美国JW Fishers公司 SSS 600K/1200K侧扫声呐系统
美国JW Fishers公司——SSS 600K/1200K侧扫声呐系统/ N* q8 d( D  v$ _6 `8 p8 y
, y7 V. j, ]3 `# A/ R2 q/ F
SSS 600K/1200K Side Scan Sonar
1 [( t' v4 j$ K  Y  D! Q3 u% f1 S! ]3 N! [/ i5 [2 B. g$ A
9 b- E  `* O) G
/ ~: r7 F  ^3 r" J2 K% @# g% \7 t
& D1 n- J* [9 w' x- H) N5 ^- ?: R5 q
. ]6 c8 }7 h8 s9 t8 V: i
0 ], ], N( I2 [9 P侧扫声呐是很受追捧、很有效的水下搜索工具之一。因为无论水的能见度如何,它们都可以快速覆盖大片区域并“看到”水体底部的东西。侧扫发出声呐束扫过水体底部,水底部的物体反射,然后将信号返回拖鱼,从而找到物体,接收到的信号通过拖缆发送到水面显示器。显示的图像是海洋、湖泊或河底以及位于那里物体的高度详细的二维图片。声呐波束由安装在拖鱼两侧的换能器发射和接收,换能器的构造方式决定了声呐波束的频率。使用低频换能器的侧扫具有出色的远距离能力,但在较短距离内的分辨率较低;使用高频换能器的侧扫具有更高的分辨率,但距离很短。双频侧扫可以在同一拖鱼中安装高频和低频换能器,以发挥两种系统的最佳效果;即远距离和在短距离上的高度详细的图像。8 w8 s6 u- ~* T
6 `- y3 V  z' C) x+ {9 [" c
& o7 W% E' e  U% R
' T# |; x, y* c/ |, I; h: t6 }
. h8 X. S* X& `6 F; v! y
3 O, C" e: V8 y9 C/ W
/ k' ^: t4 U) W2 \
6 ]) V( P: U2 c. T$ R3 B6 U5 X+ u: J9 z: D2 }0 W9 U0 \
SSS 600K/1200K侧扫声呐系统特点:
% F$ |7 j4 w" G* ?( C! \% t0 l3 E" B8 W: P3 ]" o2 |
Ø 低成本! u9 D% Q) }! @  P* @( x) K
Ø 在笔记本电脑上显示声呐图像: X) [, P6 [# w3 z
Ø 150米耐压* g  q+ g, |; j& H. f' L$ l
Ø 易操作系统% q8 S: J  p& u
Ø 双频或单频系统
3 o2 T2 R( S1 J( I- D; ^
Ø 存储文(XTF格式)5 s3 N) u3 n6 j
; U8 N' |8 `2 T6 a* ~9 ?/ e- L  DJW Fisher声呐代表了低成本侧扫系统在价格/性能上的重大突破。我们提供了三种不同频率的侧扫系统:SSS-600K,SSS-1200K和双频系统组成的600/1200khz包。
, ~! v0 y2 e/ AØ SSS-1200K有从5米到25米的高分辨率。# }) o+ ]9 E! j2 m; ?
