要的时间 (A) 变长. (B) 变短.
- _# Z# s4 b) @4 H(C) 不变. (D) 是否变,不确定.
3 w6 x. M$ I- n- Z2 V[ ], U% s' c4 Z& j  v' T* `0 K0 R
答案:(A ) 3.
3 s3 w/ ~8 [9 O3 e  c选择题$ [2 I5 ~. q) g  L  ?9 u
如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,
- x2 R6 A: k, D$ j" W初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之
" a) y  ~' [* Z* Z6 ^/ B2 n间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统! I/ l4 |# ], e* h$ @
(A) 只有机械能守恒. (B) 只有动量守恒. (C) 只有对转轴O 的角动量守恒.: H) B0 U' P# w. E7 Z
(D) 机械能、动量和角动量均守恒. [ ]
" `+ c; W! X! b8 r% ^7 Z" _答案:(C )& I4 W* w9 a! U/ K& a! L
, r, x2 n# X6 X+ l9 Z5 p% @刚体角动量守恒的充分而必要的条件是4 w7 C6 W/ O1 |0 r; s9 _% c# G
(A) 刚体不受外力矩的作用. (B) 刚体所受合外力矩为零. (C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零.
; y3 M: ~: @9 q  G6 D3 B! Z9 X(D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变. [ ]
- a6 N7 z; r: z答案:(B )
% j9 L% W/ X5 F3 O" ^将一质量为m 的小球,系于轻绳的一端,绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住.先使小球以角速度在桌面上做半径为r 1的圆周运动,然后缓慢将绳下拉,使半径缩小为r 2,在此过程中小球的
! ^: \" b% \8 Q- z/ R+ D1 k* T(A)速度不变. (B)速度变小.  R& E' w" @. a- b
(C)速度变大 (D)速度怎么变,不能确定.! J$ i9 E1 |$ T; ?: y* i
[ ]! e9 X1 D) o! I+ p
答案:(C )! Q& [4 }$ w: e3 g
运动学
2 \% g4 J* ?9 x8 O3.填空题
3 n  `! k% e$ X' |* P11.一质点沿x 方向运动,其加速度随时间变化关系为
: r) G$ g' ~8 zA
* L# o; }* I% M3 Y0 \; b: E 3 @; ~) Z% e  ~, h6 \3 ^
O$ K1 X$ P" r4 A% `
                               a = 3+2 t , (SI)
4 r6 f  Q# c+ ^3 a1 i如果初始时质点的速度v 0为5 m/s ,则当t为3s 时,质点的速度 v = . 答:23 m/s
' c/ p- B2 `. s7 E) X  @ $ e! g8 W$ y3 R
19.一质点从静止出发沿半径R =1 m 的圆周运动,其角加速度随时间t 的变化规 律是=12t 2-6t (SI), 则质点的角速度 =____________________. 答:4t 3-3t 2 (rad/s)
3 T1 O2 d& ~; N4 s20.已知质点的运动学方程为23 a/ G# V' }- D* _
4t r i +(2t +3)j (SI),则该质点的轨道方程为' [1 O  w; |5 _
_______________________. 答:x = (y 3)2/ {  H; W' W& C  a% J' t2 M2 Y
21.一质点在Oxy 平面内运动.运动学方程为 x 2 t 和 y 19-2 t 2 , (SI),则在第 2秒内质点的平均速度大小 v ______________________. 答:6.32 m/s
) K% W+ t9 ]4 K% `2 L3.填空题
' p* ?6 s  H* G一个力F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上,使之沿x 轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为3: z$ Q: u% _8 d5 h
2' H/ E5 Q& F. h% `: L
43t t t x (SI).在0到4 s 的时间间隔内,
" q0 S" F' L8 ?6 }2 l* o力F 的冲量大小I =__________________.
