[测深仪]水下三维激光扫描仪2G Robotics实验水槽地形测量
水下三维激光扫描仪2G Robotics实验水槽地形测量 核心参数
仪器种类:其它工作频率:激光测量1m量程
详细介绍应用场景:管道爬行器、机器人机械手、水槽、扶正器/自定义支架
$ c& V0 Q, l7 @, L* I1 }
8 t# W% ~. b6 s0 b技术参数:
$ J& J  t& d( m5 S( a* C, A                  1m量程                     2.5m量程
: {5 u! F0 A, U7 J. D/ q$ K* z量程:         0.13m-1m                   0.36m-2.5m
  Y: n8 {8 E* E9 O/ d& H每线激光点数:480个
, K3 M( g( b. ~1 K; ^% \% [8 q视场角:      50度
/ W0 H! b1 Q' V4 T7 gX轴分辨率      0.3mm@0.13m                0.7mm@0.36m
6 j$ a# r" l) z1 t(沿激光线)   1.2mm@0.6m                 2.7mm@1.4m' d8 p% {. G3 f
               1.9mm@1m                   4.9mm@2.5m
' K( q- ?7 U7 a# tY轴分辨率      0.05mm@0.13m               0.1mm@0.36m
0 x; F  F. o- B1 [9 U(断面-断面)  0.2mm@0.6m                 0.4mm@1.4m1 b; i  F" \) R$ H5 \
               0.3mm@1m                   0.9mm@2.5m+ {0 ~2 s7 C, w; ]( k2 x
剖面速率:     9.9Hz
2 x* F6 _% _, i. P6 w. v激光:        40mW,Class 3R级,520nm      75mW,Class 3R级,450nm
2 s; O! K# e) L3 m& h* l7 D功耗:        7W(大),12-24VDC6 \( v# j1 x& B
通讯:        RS485半双工或USB8 F( H) y0 ~/ ^! Z5 V+ u. U
重量:        2.4kg(水),4.3kg(空气)  2.6kg(水),4.7kg(空气)
6 k6 [0 y6 d6 a* N耐压:        350m
! p6 S8 ~! Z8 X9 z数据采集软件:出厂包含采集软件
! `( @) T) p& d6 }: D校准:       出厂前校准
1 \6 m4 ]/ g( G1 b输出数据格式:    .XYZ(CSV)$ z& ]. _, B% c' a+ z
7 k9 [3 w& m2 V! ~5 m
4 h( Y* {8 K* W( B! C9 Q
产品优势 毫米级分辨率,空气或水中工,连续360度扫描,3D 点云数据,非侵入性的扫描: 集成旋转云台,简单的用户界面,可非侵入性地扫描目标物,扫描时无需任何外部辅助传感器1 m( f. }, P8 T4 {& G/ C# ~: J
,体积小:可在狭小空间范围内稳固操作
