[测波仪]Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器
Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器 核心参数
仪器种类:视距测波仪[/td]
详细介绍; ?+ g) ^' \1 l* H0 |
7 C; e* F3 ^# [+ V
+ Y* I' R3 L1 ^/ Q4 [潮汐传感器 Aanderaa 5218/5218R 可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。
/ {7 }& V9 K5 \' w4 m0 SAanderaa 5218/5218R基于硅压阻测量原理测量压力,采用先进的数字处理器进行温度补偿。传感器工作方式为固定安装,安装到浅水的海底,或者安装在水中某个固定的构筑物上,典型应用为港口波浪和潮汐的测量、航运气象预报、气候研究等。9 ~" _" M* W0 a3 I: h5 a) I% }. k
潮汐的测量为一段时间内(10秒到8分钟,由用户设定)流体静压力的平均值。数据更新时间范围是1s到255min。波浪测量为一段时间内(64秒到17分钟,由用户设定)压力时间序列的测量,数据更新时间范围是2秒到255分钟
+ ^% N( F5 \# _6 Y' B传感器输出参数包括:压力、潮位、潮压、温度、特定波高、zui大波高、平均周期、zui大周期、能量波周期、跨零周期、波坡度、海况不规则度。所有校准信息以及温度补偿信息存储在传感器当中,传感器可直接输出工程数据,不需要任何后处理。另外传感器也可提供温度与压力测量的原始数据。
; }7 N' t6 H/ L% {% f
! @4 H9 s& n1 k) x) p# }$ ^- u
0 J. S% B- K# @& u" z( t, d产品优势 潮汐传感器 Aanderaa 5218/5218R 可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。