7 z( J" d, n( B4 L2 [; v答案: 16 N ·s# I8 P2 H! \2 b+ d" a3 R& w
# g' A0 k1 O3 X6 H一个力F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上,使之沿x 轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为3* n; y; R% ?4 p0 d, A2 O
2
% l* d& w! a% @2 B$ M43t t t x (SI).在0到4 s 的时间间隔内,8 ?& y# ?% \' _" w" ]. ^
力F 对质点所作的功W = ________________.
7 _5 T* E& S( h4 [4 [0 }答案: 176 J" ~/ _2 s/ r7 I* d, I
3 g2 d; N$ a, h9 F
质量为m 的质点开始时静止,在如图所示合力F 的作用下沿直线运动,已知)/2sin(0T t F F ,方向与直线平行,在T t 时刻,9 f; y7 e  Y) M6 H
质点的速度等于 .7 g, [1 Y. G1 z
答案:0
" y6 Z% C' v5 Y; A 4 p6 O" ]0 h4 V1 D( [
F 0
, S: F+ B( T/ H( r2 g& _; P; A; Ut$ U1 C8 w4 ~5 w5 d2 L
O/ B" \( o' T5 `& W: c. T' l# G( N
T
( x3 I, J4 P. ?1 Y4 R( u, d- W9 eT
9 }9 b# }% P! q) P; [2
7 ^  ^1 O0 b3 M* s1 T9 B9 F: i& u1
3 S3 i+ c; D7 s                               如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连结,绳的另一端穿过桌面中心的光滑小孔O . 该物体原以角速度 在半径为R 的圆周上绕O 旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉.使物体在  }% [9 u9 R( {0 t4 H8 T2 r9 N
! p2 O  N# P0 G2 Z4 ^
半径为R /2的圆周上绕O 旋转,则绳中的拉力为原来的 倍。 答案:8
# n3 s. I7 I2 k) u6 m1 H0 [9 m1 U( ]
$ ^; g5 s0 Z( ]0 t* s一物体质量M =2 kg ,在合外力(32)F t i v v: S' H0 A, p) t! n* W1 d, Y
(SI)的作用下,从静止开始运动,式1 b( `4 u& X' Z* _; R2 b# q% ~5 O
0 q, |" R" J% C" `; B3 t) W中i 为方向一定的单位矢量, 则当t=1 s 时物体的速率v 1=___________。$ Y8 w; l) Y) l3 v: n, o2 D! H
答案:2 m/s (动量定理), J$ r! T1 Y4 x4 L4 |3 j
一吊车底板上放一质量为10 kg 的物体,若吊车底板加速上升,加速度大小为a =3+5t9 ]% j' [, |* u: I
8 Z' U  F: k5 G- g/ K3 s: @" j
(SI),0到2秒内物体动量的增量大小P =___________。 答案: 160 N·s(动量定理)
; {. }. v9 a/ l( c4 ^, q一质量为1 kg 的物体,置于水平地面上,物体与地面之间的静摩擦系数=0.20,滑动摩擦系数=0.15,现对物体施一方向不变的水平拉力F =t+3(SI),则2秒末物体的速度大小v =; a! n* _& [3 N
6 T" s5 Z$ `. t5 B" J- V% p+ Z: N$ j___________。(取g =10m/s 2) 答案: 5 m · s 1(动量定理)
) F$ d% L3 u  M, U( _4 U 8 x6 L# G& ?! x- z0 j. S9 c
三、填空
/ V; b0 ~4 Q/ L- G# N7 z) z; A图中沿着半径为R 圆周运动的质点,所受的几个力中有一个是恒力0F ,方向始终沿x 轴正向,即i F F
9 i3 L$ E) s/ [/ g# x00 ,当质点从A 点沿逆
1 H5 c" [- Y; Z9 C8 i8 G
. D' R% U8 k8 ^# t6 D) O时针方向走过3 /4圆周到达B 点时,力0F4 _( b. r" p; y( i  z* x
所作的功为W =______。 答案:-F 0R (功的定义式)) b/ y+ Q4 H2 H* T- p& o& b
某质点在力F =(4+5x )i
