* j* x y* u$ E
原标题:雷达流量计 5 ^* s; b% n- S9 w% n
( j5 {' W: `! |$ V6 I9 `6 A L" X 雷达流量计 ' N8 P1 g/ l' }, `: W9 @6 j7 S
) ~3 `1 m# z2 D. ^ 雷达英文为RADAR, 是 Radio Detection And Ranging 的缩写。为目前侦测移动物体最普遍的方法,雷达测速的基本原理是应用‘都卜勒 Doppler 效应’,利用持续不断发射出电波的装置,对着物体发射出电波,当无线电波在行进的过程中,碰到物体时被反射, 而且其反弹回来的电波波长会随着所碰到的物体的移动状态而改变。经由计算之后,便可得知该物体与雷达之间相对移动速度。
$ t8 C9 o* \% h" P4 p2 s 若无线电波所碰到的物体是固定不动的, 那么所反弹回来的无线电波其波长是不会改变的。但若物体是朝着无线电线发射的方向前进时, 此时所反弹回来的无线电波其波长会发生变化, 借于反弹回来的无浅电波波长所产生的变化, 便可以依特定比例关系经由计算之后,便可得知该移动物体与雷达之间物体的相对移动速度。(PS: 此原理初级物理学当中有公式可以计算)
2 p& C3 W9 {* S9 T. o, Y7 `) p 雷达式多普勒非接触测量是最新国际先进测量技术,安装使用十分方便,测量稳定可靠,与超声波测量相比雷达式测量的是水流表面流速,按照水利学的流速分布理论进行计算,与超声波多声道测量相比测量精度略。
: }7 y3 X" J1 L- [4 g. H 本公司的雷达测量产品采用进口的国际先进的平面微带技术,结合本公司多年从事多普勒信号研究经验,在国内率先研发生产出低价格高性能的雷达水文测量仪,特别适合渠道与河道流速流量测量。 8 O6 ?# J- P$ Y2 _" h) ?
主要性能特点如下:
# _: @$ r, i: l3 ` * 采用欧洲国际先进的平面微带技术; 4 \- n3 s0 @2 n) ~
* 工作频率:24G(K波段);
+ L2 d8 U2 ?) q- \5 O' T( b * 发射角: 12度 4 [/ d0 L; j- X) p- r* ^! F
* 工作模式:多普勒连续采样; 8 D2 H& Q. T6 k4 v& ]! ?6 C- O: b
* 测量距离:30米 ( {# R; X. z9 F
* 测量范围:0.1—20m/s; + a6 w5 q3 [% u4 Q* _
* 分辨率: 0.01m/s ) y' q: j/ ?6 [1 D/ y4 D- S E* J
主机:
2 C# S* U& U% M* { * 数据显示:5吋彩色触摸屏显示及录入
. ]# I( |. T Q5 r' \1 G& V& W2 k * 电源电压:AC220V±20%或DC12—28V ) m5 e5 o+ f8 ~' i. G
* 整机功耗:<20W
* d) L0 a% q i * 显示内容:流量、累积流量、流速、液位,信号波形,趋势图等
6 Q b0 S1 t+ N2 m; ?' s/ l- l * 输出信号:4—20Ma,脉冲、RS232/485 ; N* i0 u; F3 [; g9 l. A
* 环境温度:-20—70℃ ; l ^) H) D* ^( |2 P, Z5 [/ p6 o
* 工作温度:-20—70℃ 2 I( L: ]6 n/ e- { i
* 相对湿度:10—90%
$ @2 A0 |7 K5 H& ~ * 防护等级:IP65 6 d! g5 b9 C1 }$ O! _( U
* 安装方式:壁挂式
6 u3 }# `6 a. \; w! _ _& W4 S' [* ` * 主机与传感器距离:《200米
8 i1 h4 S: X1 c( x 案例: 0 |8 u/ t+ b6 N- h
* `% B$ ~, ^. n9 w( ?1 h, S: { 返回搜狐,查看更多 / a) {, R( @" u1 \& k
5 I+ X9 `+ z9 R4 J& [0 U8 _
责任编辑:
+ \8 W/ O% W5 c1 C9 U8 _
6 g9 K9 g9 t' s" t
) I, v8 a& N+ ]: K3 v/ l
2 W+ V) E: W- O. J$ p: g, _
; s4 Z" m$ | {, d |
