8 w1 x: n2 M( ]9 K# S% k$ T
原标题:激光传感器的主要用途有哪些?-深圳邦德瑞 : G5 Q" L* W# b/ F! X
$ C7 X; Y3 n8 {" G
上一篇里我们了解到激光传感器的工作原理,今天我们继续学习激光传感器的主要用途,一起看看吧。 b$ Z7 m c; G3 r
1.激光测长 ; A6 e3 O9 Z# a: w# u9 V8 B
精密测量长度是精密机械制造业和光学加工业的核心技术之一。现代长度测量主要是利用光波的干扰进行的,其精度主要取决于光的单色性质。激光是最理想的光源,比过去最好的单色光源(氪-86灯)纯10万倍。因此,激光测量长度的范围很大.高精度。根据光学原理,可以知道单色光的最大可测长度L和波长λ和谱线宽度δ它们之间的关系是L=λ2/δ。用氪-86灯测量的最大长度为38.5厘米,需要对较长的物体进行分段测量,从而降低精度。如果使用氦霓虹气体激光器,可以测量测量几十公里。一般测量数米以内的长度,精度可达0.1μm。 . |% @3 U; g+ W4 S) ?
2.激光测距
- `! ?& t/ \: H- | |5 g3 s! B& a* o0 } 其原理与无线电雷达相同。发送激光对准目标后,测量其来回时间,然后乘以光速获得来回时间间隔。因为激光具有高方向性.高单色和高功率的优点,用于测量长距离.判断目标方位.提高接收系统的信噪比.确保测量精度非常重要,因此激光测距仪越来越受到重视。在激光测距仪的前提下开发的激光雷达不仅可以测量距离,还可以测量目标方向.运输速度和加速度已经成功地用于人造卫星的测距和跟踪。例如,红宝石激光器的激光雷达测距范围为500~2000公里,偏差仅为几米。目前,红宝石激光器经常使用.钕玻璃激光器.二氧化碳激光器和砷化镓激光器作为激光测距仪的光源。
0 C& {4 _# X7 D6 j% T
' N; Z4 z6 k5 E2 u 3.激光测厚
4 i( B* }* x8 s |- n7 i/ R 采用三角测距原理,位于C型架上方.下面有一个精密的激光测距传感器。激光器发送的部署激光器击中被测物体的表面,并根据线阵列CCD信号采样处理,线阵CCD在控制电路的控制下,摄像机同步获得被测物体与C架之间的距离,并通过传感器反馈的数据计算中间被测物体的厚度。由于检测是连续进行的,因此可以获得被测物体的连续动态厚度值。
$ h% t$ {, W4 s$ J! n5 e4 i 4.激光测振
9 {& l0 q3 Y' ]$ ` 它根据多普勒原理测量物体的振动速率。多普勒原理是指:如果波源或接收波的观察者与传播波的媒体相比运动,观察者测量的次数不仅取决于波源的振动频率,还取决于波源或观察者的运动速度和方向。测量的频率与波源之间的差异称为多普勒频移。振动方向与方向一致时,多普频移动fd=v/λ,型中v为振动速度.λ为波长。在激光多普勒振动速度检测仪中,由于光来回的原因,fd=2v/λ。在测量过程中,这种振动计将物体的振动从光学部分转换为相应的多普勒频移,并由光学检测器转换为电信号,然后由电路部分适度处理,然后送到多普勒信号转换器,将多普勒频移信号转换为与振动速度相对应的电信号,最后记录在磁带中。这种测振器的波长为6328(┱)氦霓虹激光器采用光控制器进行光频分配,采用石英晶体振荡器加电放大电路作为光控制器的驱动源,采用光电倍增管进行光电检测,采用频率跟踪器处理多普勒信号。其特点是使用方便,无需固定参考系,不影响物体本身的振动,测量频率范围广.精度高.动态范围大。缺点是测量过程受其他杂散光的影响很大。 ' ]) B5 J# r5 y% X
5.激光测速
0 J% h+ S5 `+ M% _! E- `& X4 R% D 它也是基多普勒原理的激光测速方法。激光多普勒流速计广泛应用于测量风洞气流速率.火箭燃料流量.飞机喷射气流速度.在大气风速和化学变化中风速和化学变化中。 & G/ F/ v9 y6 h# q: d9 ?3 f
综上所述,激光传感器应用广泛,可以利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点从而实现无接触远距离测量,也可用于探伤和空气污染物监测,也受到许多人的青睐,是一种非常使用的技术,深入研究或可以发现更多的奥秘,造福各行各业。 4 l! |. o. d) a3 n
以上就是激光传感器的相关内容,希望对大家有所帮助。 / j N( C8 v) I! U& Y5 G( i
深圳邦德瑞科技有限公司成立于2010年,公司在多年从事中央空调控制器的开发生产的过程中,累积了电路设计、生产管理等方面丰富的经验,自主研发自动化生产设备并投入生产,提升产能和制造工艺水平,建立了完善的质量管理体系和供应链体系,目前产品涉及家电、小家电、 照明设备、网络设备、工控设备、传感器、汽车电子等各个领域,深得客户的认可和信赖。返回搜狐,查看更多 1 ~/ ~/ y- K, V+ P
9 m3 _+ d6 w# D6 i E8 P 责任编辑: p" w* g# m7 t* I7 y/ h6 @2 W8 s0 ?
8 L# I' l* I3 v3 b9 {
9 W9 T; [5 g7 @) c9 a! `
, x6 }- m. V: C7 [ V+ X0 B3 u/ w. T; _2 U3 Y# c