# m5 I3 H3 P0 G1 Y7 x. v8 Y! Z(SI)的作用下沿x 轴作直线运动,在从x =0移动到x% z. |9 I7 Q% i' _1 @# N) D  @
; j4 J* K- `0 h1 L/ i8 O9 Y3 V9 Z=10m 的过程中,力F4 d9 _- \  e7 T5 q: N6 W
所做的功为__________。0 ]  a0 h5 Q* n& h
答案:290J (变力作功,功的定义式)3 [; u; z2 Y0 l9 u
光滑水平面上有一质量为m =1kg 的物体,在恒力
) v! m  u1 p: v; ?, Z(1)F x i r v (SI) 作用下由静止
% b: z3 p0 W1 A  u+ }开始运动,则在位移为x 1到x 2内,力F. Y  s* u6 r) S* Q5 ~8 F' x
做的功为__________。
( J8 Z  w. I6 k4 |  p$ g( s4 m答案:22212122x x x x. d5 s1 }6 y/ O& V3 Q4 g
(做功的定义式)
* |$ o) Z4 m+ M6 P; LO
( {: @. x7 T: c) r5 lR! e# _7 X6 T; O
R
2 i) i3 M0 b- z+ U( \O
* ?4 Y/ [; L* u! K) j4 M# xB- U, V9 s& ^7 k3 R0 X
x
- A1 A+ \0 F6 Y% j- }. X: |6 HA, C9 _7 n# b' \( ]
% q+ g. t3 m+ j# A
                                0 i% o# M' I1 z/ ]. O
3.填空题: m- }* A3 ^, s0 V/ b
6 }! V8 w" F* ?/ a9 s! m8 {
一长为l ,质量可以忽略的直杆,可绕通过其一端的水平光滑轴
9 N3 A& E4 m4 n6 n4 G7 i* @在竖直平面内作定轴转动,在杆的另一端固定着一质量为m 的小球,
. y1 T4 M) k* Z, [如图所示.现将杆由水平位置无初转2 E9 h* D8 u0 z( Q) m
& }2 O' E, Q9 H6 r7 f速地释放.则杆刚被释放时的角加速度0=____________。
/ P5 n3 L$ @8 y
# A, v; W$ A" [( Y! E答案:l g
2 j5 \! t* l/ T一根均匀棒,长为l ,质量为m ,可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动.开始时棒静止在水平位置,当它自由下摆时,它的初角速度等1 ~# X2 }! c% x# M8 M7 `
于__________,已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为21 L+ p& o+ p; L! |) q" F- V
36 Q/ B9 a7 t% D5 `' L" b
1ml ., s4 f# n; a# U$ L* Z2 a0 u
答案:0
2 Q/ N4 |1 Z$ a* T% @; M 0 ~1 C0 t; b2 I: N( }
5 X! n* k& U' K) `" q8 j& D& V转动.开始时棒静止在水平位置,当它自由下摆时,它的初角加速度等于__________.已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为28 x: H' _6 ?5 H2 f3 q
3( V( T* d  Q& Q: M: t
1ml .
: Z2 }5 F+ G- b' ]
, k: C; O3 M( y$ B答案:
* b( Z: u9 N' d; B) @/ cl( r& ?; J5 @! D( b
g 23 3.填空题
8 Z( b, o* o6 u# y* M
/ q' B- l. h" V9 V3 l& P2 V* T质量为0.05 kg 的小块物体,置于一光滑水平桌面上.有一绳一端连接此物,另一端穿过桌面中心的小孔(如图所示).该物体原以3 rad/s 的角速度在距孔0.2 m 的圆周上转动.今将绳从小孔缓慢往下拉,使该物体之转动半径减为0.1 m .则物体的角速度8 f, e. {7 G: e2 M( _% g
=_____________________.# q% P/ N0 ^& E; L/ T
12 rad/s# j9 Q) Z& O! w5 P/ Q+ [4 T
地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常量为G ,
( S5 [( A4 s" w( e4 y# u则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为L =_______________.