Ø SSS-600K有从10米到75米的高分辨率。4 Y/ q* H9 h% o3 C1 u" }$ p
当需要较高分辨率(细节)时,SSS-1200K系统非常适合,它可以看到600K所能看到的任何东西,且细节更清晰。当与双频系统(如SSS-600K/1200K)一起使用时效果最佳。600K用于定位目标,1200K用于近距离拍摄高分辨率图像。  N5 a9 M' w% @) b. [/ n
当需要高分辨率时,SSS-600K是理想的选择。它是搜索小型或软型目标时的理想选择。600K的应用范围包括:搜索旧木船残骸、散落的碎片区域、原木、溺水受害者、军队水雷对策(MCM)以及各种其他目标。它还可以在最远75米的范围内定位更大的目标,例如沉船。SSS-600K被世界各地的执法机构、潜水救援团体和军事单位使用。
0 Z, k: ?8 b% D  L# r2 E) J* aSSS-1200K具有比600K更高的分辨率,最大范围为25米。对于那些需要非常详细分辨率的任务来说,这个频率是很理想的。
& p# ~+ c3 [* q& F: D双频侧扫具有单个高频和低频系统的所有功能,两者内置在一条拖鱼中。搜索小目标或软目标时选择高频,需要较长距离时选择低频。操作员可以在搜索操作期间随时从一个频率切换到另一个频率。双频拖鱼即:1 m. E1 J: s; l2 b$ ]* v7 u
Ø SSS-600K/1200K
7 m1 ?7 t' @7 _' K# }: mJW Fisher的侧扫拖鱼专为实现最大稳定性而设计,因此表面波和船的摇晃对信号的传输和接收几乎没有影响。拖鱼可以以任何速度拖曳,但是1到3节的速度可以最大限度地收集信息,以产生最高质量的图像。9 Y7 ~# `; ]+ u/ l& a  @1 j4 j% Z
侧扫声呐显示
: o) S/ M3 Y- A6 O$ A显示区域从中间分割开来,每个通道占屏幕的一半。显示屏右侧是拖鱼右侧底部的图片,显示屏左侧是拖鱼左侧底部的图片。5 H2 c4 P) p) B9 T
显示是如何生成的8 {6 F5 o# I$ E! W$ n5 B/ W" p. [, u
发射的声呐信号由高能脉冲组成,形成非常窄(1度)的波束。该波束扫过水底部,产生连续的回波流。回波返回到换能器并被发送到到上层的声呐处理器,产生均匀间隔的样本。这些样本在计算机上以水平线显示,每条线都是一系列的小点。点的颜色取决于返回的回声的强度或振幅。当整行打印出来时,换能器发出另一个信号,然后重复该过程。当拖鱼在水中向前移动时,每一条新线都在前一条线的旁边,从而形成了一幅图画。  D5 p2 `: K# _9 l* E1 {) }& h
计算机
) m# K' J& Z$ x+ B' N9 V' U1 r" ]
, |; O8 x. O# c( [* l
/ u: E; o) t7 s( m( p, [( x
Fishers SONAR VIEW软件(包含在侧扫中,参见单独的介绍)可以使操作员能完全自主控制。大多数操作参数是通过屏幕上易于使用的下拉菜单选择的。  M/ _, K0 f9 G- j2 K% u- x
计算机显示声呐数据的实时彩色图像。操作员可以在操作期间更改颜色、范围、放大器增益和各种其他系统控制参数。侧扫数据可以存储在内存中(XTF格式),用于回放和进行其他的后处理。可以复制包括屏幕截图在内的一些小文件用于发送电子邮件。尺寸调整工具使操作员能确定目标的大小,缩放功能可以轻松放大目标。操作员能确定离底部的高度,并且可以添加和保存注释。可以在所有的标准打印机上打印存储的侧扫数据。
1 V' ?; d" [; I0 V  M8 B可选的Microsoft Surface平板电脑可以安装在控制盒盖中,这样就无需配备单独的笔记本电脑,使其外观更加时尚。另一种选择是配GETAC坚固耐用的防溅笔记本电脑。XTF格式和输出信号可以与第三方软件(Hypack、Chesapeak等)连接以进行拼接和进行其他的后处理。
2 E8 q2 L9 V) Y% U
7 V8 ^* Z; F, [- M4 d/ }/ e
& @& {8 W1 s4 C$ |, M& ~Sonar Coverage Map可以导出并且可以在其他绘图程序上叠加0 w3 y6 r/ c* P
可选的Sonar Coverage Map软件窗口(上图)能显示船只在搜索区域上行驶时的路径,并显示扫描区域的宽度。也可以在地图中添加并保存注释和航点。Tracker地图可以导出为带有KML文件的图像,以便轻松地将其叠加在其他的地图程序上(如上所示)。4 f' a4 L2 e5 G" G1 ^1 ]# `4 V
所有的数据都可以存储在计算机硬盘或磁盘上。当GPS(随附)连接到计算机时,位置坐标将被捕获并与声呐数据一起存储。当光标指向计算机屏幕上的目标时,会自动显示该目标的GPS坐标。
