英国Geoacoustics公司——GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统 ( f9 B; X5 y7 d( u- y* s
产品介绍:+ {: I/ I! J# \& o$ O
GeoSwath 4R为浅水区提供业界领先的同时条带测深和侧扫声纳测绘。该系统由一个紧凑、防溅的甲板装置和坚固耐用的笔记本电脑组成,是在具有挑战性的条件下使用小型船舶进行测量的理想解决方案。+ d" l8 Z9 |7 D0 E& _- Y
GeoSwath 4R 双传感器探头提供的数据精度超过IHO水文测量标准,从左舷到右舷水线的视野为240°,使底部覆盖范围达到水深的12倍。传感器有多种安装选项,频率为125、250或500 kHz,每种传感器的深度和数据分辨率各不相同,以优化单个测量任务的性能。
6 X5 f# A2 L& j1 o. i* Q! T# K包括最新的GS4软件,该软件是专为GeoSwath 4R开发的。GS4软件提供完整的基于项目的解决方案,包括声纳和辅助数据的采集、存储和编辑、数据处理和高级数据网格功能、侧扫拼接和三维数据可视化。GeoSwath 4R还可以连接到第三方软件进行采集和处理。
( P. l. i$ ]3 L4 k( K8 j4 J ) T. {+ H; y% k9 V& F. C X# E
主要特点:. K* L3 Y0 \& k e
Ø 超高分辨率! p7 u: w+ k7 E
Ø 宽条带测深5 p) \) q8 l& \$ ]. S0 e
Ø 240°视角可达水面1 ~: B" M% y' b# i/ ?7 x/ d& d
Ø 底部覆盖率高达12倍水深
' m) I9 o5 r4 @$ Y5 M& y0 Z' w& g U
0 T0 m; F+ x! E3 W应用:/ H$ m- k! p7 _
Ø 水文测量
, O6 D& R8 g6 k% p, D# P" iØ 疏浚调查8 @1 d. C6 Q6 F5 s2 H$ J, P4 Y/ H8 j
Ø 环境调查
! ^6 A9 o& X6 ~& D" T2 o; Y' t f8 C
/ }1 c" L) g/ s. ^* L
% e( y/ F) |! a5 N1 Z/ ^技术规格:- ]3 K! J4 `% q9 c! f5 z' A
换能器
# z+ s* P) `0 _& e" ^ | 125KHZ
9 s0 A; x _' e* R0 T0 k. ~ | 250KHZ
2 E" D! P$ A' r6 a# ? | 500KHZ) e# s8 m+ b- x+ s$ A
| 最大水深
0 ~( ?0 V. x+ a( n8 b | 200m
8 [ e5 I& S3 X7 W | 100m J3 u8 p% B. e$ H {; l- p4 t
| 50m
& H( T; \' r) H* n6 ~7 o | 最大条带宽度
^- ]6 A7 N# w5 i3 R8 R# F | 780m& }, E) Q& ~7 p* s
| 390m
& j2 T9 Q& e; q3 ?* K" ~) ]' M | 190m
# W9 S* v. K+ J, K | 最大覆盖率
8 J+ P `9 ^- s/ w& D: l5 k | 最高可达12倍水深+ f3 W4 h- B# R9 n9 `1 E$ p: ?
| 范围分辨率# O( z1 C% S; |% G0 S
| 6mm
3 d5 W: v r1 t | 3mm) H7 l. k. N9 `1 F
| 1.5mm7 e; p# m: r; Q+ O
| 角度分辨率6 j4 G5 Q7 C- j9 r
| 0.04° (所有频率)
]3 I: N* j2 {- O: I' _% g | 双向波束宽度
1 U8 O3 ~3 [ X! A(水平)
# s- U, P; r) U1 b* O# r4 Y | 0.85°
0 }' [8 t/ Y. [ | 0.75°2 T [* ]! y- L2 p, k5 d' N
| 0.5°3 J* H; [4 w) f9 @
| 最大条带更新率' K7 N: X- x1 M
| 每秒30次(左舷和右舷同时)
- M# L0 V7 f# `0 z; d0 W | 传感器探头尺寸
. j3 U4 [6 t4 g0 L1 Y2 p! @ | 550 mm (L) x 250 mm (W); z& q2 g' S/ @, @& u% q* Q5 R
x 476 mm (H)! U5 X2 }) U5 C6 Z. a: r
| 468 mm (L) x 165 mm (W)
o! f; B+ K0 y+ y) _x 411 mm (H)
; X5 B! b9 v6 C) R+ ]1 _+ S | 362 mm (L) x 150 mm (W)
0 [0 |7 `) J$ Z+ V1 Z/ m, i# k0 Xx 361 mm (H)
5 D3 B# F R e4 ]# p | 传感器探头重量
* u: s' s" u- n包括外围设备, 大概
/ J. o& b) g, w% R | 35 kg8 r" g! } c! y8 d- ^
| 20 kg5 R) H$ D$ |( w* ]( p4 [' v8 N
| 14 kg1 Z0 I; R& E$ r y; |
2 c4 q% ?5 {3 r6 a5 Y) I2 N; l L[table][tr][td=2,1,672]GeoSwath 4R 甲板单元
/ C7 J2 A( \) W# U% L9 [[/td][/tr][tr][td=1,1,162]尺寸- n- K6 m5 l; G$ T w7 C
[/td][td=1,1,510]440 mm (D) (带连接器) x 342 mm (W) x 136 mm (H)4 y# t! u9 c- q. O' X6 K) c0 p' ~% [
[/td][/tr][tr][td=1,1,162]重量
# K) q4 R& z0 m# F3 D[/td][td=1,1,510]12.5 kg
$ ]7 h+ Y% a4 m8 F+ L8 U( D[/td][/tr][tr][td=1,1,162]电源
+ k! n/ m- r( ]" q# w[/td][td=1,1,510]18-26 VDC, 60 W 峰 值 功 率
b7 S i3 R! ]! C[/td][/tr][tr][td=1,1,162]环境
$ \; Y/ h$ U. N# H$ I[/td][td=1,1,510]0 °C to 40 °C, -20 °C to 70 °C (储存) |