$ c" u) B: g8 ~ # B5 @% ^: I  q* Y* E' ]
l
; u1 F3 F) ^7 H0 F2 sm
8 v; G* X8 s7 B9 P' g3 [
3 d1 a& `2 q  \6 S( t                               答案:GMR m
2 b8 F  x& ]* w4 E; b将一质量为m 的小球,系于轻绳的一端,绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住.先使小球以角速度在桌面上做半径为r 1的圆周运动,然后
) C4 ~5 f( ~- c. x1 [缓慢将绳下拉,使半径缩小为r 2,在此过程中小球的动能增量是_____________.3 k; Z7 W% a. f; F- Y' t4 u
答案:)1(2122
: d* k. o: a5 F& ?9 n1 M" I1 b2
; n& |( ^) m  X5 u1 o12121 r r mr
& e  Y2 _7 C' M
4 V  i* m3 s, I# x- h一质量为m 的质点沿着一条曲线运动,其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为' C, e/ U1 `4 x! y0 N6 Z1 y! V
j t b i t a r
0 s/ l9 f+ n& t/ H+ G! Asin cos ,其中a 、b 、 皆为常量,则此质点对原点的角动, n" I5 K$ S* h2 a' N
% H  W) ^1 T9 w% P# ]量L =_________ _______. 答案:m$ ?$ {1 C' L1 ?7 M' n% `
ab4 a6 D% G. o* d9 |4 J
; @" L! V% t4 q7 x( b: X
定轴转动刚体的角动量守恒的
" \2 J; {$ D& j" J
: y' g# ~  j! Z/ V! U" x! L条件是________________________________________________.8 x% v0 G% E1 T7 v
答案:刚体所受对轴的合外力矩等于零.1 s, o) {0 h3 a) r) u" f; t5 G" T
4.计算题8 k* _  i& K/ D1 N4 r4 i& e
: F5 O  a9 p* e  U; e6 J6 R8 }题号:00842001 分值:10分
5 J# E0 m: W& _# C3 t# ]6 i5 U难度系数等级:2
/ u5 A! S- Z" `5 X8 s3 \. s* Z: k如图所示,一个质量为m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为M 、半径为R ,其转动惯量为0 V* H; }# L- M; [9 M2 J' w
229 X( b! }# E) ?7 g* E. Y
17 T! o+ q: P% @4 H; Z
MR ,滑轮轴光滑.试求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系.
% j$ R& n# P6 x解:根据牛顿运动定律和转动定律列方程
% @, r0 X& i( {$ d4 T0 \对物体: mg -T =ma ① 2分 对滑轮: TR = J ② 2分 运动学关系: a =R ③ 2分* ?0 H* J9 j8 i4 A% b3 g& i+ x
m+ u3 l$ C: I$ b$ [
M7 v- {0 R$ p+ U% a- k! ^
R  [$ J! e- ?! S  @% N* y
                               将①、②、③式联立得  f$ t# _5 [8 C4 H5 m
a =mg / (m +
- |2 ~0 a2 l0 i1 t+ E1 Q: D2
" ?+ s* G# H9 [/ S9 |% H1
: x& a2 E9 r' u8 \: bM ) 2分 ∵ v 0=0,4 g( M0 [  S, k4 F7 z; J( ~
∴ v =at =mgt / (m +2! T' v1 l. S4 _4 Q
1; W) B0 a* P4 E6 ~) H' B" S
M ) 2分4 E& [* P0 N. _" U5 p
& R  A) w. R  ]6 w/ D
题号:00841002 分值:10分+ G; O! u! {: |; H  e5 B$ D0 g' R