4 g. C8 u7 Y& w3 e1 j+ R' e: o. R, p4 [6 m4 \0 A. Y' _, y  @
8 s5 U5 f  i/ F) v
) k: Q! d) p2 a- P
1 y; b5 F: H! n+ T1 H
& B; W& W! W; c: [; sSSS 600K/1200K侧扫声呐系统信息
" h" a: s  |4 R2 k3 r% P9 c5 j6 i& c8 Z" t* p
Ø 标准笔记本电脑: Win10系统, 15.6英寸宽屏,320G硬盘,R/W DVD刻录,4GB RAM;4 x9 m4 _' a$ e2 {; z' g/ j  g
Ø 防溅输入电源:12 vdc, 120/220V, 60w;
1 c; t$ N$ Q8 FØ 文件格式:XTF(工业标准)。: L  h9 u* B* @6 @  e& P; r
拖鱼! M, v/ R/ t4 |5 }
Ø 频率:600Khz / 1200 KHz;9 m$ c' i$ d' P; P4 y  h7 R
Ø 分辨率(长轨道和交叉轨道):25cm x 4cm x 2cm;1 B* J$ c+ F7 V
Ø 波束宽度:水平x垂直 - 1.5度x 40度;
0 H5 E# O- O/ I5 c$ XØ 传感器倾斜角度:向下20度;
- i; F9 m6 O& _2 V, P- hØ 脉冲长度:0.1ms;
  ~) |% W) c; DØ 功率输出:1000w/通道。3 v* |1 a8 A9 e! ^; T+ G) t
最大范围! B' |; r# h& ]: u4 t
Ø 600 KHz:75m(75m每通道/150m长);7 n2 a, G9 p5 @5 N& k0 B  N: j
Ø 1200 KHz:25m(25m每通道/50m长);" l( `! Y) a; r# j; i  B$ c7 X* r& U% r" c
Ø 最大深度:150m;+ V+ |# L8 P5 t8 t
Ø 推荐拖缆速度(最佳图片):1-3 kt。# O7 U* E6 K5 w) ]. {3 J
  x7 e% d) ?* M
SSS 600K/1200K侧扫声呐系统技术参数:) X7 X' Q9 V1 _& W( N+ l5 K1 E$ u
重量尺寸. }, |0 f: j# l  B
声呐处理器:LxWxD:35.5x28x15.2cm,3.6kg;
) |% Y& |2 L, z: Z; t; U! {2 K标准笔记本电脑:LxWxD:35.5x28 x14cm,3.2kg;
( X4 A9 b" c3 r( ]电缆:直径x长:0.95cm x 45-304m,6.8至45kg;+ a! U8 a4 J, A
拖鱼:直径x长:10 x 122/135cm,17.2/21.8kg。
" |. g( i& Q/ q+ N9 W* S
声呐处理器输入功率4 u& _. J6 G: \7 ?5 z" N
12 vdc,120/220V,50 w8 A9 `- c3 y1 F: F( i
0 A; v: T! i+ u% S9 T5 ~
9 P9 ?+ h! q6 z
SSS 600K/1200K侧扫声呐系统选购项:
9 d# f; ^2 a' ~, l6 u! O# U
+ m6 h3 J/ }) A( Q5 F$ A3 I3 h; T. H+ j! x$ e
& E( u1 Q  R4 l# Z; d2 Z8 W
Ø 单频或双频- a! C8 E  H  \: U0 ^+ a$ b6 ]
Ø Microsoft Surface®平板电脑" d1 N" [  U/ H8 Q1 I1 |7 `+ Y9 ^5 I
Ø 电缆可达300米& X. A% E1 X6 \2 C
Ø DDW1-1深潜翼
% u) J8 ~5 R3 i; PØ 带滑环电缆盘(CMS)- r6 T& _) ]3 E  T
Ø GETAC加固,防溅笔记本电脑
' b# [7 C# T0 K/ R; RØ Sonar Coverage Map软件
! y% o# p! a, F7 E% [
; C# ^( m% T0 w. w+ ~8 G
; D! g4 q! l0 L+ s- @
3 _/ ^) C* h; e; h$ Y6 t% K资料下载:0 U3 m1 G( ]4 F
! ?$ C0 a# {. `: y. V9 ^% s" G8 w! O* A' v) a
) ?; T  m. o0 i' L9 h& N; j- o
www.52ocean.cn
; R# f% ?: M( @) w8 O) \# y" @
& ^  q* M) _1 |" `; o" W' x
www.52ocean.cn