难度系数等级:16 N8 ^) D% a4 H- a, \
一半径为25 cm 的圆柱体,可绕与其中心轴线重合的光滑固定轴转动.圆柱体上绕上绳子.圆柱体初角速度为零,现拉绳的端点,使其以1 m/s 2的加速度运动.绳与圆柱表面无相对滑动.试计算在t = 5 s 时& P1 y' a( a' ]- Z( e$ y% i. ^
(1) 圆柱体的角加速度, (2) 圆柱体的角速度,
9 }' Y: d6 c# t2 U8 }解:(1) 圆柱体的角加速度
& }5 u5 b9 ^, w+ }+ F  [=a / r =4 rad / s 2 4分 (2) 根据t t 0 ,此题中05 s  A. [' P& [9 O( L, U1 x- G
= 0 ,则
- A3 l8 b. P5 E/ G' K6 @: n5 e/ B9 z$ I' x" R8 P: M
t = t 4分! n4 I9 h# S) @( V1 G
那么圆柱体的角速度
) M5 q0 `/ f8 A" t8 y) e9 d55 t t t 20 rad/s 2分0 p8 R, R9 ~' r: C0 A: t. f
9 k- E1 ?5 ]. o9 B质量m =1.1 kg 的匀质圆盘,可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动,对轴的转动惯量J =
/ B+ y% T' [/ V2 l  T, N5 g2% ]* X/ M& u( ^! y# S
2
/ W* `" Y, i  c- g8 r6 g& U1mr (r 为盘的半径).圆盘边缘绕有绳子,绳子下端挂一质量m 1=1.0 kg 的物体,如图所示.起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率v 0=0.6 m/s 匀速上升,如撤去9 v. C9 Z' L- i! }
所加力矩,问经历多少时间圆盘开始作反方向转动.
8 Z  h, B9 S& T6 B, [8 u解:撤去外加力矩后受力分析如图所示. m 1g -T = m 1a Tr =4 q. u! L" ?" ?# P3 m5 z' s
J+ s- J0 E: _& @' Z6 ~8 Q
5 h7 T, k' F. m/ z- n) aa =r
8 ^) R+ T9 d' ]# Ka = m 1gr / ( m 1r + J / r ) 5分
, B! o+ B# I2 O0 p( S代入J =
0 P; u8 d8 }7 M  p1 [2
" d# Q3 d  [" Y+ m6 a2, C- z% J' U9 O7 o0 D, b
1mr , a =m
/ K/ Z( @/ O  W, c- M- Sm g
$ ]1 @# ^: [$ pm 2" J( L; H; p  _% k
111 = 6.32 ms 2 2分 ∵ v 0-at =0 2分& v9 c0 c* e0 O& p( s$ [
M
# {( G  w6 c2 H* yR T mg+ F! P+ [2 {) _" M
a* r, X# c' _3 t1 |
! P$ B: z; e% i3 E( [8 K) I; T3 \# _m 1" `- l1 Y7 e; c, F) n5 S
m ,r m 1 m , r 0v P T. r2 v* B# B/ i
a1 ~; j. l4 t0 ?3 G' f9 k3 X
                               ∴ t =v 0 / a =0.095 s 1分6 w' T! {% `8 M2 m& e# {
2 J% o1 ~4 Q. C/ o. K- o2 E0 a2 f
题号:00842004 分值:10分
5 h; C' f4 G9 C8 `# q3 I. t* m难度系数等级:2
6 s7 W! F+ r/ j) A一长为1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动.抬起另一端使棒向上与水平面成60°,然后无初转速地将棒释放.已知棒对轴的转动惯量为2$ y% H* \% w/ R6 z* O
34 v$ n4 C! N9 {: a
1ml ,其中m 和l 分别为棒的质量
2 @" L4 C+ N# p# B9 z+ y和长度.求:$ y8 m5 q& H# d3 g1 }  q$ M+ w) z
(1) 放手时棒的角加速度;! Q. p5 x, l& }! H  f3 Q' |7 `+ D
(2) 棒转到水平位置时的角加速度.
* A- e) I% R5 N3 y& K, u& z : q$ |. t- _9 A. f. e5 F9 Q
解:设棒的质量为m ,当棒与水平面成60°角并开始下落时,根据转动定律9 P# e( \" c. y/ |9 G4 Y
J M 2分
3 [5 @/ m# l; [4 G其中 4/30sin 2
* T+ M) U3 ]$ {$ c4 w4 A) g1
! i2 j) W7 J- a7 [mgl mgl M7 [/ h2 s6 I, @$ ~3 K; E  i) h4 y9 `, R
2分 于是 2rad/s 35.743 l. T1 ?6 R" F, E4 n8 P
g
/ O2 h' g- M1 Q' p) {& R+ KJ M 2分. Y. D) u- ^6 _6 a5 a
当棒转动到水平位置时, mgl M 21- a7 u5 o7 h. [( P8 `
2分, ~: K" U; B/ A% s, ?( l. _3 r
那么 2rad/s 7.1423 l) X* W4 t) O9 V+ F
g' C% r6 f6 p. ~  ?7 T/ G; }
J M 2分
2 i5 U& Q  m; q: C1 |$ |$ D , v' m% k, [0 W3 z: ^
一质量为M =15 kg 、半径为R =0.30 m 的圆柱体,可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量J =
. Q/ J3 p. t3 F3 m" W22- I2 N, {7 |% ~
1$ C% [; Y# t- @$ W
MR ).现以一不能伸长的轻绳绕于柱面,而在绳的下端悬一质量m =8.0 kg 的物体.不计圆柱体与轴之间的摩擦,求:
, O* A. g$ L; J6 s(1) 物体自静止下落, 5 s 内下降的距离; (2) 绳中的张力.
* Y" a  i+ C8 T8 T# _解: J =
8 L' ^5 B" g5 f' m! p6 A22
$ u3 h, A2 D/ R5 x2 s1
: C+ O2 N! u, N* V+ N3 rMR =0.675 kg ·m 2 ∵ mg -T =ma
) H6 {5 s) L) Y; ?4 `6 w2分 TR =J 2分 a =R 1分 ∴ a =mgR 2 / (mR 2 + J )=5.06 m / s 2 1分8 _7 K4 d8 w. y- }0 I- _
因此(1)下落距离 h =
( {) x- g2 n; ^2: Y( u- y5 V; S% r! }0 P
27 [$ j; {! v- ]7 t1 _; w: s
1at =63.3 m 2分 (2) 张力 T =m (g -a )=37.9 N 2分5 E: c) ^+ p9 J. d, T
- F) L8 |" m2 y2 b0 _, Y- `1 e
l
' e! A# d0 s4 H. r60° m) G" ]4 l, f5 s9 @4 P
g mg: O" u" w( w, F% q" m
T& r# p0 G! E; Z
T
+ c0 S9 ?4 |6 X, H' SMg
8 a! g/ y( W/ q# w6 r1 l- Va. `9 R+ X7 d' w( B
F
7 u0 w8 [% m, z0 B0 K. c/ q7 VR$ I/ v2 _! R, ?1 }2 L( `% c
. t$ S2 {% L& a% n' ]0 ?7 r; D; ?                               4.计算题$ j; S. u: v2 N: W
9 [# Y6 Z  Y/ N3 }) ^7 E6 @1 k
有一质量为m 1、长为l 的均匀细棒,静止平放在滑动摩擦系数为的水平桌面上,它可绕通过其端点O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动.另有一水平运动的质量为m 2的小滑块,从侧面垂直于棒与棒的另一端A 相碰撞,设碰撞时间极短.已
6 b% r3 _5 |/ O  a7 R8 x$ ^4 D知小滑块在碰撞前后的速度分别为1v 和2v: q: s3 y9 V/ S9 J4 b
,如图所示.求碰3 h. A3 O, n; j" F# m
撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕O 点的转动惯量213
! S8 n; l+ k) p# J0 g" e9 G: k! g1
' y+ A5 [7 R8 h/ U" w9 ^l m J, W7 n3 p( b, A! `* E1 m
* U! u; U: f0 n8 f" |6 Y
& x! [& h) b5 l+ l4 g! X解:对棒和滑块系统,在碰撞过程中,由于碰撞时间极短,所以棒所受的摩擦力 矩
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
